Nové záložní napájení
mhepp
Založen: Aug 16, 2017
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 19:30    Předmět: Nové záložní napájení Citovat
V souvislosti se smrtí mé UPS řeším co dál...
Mrtvá UPS byla klasická UPS s výstupem 230 "pravý sinus". UPS byla pořízována za účelem překlenutí krátkodobých výpadků elektřiny, které jsou u nás bězné (nejčastěji pár sekund). Stávající UPS udržela připojená zařízení ~2-3 hodiny s dohromady18Ah.
Zařízení, která mám připojená k UPS jsou typu router (12V), anténa (24V) a 5V kravinky (domácí meteostanice), dohromady cca 50w wattů. Prostým součtem na adaptérech mi vychází 8A na 12V, 0.5 na 24V a cca 1A na 5V, tedy cca 120W maximální výkon.
No a co teď... Buďto novou UPS 230V - 230V, nacvakat tam napájecí adaptéry a hotovo... Zaujala mne zde doporučovaná MHPower MPU300-12.
Druhá možnost je 230V -> 24V plus STEP-DOWN měniče na 5V, 12V (a 24V). Zde nemám zkušenosti se zdroji... Nékde tu proběhly zdroje Meanwell, které fungovaly jako dobíjecí pro baterie...
Jednotlivá zařízení nejsou galvanicky propojená.
Proč druhá možnost? Říkám si, že by to celé mohlo mít vyšší účinnost, tedy úsporu. Takhle mám v zásuvce 5 adaptérů na různá napětí...
Proč první možnost? Je to standardizované řešení..
Co byste, prosím doporučili?
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 20:03    Předmět: Citovat
Klidně bych šel do "možnosti II" = baterka s dobíjením na 24V a z ní přímo vyvedený napájení těma 24V (přes pojistku) a ty menší napětí step-downama z těch 24V. Řešení "možnost I" je sice univerzálnější, protože pracuje se zálohováním 230V - ale má o tu konverzi horší účinnost.
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 20:10    Předmět: Citovat
Jestli ta "anténa" je mikrotik, co chodí od 10V, tak nejlepší řešení je Delta Electronics PMU-13V155WCCA
S 18Ah AKU kombinace anténa + router + switch vydrží víc jak den. Router žere z 12V obvykle do 0,2A.
mhepp
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 0:33    Předmět: Citovat
Ekkar, pojistka je samozřejmost Wink Ta horší účinnost díky konverzi navíc je právě ten důvod, proč přemýšlím nad jiným řešením než klasická UPS.
HF_Tech, příkon bude výrazně vyšší, on to není jen router a anténa... Ale i dva rotační disky a tak... Každopádně, před koupí konkrétního zdroje/baterky změřím reálnou spotřebu. Ale myslím si, že těch 150W bude i s „rozběhovou“ rezervou - proto jsem uváděl součet těch napájecích adaptérů...
A tip s napájením antény - vyzkouším, nevím, jaký je to model, patří ISP. Napájené je to přes nějaký ten „šizený“ POjEb, tak určitý rozptyl napájecích napětí snad zvládne...
Zajímavou možností by mohlo být použití USB-C PD na straně zdroje: https://www.ebay.com/itm/386521645898
Step-down bude ale asi jednodušší...
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 5:54    Předmět: Citovat
Ono tím v podstatě vyrobíš jednoúčelovou UPSku s vícero výstupníma hladinama. Když ty měniče budou izolovaný na sekundární straně, můžeš ji mít dokonce i s oddělenýma obvodama od sebe. V případě 230V zálohy se to oddělení odehrává právě na tom napětí 230V, což znamená nutnost většího zabranýho prostoru. navíc když si ty step-downy navrhneš přímo na danej odběr, tak ony pojedou v opimálním režimu SVOJÍ energetický účinnosti už přímo z těch 24V a nebudeš muset používat 230V mezistupeň, dimenzovanej na nějakej součet maximálních příkonů, kterej ale nastane na dvě hodiny 1x za rok - ale rezervu na něj budeš muset mít trvale - a protože jinak celou dobu ti ta záloha pojede na 2/3, bude mít zákonitě i horší účinnost. Prostě pokud to máš jednu individuální aplikaci zálohovýho napájení pro 6-10 trvale v jednom místě makajících zařízení, bude vždycky účinnější individuální záloha udělaná na malým napětí, pokud možno nejvyšším požadovaným - a zbylý vytvářený z něj nebo paralelně jdoucí druhou zálohou (kdyby ta první výkonově nestíhala), než univerzálně pojatá síťová záloha, která z malýho DC napětí nejdřív musí udělat 230VAC, aby mohla napájet zbytek - jeho vlastníma zdrojema. Tohle si musíš spočítat, co se ti vyplatí na kupní ceně, spolehlivosti, účinnosti a taky na údržbovejch nákladech víc. Jestli mít svoje řešení, který když ti klekne, budeš než to opravíš nebo nahradíš, nahranej - anebo univerzální řešení s horší účinností, který ale nahradíš v mžiku, pokud s poruchou počítáš a máš předem k dispozici náhradu. Tohle všecko musíš zahrnout do úvah "co bude lepší".
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 8:25    Předmět: Citovat
pozri, zohnat 12V ups je jednoduchsie, a na to 24V pouzi step-up menic, aj tak vacsina tych 24V routrov a wifi veci beha aj na 12V, pripadne 15-24v
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 9:24    Předmět: Citovat
Mikrotik mívá na napájení tuhle sračku https://www.czc.cz/mikrotik-pasivni-poe-pro-routerboard_3/89730/produkt
Ten delta zdroj dá klidně trvale 9A.
