Myčka Mora SM632W Aquastop ventil
kanda
Založen: Dec 14, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 17:20    Předmět: Myčka Mora SM632W Aquastop ventil Citovat
Zdravím,
Mám problém s aquastop ventilem na této myčce, nenapouští vodu.
Jak otestovat funkčnost tohoto ventilu?
Typ ventilu je
kód:
https://www.kupaoprav.cz/hadice-napousteci-s-aquastopem-pms-mycek-nadobi-gorenje-mora-385839/
Díky za rady.
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 17:37    Předmět: Citovat
https://kutilska.poradna.net/questions/2321289-jak-funguje-aquastop#r2321302
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=949905
Proč máš ten odkaz jako kód a ne jako odkaz?
kanda
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 18:01    Předmět: Citovat
Ten odkaz jsem nějak zazmatkoval a dl do CODE.
Přivedl jsem na kontakty 230V a nic se neděje, žádné klapnutí jakože ventil otvírá, takže je nejspíš po smrti?
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 18:11    Předmět: Citovat
No nejspíš jo. Ale rozhodnout se musíš sám.
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 19:04    Předmět: Citovat
Připoj místo ventilu žárovku a pusť myčku, uvidíš, jestli se myčka snaží ventil zanapájet. Pokud ano, budeš mít zase o kousek větší jistotu, že máš vyměnit ventil. A ano, ventily odcházejí. Občas s sebou vezmou i triak, co je spíná.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 21:02    Předmět: Citovat
Jestli to funguje stejně jako bosch, tak se mi tu jeden válí. Ta cena je šílená.
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 8:39    Předmět: Citovat
Pokud je to hadice s ventilem přímo u kohoutu, tak se prostě okoukne, jaký má průměr napojení do myčky a koupí se něco se stejným průměrem. Na výrobci nezáleží a není nutné platit předražený značkový díl. Přeroubovat v případě potřeby konektor je už to nejmenší.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 9:09    Předmět: Citovat
Zkontrolovat sítko ve ventilu, změřit ohmetrem ventil by měl mít něco mezi 1-4kΩ , odpojit hadici z labyrintu a připojit mžikově napětí na ventil a měla by stříkat voda z hadice, u zdravého ventilu do vzdálenosti minimálně 50cm. Jako náhradní zpravidla vyhoví jakýkoliv ventil s hadicí , který má stejný průměr napojovací hadice do labyrintu a je dostatečně dlouhý aby dosáhl ke kohoutku.
kanda
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 16:56    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Vyzkoušeno žárovkou, rozsvítí se když má sepnout ventil.
Objednal jsem nový .
kanda
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 16:59    Předmět: Citovat
Nový aquastop ventil jsem zapojil a nic. Nenapouští.
Nakonec jsem mamlas přišel na to, že nemám otevřený kohoutek na vodu.
Takže nakonec vše v pořádku. Celá ta sranda vyšla na 1500,-. Myčka jede jako za mlada.
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 17:06    Předmět: Citovat
Tak to je na vyvěšení na nástěnku Smile Hlavně, že to jede. Každý by se asi nepochlubil Smile
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 17:08    Předmět: Citovat
No jo, za blbost se platí. Několikrát osobně ověřeno Wink
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 18:29    Předmět: Citovat
kanda napsal(a):
Tak si to běž zrovna nelejt Na zdarovie .Já teda vodu do myčky nezavírám, je k tomu blbý přístup.
