Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18430 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po leden 15 2024, 12:06 Předmět: Výdrž UPS při nízkém zatížení
Potřebuju zálohovat jedno 230V zařízení s maximálním spotřebou 20W. V zařízení je pulzák, takže tvar 230V je celkem vuřt.
Zatížení je to cca 4 x nižší než PC s Haswelem a LCD 24" dohromady (na Bastlírně jen 80W). Takže přehřátí delším provozem měniče UPS určitě nehrozí.
Byl jsem ale varován, že některý UPS nejdou "vyždímat baterku do mrtí" ale že prostě po nějaký době vypnou i když baterka ještě není vybitá.
Předpokládá se UPS 600 třeba FSP.
Setkal jste se někdo u některý UPS s popsaným předčasným vypnutím aniž by baterka byla zcela vybitá? _________________ Jirka
Ano, setkal. Tuším u nějaké APC Back 350, nebo něco takového. Vypla se vždy po určité době chodu (cca desítky minut) i při minimální zátěži. Místo ní jsem pak použil nějaký I-guard, ten vydržel i 4 hodiny. Ale to už je skoro 20 let.
To jsem nikdy nezkoumal, abych se přiznal a ani jsem neměl potuchy, že tam něco takového je.
Ale co jsem koukl na stránky ups tak u backups-cs-350va píšou max. runtime 45min.
Nevím kolik peněz do toho chceš dát, ale nejlepší by asi bylo použít nějaké zálohování oběhového čerpadla.
Ale vím, že na mypower občas někdo používal nějaké silnější smart ups jako levný měnič a nezaznamenal jsem, že by psali něco o tom, že se UPS po určitém čase sama vypla.
To možná taky bude rozdíl mezi back na doma a smart pro serióznější použití.
A co to chceš zálohovat? Některé zařízení jdou napájet přímo DC.
Většinou UPSky bez ventilátoru a v plastovém krytu se po několika minutách sami vypínají.
Vzhledem k tomu, že chladič tranzistorů je kostička hliníku a na nějaké tepelné ochraně výrobce ušetřil, tak v nějakém PICu nastaví čas vypnutí podle zatížení(100% cca 5min; 50% cca 10min a 5% cca 15min).
Měl jsem UPS, která se sama vypnula při nízkém zatížení.
Zaslal: po leden 15 2024, 14:02 Předmět:
Mám tady půjčenou plastovou FSP Nano 600VA pro montáž na zeď. Odpoledne na ní zkusím pověsit 25W žárovku a uvidí se, co bude vyvádět. Kdysi jsme u kámoše řešili zálohování Grunfose s elektronikou a displejem výkonu (10-20W) a taky jsme na to měli Fortrona 600 VA a jel přes 2 hodiny až do chcípnutí baterky. Tedy aspoň si to myslím, protože po zastrčení a vytažení jeho napájení 230V dělal mrtvolu a musel se pořádně nabít, po hodině nabíjení se mu stále ještě nechtělo. Kdyby to bylo vypnutý časem, tak by asi zase znova naskočil. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34655 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po leden 15 2024, 14:43 Předmět:
APC BK650EI vypina s minimalnou zatazou po 30 minutach. Ked este bateria nie je vybita, da sa znovu zapnut a ide dalej.
Starsie plechove typy toto obmedzenie nemaju. Rovnako ani SmartUPS.
