Nabíjení - výměna baterky u novejch aut
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
bc546
Založen: Jun 25, 2021
PříspěvekZaslal: út leden 16 2024, 14:46    Předmět: Citovat
vypadá to jako klasický regulátor, ale není Shocked
Toto je například lidové vozidlo Škoda Octavia / Superb
 Velikost:  96.51 kB
 Zobrazeno:  27 krát
PříspěvekZaslal: út leden 16 2024, 14:48    Předmět: Citovat
Přesně, funkci klasickýho "regleru", byť polovodičovýho, v autech po roce 2015-2016 převzala celá ŘJ, která vyhodnocuje jak napětí na baterce, tak i megatunu dalších parametrů - teplotu motoru (olej i vodu), úhel otevření škrticí klapy/polohu plynovýho pedálu = řidičem požadovanej výkon, aktuální otáčky motoru a dopřednou rychlost, zařazenej rychlostní stupeň ... a z toho vyhodnotí, jestli je požadavek jet ustálenou rychlostí, zrychlovat nebo zpomalovat, případně "plachtit". A jedině v momentě, kdy dochází k brždění motorem, nebo když už je baterka vyždímaná na s bídou 30% kapacity pak aktivuje buzení altíku, takže v ten moment se začne nabíjet baterka - jenomže poměr doby nabíjení a vybíjení je takovej, že auto jezdí s trvale vybitou baterkou, která občas dostane "ránu do zátylku" v podobě proudovýho kopance, kterej ji má udržet při živoření. Jak dlouho takovej život vydrží je jasná věc - jenže to nikoho netrápí, nejdůležitější je vykázat, že v labáku takový zacházení s dobíjením přináší "úsporu AŽ 0,3litru paliva na 100km jízdy".
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 16 2024, 17:05    Předmět: Citovat
To je ale pokrok! Smile
jasnap
Založen: Apr 03, 2023
PříspěvekZaslal: út leden 16 2024, 17:07    Předmět: Citovat
Je to ještě horší - brzdění motorem nestačí, s nohou na brzdě teprve dobíjí, zato plným výkonem altíku.
PříspěvekZaslal: út leden 16 2024, 17:30    Předmět: Citovat
Ne, to není to nejhorší. Nejhorší je to, že těch 0,3l/100 je AŽ - takže jedině v ideálních podmínkách a v labáku. V běžným provozu to je 0,1-0,2l/100 maximálně. Při běžným objemu palivový nádrže 40-50l to znamená, že auto musí najet ASPOŇ 25 000 AŽ 50 000km aby tahle zkurvysynovská vymrdávka skutečně uspořila plnou nádrž. To spousta uživatelů neujede ani za 2 roky, ale jejich baterka je za tu samou dobu minimálně 1x na výměnu. Takže když se porovná množství CO₂, který za tu dobu motor auta nevypustí kvůli "ušpórovanýmu" palivu s množstvím toho samýho skleníkovýho plynu, který vznikne při získávání surovin a výrobě náhradní baterky za tu zbytečně zničenou, toho kdo odsouhlasil tuhle funkci povinně zavádět do aut bych zahrabal do mraveniště s kolíčkem na nose a špuntama v uších ...
Naposledy upravil EKKAR dne út leden 16 2024, 19:15, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 16 2024, 18:20    Předmět: Citovat
To jasnap, už nepřeháněj. Mám v autě voltmetr a tak vím přesně kdy dobíjí.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 16 2024, 19:13    Předmět: Citovat
Dobíjí to 14,4V když jede auto z kopce ,bez plynu.Jak přidám ,okamžitě ubere na 12,8.Ošidit se to dá jen tím,že se vsugeruje řídící jednotce,že je baterka vybitá pod únosnou míru.Snížením napětí z Hallova čidla odporovým děličem
PříspěvekZaslal: út leden 16 2024, 19:56    Předmět: Citovat
Nj jenže pak ji bude zase přebíjet. PS Hallovo čidlo pro měření napětí?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 16 2024, 20:10    Předmět: Citovat
Pikofarad napsal(a):
Tím snímačem nejspíš měří jak nabíjení, tak vybíjení, takže jediné, co jí vsugeruješ, je že má sníženou kapacitu.
bc546
PříspěvekZaslal: út leden 16 2024, 20:30    Předmět: Citovat
Vw/Škoda nemá žádnou halovu sondu. Ta kostka u minus pólu je - světě div se - další ŘJ s komunikací po LIN bus. Tam odporem na datovém kabelu nic nevyřešíš.
PříspěvekZaslal: út leden 16 2024, 20:40    Předmět: Citovat
Dnes sme vyberali vybitu (4,4 V) bateriu z Audi A5 - celkom vtipne, kedze je v kufri a ten bez baterie otvoris len znutra. Nasledne treba vybrat rezervne koleso a odmontovat vsetky plasty okolo (v jednom z nich je reprak - asi integrovany subwoofer). Vonku v zime chutovka Very Happy
Tam je na + pole nasadeny nejaky orloj s bocnikom - idu z toho dva hrube kable a este nejake tenke. Bateria ma navyse do horneho krytu pripojenu hadicku na odvetravanie. AGM 95Ah, povodna (10 rokov?).
Som zvedavy, ci pojde este nabit/ozivit.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 9:49    Předmět: Citovat
Tak stará a tak vybitá, to je asi marný boj... V opačném případě to bude zázrak
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 10:52    Předmět: Citovat
V rámci šetření ji můžeš zkusit nabít a vrátit. Baterka do týdne zdechne znova a celou rozborku můžeš dělat znova. Ale novou baterku budeš moct koupit o týden později Smile
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 11:32    Předmět: Citovat
Vybita je preto, ze sa s autom takmer vobec nejazdi (porucha prevodovky).
Automaticka nabijacka to bola ochotna nabit len asi do 6,8V, pretoze to povazovala za 6V bateriu. Tak som to dal na 12V z PC zdroja cez H4 ziarovku a tenke kabliky. Neskor som ziarovku vyradil a nechal len odpor kablikov. Ked to doslo nad 10,5V, prepojil som to na nabijacku a uz spolupracuje. Momentalne 11,2V.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 11:56    Předmět: Citovat
Jestli byla vybitá klidovým odběrem auta na 4,4 V, tak bude pěkně zasulfatovaná. Dále určitě poradí EKKAR.
Strana 4 z 8
