Rozbila se mi pračka LG direct drive
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 8:57    Předmět: Citovat
Je to věc názoru a zkušeností. Jasně že pokud pračka doslouží, je logické ji vyměnit, pokud dobře funguje nemá opodstatnění ji měnit. Nevím jestli ti připadá velký rozdíl zaplatit o několik desítek haléřů víc za spotřebu jednoho praní s klasickým motorem a kolik praní by jsi musel denně dělat, aby to mělo ekonomický smysl pořídit kvůli tomu novou. I s tou kvalitou praní je to pofidérní . Třičtvrtiny prádla se pere v podstatě jen proto, že je upocená a to musí vyprat jakákoliv pračka, často mám dotaz že pračka zanechává zbytky prášku. To je proto protože na praní takových to věcí stačí polévková lžíce prášku, ale výrobci prášků dodávají dávkovače s objemem 250ml a pradlenky dají plnou. Atd , ale to je jen takové povídání.
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 9:23    Předmět: Citovat
Na pračce pravděpodobně prasklo jedno nebo více ramen na kříži bubnu a tím se stal buben nestabilním, při zátěži se rozvibroval, vychyloval ze své polohy a tím došlo k prodření vany. Kdysi jsem takovou závadu právě u LG opravoval, bylo třeba vyměnit prasklý a shnilý kříž bubnu, obě ložiska, gufero a samozřejmě prodřenou vanu zalepit nebo zavařit. Ale tehdy ještě pračka měla nějakou reálnou hodnotu, ne každý si mohl dovolit hned pořizovat novou, ale dnes je to spotřební zboží, na které má již naprosto každý a opravu bych neřešil.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 9:32    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
No jo, já mám 3 děti, průměr 13 let, pračka jede "nonstop" a bohužel nepere upocené prádlo.
Ale aby jsi mě pochopil. Nikdy jsem nevyhodil fungující pračku a zatím každá před vyhozením prošla opravou. Nicméně 30 let starou pračku nechci - na to jsem reagoval.
bu2520
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 9:47    Předmět: Citovat
Tak to jo, už jsem se lekl, že jsi progresivista Very Happy . Na silně znečištěné prádlo platí staré dobré namáčení. A pozor některé prací prášky např Ariel , způsobují docela rychlou degradaci některých křížů bubnu z hliníkové slitiny.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 9:50    Předmět: Citovat
Je to tak, asi prasklý jedno rameno výztuhy na bubnu.
Když s tím pootáčím, tak v jednom místě je to víc měkký a když pořádně zatlačím, tak klepu o zadní stěnu vany.
A je to proti prohlubni na bubnu pro rameno výztuhy.
Dík za radu, příčina smrti známa, nemusím dělat pitvu, než tu mrtvolu odvezou Very Happy
Zadní víko vany s ložisky 3kKč, osa s výztuhou bubnu 1kKč, moje práce 3kKč Very Happy oprava nemá smysl.
Koupil jsem asi vystavenou ve slevě, u DATART za 7,6kKč s dopravou a odvozem mrtvoly.
Vlafig
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 17:58    Předmět: Citovat
Jasný příznak prasklého/uhnilého kříže. Tato oprava se dá pořídit do dvou tisíc, když si tedy tolik necením své práce, ale nový kříž, ložiska a gufero jsou pro její úspěšné provedení nezbytné. Ale ta doba je bohudík, i když pro servisáky spíše bohužel, ta tam.
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 18:30    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Tak nechtěj. Vidím, že jseš ještě relativně mladej a nevíš že v devadesátkách se ještě dělaly kvalitní a poctivý věci. A propo, kolik dnešních praček musíš koupit abys mohl 30 let prát? Tři, čtyři, nebo víc?
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 18:38    Předmět: Citovat
Dnes je danhardem vybraná LG F4TURBO9E za cca 1/5 průměrného platu. To se nedá srovnat s cenou, která byla násobky platu před 30 lety a kdy to bylo pro některé s vířivou pračkou a extra ždímačkou přepych.
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 18:48    Předmět: Citovat
Celerone, masírka mající za cíl zapojení všech ovčanů do spotřebního kolotoče je neustálá, nekonečná a neúprosná.
Obdobně jako masírka bolševická neblahé paměti, jen jaksi v obráceném gardu a s jinými "hovnotami".
No a zejména mlamojům (tím nemyslím pana doktora) to nevysvětlíš, protože nic nezažili, ještě méně toho vědí a dnešní realitu považují za tzv. "normální"...
danhard
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 19:03    Předmět: Citovat
Za dva tácy ani náhodou Rolling Eyes
https://www.kupaoprav.cz/loziskova-sada-hridelove-tesneni-bocnice-do-pracky-lg-map61913707-4280fr4048n-4036er2004a-4036er4001a/
https://www.kupaoprav.cz/kriz-bubnu-do-pracky-lg-4434er1004a/
a to se musí celeá vana vyndat, v podstatě to celý odstrojit, rozebrat a zalepit vana, ten šlic je tam prodřenej snad po třetině obvodu.
U Tatramatky jsem se stím nepáral, vyměnil jsem lořisko a gufero, očistil jsem to a na trhlinu u těch těch patek zevnitř dal záplatu z hadru namočenýho v alkaprénu.
Vydrželo to asi 2 roky, než se ta patka vyrvala, 2 roky praní plínek Very Happy
Cust
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 21:00    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Hit devadesátek Tatramat 245 si bohužel pamatuju. Laughing
Celeron napsal(a):
Myslíš v provozu nonstop nebo tak jak ji využíváš ty doma?
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 21:04    Předmět: Citovat
Na Tatramat 245 mi nesahej...
Poté, co jí člověk udělal na podlaze klec (ohrádku s gumovými dorazy, aby omezil její rozlety), dokázala vydržet fakt dlouho...
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 21:12    Předmět: Citovat
Mali sme pod nou nejaky kovovy kriz, do ktereho zapadli kolieska. Predaval sa na ten ucel. No dokazala vybehnut aj z neho. Ale umakartove jadro to vzdy prezilo.
Cust
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 21:22    Předmět: Citovat
Jo a pak ji hodit na ocelový hmoždiny do věnce domu. Když se to uvolnilo, tak chemické kotvy a nebo svázat s vedlejším domem. Scared
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 21:27    Předmět: Citovat
Ale prdlajs...
Ty gumové dorazy (použil jsem "hrušky" původně určené jako doraz nápravy u Škodovky - nebo možná tyhle?) fungovaly perfektně. Ohrádka byla z dřevěných latí přišroubovaných k podlaze a "hrušky" byly zevnitř po dvou na kratších příčných stranách ohrádky. Na podélných stranách ohrádky byla opět zevnitř vymezovací (nebo spíš vodicí) kolečka, nějaký nábytkový typ.
Prostě pračka disponující zespoda vlastními podélně fungujícími kolečky musela mít určitou možnost pohybu (tím se kompenzovaly vibrace bubnu, neb ten neměl vnitřní odpružení), zároveň ji ale člověk nechtěl úplně potkat v jiné místnosti Wink
Jo, to ještě lidi museli něco umět a snášet.
Naposledy upravil JirkaZ dne st leden 17 2024, 21:36, celkově upraveno 2 krát.
Strana 2 z 3
