Nabíjení - výměna baterky u novejch aut
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 12:01    Předmět: Citovat
Kolega sa to minuly tyzden pokusal nastartovat - este to trochu tocilo a elektronika fungovala. Doniesol som nabijacku, ale nemali sme vhodne nastroje. No a tento tyzden uz neslo nic, nastastie sa daju dvere odomknut klucom.
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 12:47    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Jestli byla vybitá klidovým odběrem auta na 4,4 V, tak bude pěkně zasulfatovaná. Dále určitě poradí EKKAR.
V tomhle případě se Ekkar jen zeptá, jak dlouho ta Audina už stojí s tou kleknutou špajzkou - a proč z ní kurwa tu baterku někdo nevydoloval mnohem dřív, dokud ještě bylo teplo a ta baterka nebyla totálně mrtvá. Ale jestli to auto je odstavený dýl jak půl roku, nemá vůbec cenu se tu baterku snažit rozdejchávat - cesta na SD je kratší a lacinější, než beznadějný křísení mrtvoly.
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 12:52    Předmět: Citovat
Jazdit sa s tym da, len to obcas trha a pripadne zostanes stat na krizovatke s nejakou chybou.
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 13:15    Předmět: Citovat
rnbw: prosím "nepras", považuju tě za velmi kvalitního technika, tak si ten dojem nekaž (tedy pokud to nebylo myšleno jako sarkasmus)...
jurosdi
Založen: Jan 07, 2017
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 15:53    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
A5 má predsa kontakty na núdzové štartovanie-dobíjanie v motorovom priestore. Takže do zadneho kufra netreba chodit. Po vymene za nový akumulator sa musí zapísat výmena. Niektoré staršie modely A5 nemajú samostatnú RJ na adrese 61,tak tam sa výmena zapíše v CAN Gateway-adresa19.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 16:12    Předmět: Citovat
Za poslední 2 roky se ke mě dostaly tři takhle chcípnutý baterky 60až100Ah. Nabíjím ručně, 50Hz tyristorovým pulzem cca 1/20 Ah do 14.7V pak 24h klid, dále vybít na 10.7V, hned zapnout, nabíjet na cca14.7V potom ubírám na cca 1A dojíždím k 16V dále 24h klid pak test zátěží 300A. Dvě baterky skončily při testu mezi 9 a 9.5V, tedy Ok, jezdí dodnes. Je pravda, že byly asi 2až 3r staré. Třetí byla asi 4 roky stará, měla asi 2V. Byla víc jak 24h na 13V než se chytila "na proud".První nabíjení vypadalo dobře ale skončila na průraz článku při druhém nabíjení. Tak,že já bych baterku hned nezahodil. Každý ať nabíjí podle sebe, nikomu svůj system nevnucuju. Řekl bych, že je to o tom jakou máš kliku. Celkově z mého pohledu je to 50/50.
Luboš
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 18:14    Předmět: Citovat
Tato zatial vyzera dobre - prud berie, naposledy som videl napatie 11,9V. Nabijacka je slaba (max. 3,8A), takze na ozivenie idealna.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 20:21    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Jo takovou jsem nedávno odvezl do výkupu. Jeden článek zkratovaný.
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 20:23    Předmět: Citovat
Liezlo to cely den pomaly hore, zajtra sa uvidi.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 20:42    Předmět: Citovat
Podle mých zkušeností kdyby nebyl jeden článek zkratovaný, tak by už dávno byla (pod nabíjecím proudem) na 14 V.
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 8:41    Předmět: Citovat
Teraz 12,75V.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 11:39    Předmět: Citovat
No prostě napětí jednoho článku tam chybí, zato 5 zbývajících už plynuje.
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 13:17    Předmět: Citovat
Vazne? Uz je tam 13,10V.
Zbytečně pálíš elektriku a trápíš nabiják, je to mrtvý.
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 13:22    Předmět: Citovat
Podla mna tej baterii nic nie je a normalne sa nabija.
Strana 5 z 8
