Dobrý den, opravuji tátovi gramofon NC300 a trápí mě, že přenoska padá rychle na desku. Zkoušel jsem pístek namazat vazelínou Lukosan M20 a nepomohlo to. Už nevím, jak mám postupovat dále. Nemáte někdo typ, čím zvedáček namazat, aby chodil pomalu.
Děkuji za odpovědi.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12163 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so leden 06 2024, 11:10 Předmět:
strýček gůgl HiFiroom
Aplikace vazelíny: V případě, že je ve zvedáčku staré mazivo, nejprve jej odstraňte např. benzinovým čističem, poté odmastěte IPA (Izopropylalkoholem) a vysušte do sucha. A pak malé množství opatrně rozetřete na čistou třecí plochu pístu zvedáčku.
Nikdy nemíchejte staré mazivo s novým !!!
Zaslal: so leden 06 2024, 17:06 Předmět:
silikonová vazelína nebo mazadlo na zipy tizip
ale, starou látku odstranit tech.benzínem (lihem)
jak psáno výše _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Ještě jsem zkoušel nastavit tu pružinu pod chassis, ale nedosáhl jsem uspokojivého výsledku. Buď jde přenoska rychle dolů nebo vůbec nedosedne na desku. Kouknul jsem do dalších dvou kusů, co tady mám a v každém je proužina a zajišťovací matice v jiné poloze. Ani jedno nastavení mi na opravovaném kusu nefunguje. Je nějaký postup, jak tu pružinu nastavit?
Koupil jsem vazelínu z druhého odkazu (AVE). Vazelína se táhne jako lepidlo. Přenoska jde dolů cca 2s. V servisním manuálu je minimum uvedeno 3s. Jiné HC30 jde dolů s originál vazelínou 6s. Je to problém, že se ničí desky a jehla nebo je kosmetická záležitost?
Zaslal: ne leden 14 2024, 17:49 Předmět:
2-3s je tak akorát, žádné poškození desek (hrotu) zde nehrozí.
Měl jsem v ruce dvě mašiny NC420 original, pád zvedáčku
s přenoskou se líšil a to výrazně. Poštelovalo se pružinkou
s matkou v ose pístku pod panelem. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Pružinu jsem šteloval. Buď šla přenoska moc rychle dolů nebo se v polovině zastavila. Jestli je to v pohodě na desky, tak už to nechám být. Ještě mám dotaz k antiskatingu. Vím že nejde nastavit, přesto jsem pořídil hladkou desku
Zkusil jí “pustit”. Přenoska jde ke středu a gramofon se vypne. Předpokládám, že je to normální chování. Zdá se mi, že levý kanál má menší hlasitost a chybí výšky. Je to můj subjektivní dojem. Testoval jsem na třech zesilovačích. 2x Unitra PW8010 a Sony TA-F270. Všechny zesilovače neprošly žádnou údržbou. Sonce dokonce špatně kontaktuje přepínač vstupů. Může to být způsobeno tím antiskatingem, když jehla tlačí na jednu stranu drážky víc?
Zaslal: po leden 15 2024, 8:07 Předmět:
Přehoď bedny - levou zapoj jako pravou a naopak či se chyba objeví nebo ne. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Bedny i cinche na vstupu jsem přehodil a závada se nepřenesla. Potom jsem zkoušel druhou NC300( test antiskatingu dopadl stejně jako u předchozího)a pořád to samé. Tak buď je závada v zesilovači nebo je to vlastnost těchto chassis. Ještě dodám, že do obou gramofonů jsem dal vložku AT95E.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt leden 18 2024, 5:53 Předmět:
Šasi NC300 žádný antiskating nemá, přenosky Tesla VM2204, s nimiž byl prodávaný gramofon NZC300, byly méně poddajné a absence antiskatingu se tolik neprojevovala.
Antiskating ale můžeš doplnit, dokonce celkem nenápadně (koukni na stranu 8 zde). Tak se rozhodni, jestli ti to stojí za to.
Zaslal: čt leden 18 2024, 7:20 Předmět:
. . . tak ještě jednou, abychom se do toho nezamotali !
bohy napsal(a):
konosuke napsal(a):
ok1hga napsal(a):
. . . a nemáš připálenou výhybku, nebo výškáč ?
bohy napsal(a):
Bedny i cinche na vstupu jsem přehodil a závada se nepřenesla. Potom jsem zkoušel druhou NC300 a pořád to samé.
. . . závada se nepřenesla . . .
z toho vyplývá, že je jedna bedýnka jiná !!!!
a nijak to nesouvisí se zesilovačem ani gramofonem !
to "bohy" buď u práce nepřemýšlíš, nebo píšeš blbosti . . .
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt leden 18 2024, 9:51 Předmět:
Ajo, nevšiml jsem si, žes přehodil současně bedny i vstupy. To mě ani nenapadlo, že si to tak zkomplikuješ.
Přehoď jen výstupy - když bude blbě hrát stejná bedna, máš jasno - chyba v ní.
Jestli se chyba přestěhovala do druhé bedny, teprva pak přehoď vstupy. Zůstala-li chyba ve stejném kanálu, je to vada zesilovače.
Teprve, jestli se záměnou kanálů na vstupu přechází chyba do opačného, hledej v gramofonu.
Jestli se nepřestěhovala, hledej v zesilovači.
