Oprava úsporky ???
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 25, 26, 27  Další
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 8:25    Předmět: Citovat
No jo, je potřeba vyrábět články, aby bylo kam cpát reklamy. Hlupáky je nezbytné furt něčím masírovat...
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 02 2023, 7:10    Předmět: Citovat
Včera jsem nutně potřeboval novou žárovku do stropního světla ve sklepě, tři klasické které jsem našel po osazení a zapnutí světla ruply. Vzpoměl jsem si že mám velký sáček plný jak úsporek tak i LED žárovek které jsem si donesl z jednoho supermarketu. Když jsem čekal na manželku tak mě napadlo podívat se do sběrné nádoby kde byly vyhozené. Kousek na dohled stál SBS-kár ale ten dával pozor na jiné lidi, na mě sice kouknul ale nic nenamítal Cool tak jsem pobral co se dalo. Včera jsem si na ně vzpoměl a tak jsem je začal zkoušet. Nejdříve jsem vzal největší úsporku, ta po zapnutí svítila. Takto jsem odzkoušel všechny včetně LED žárovek a světe div se 1/3 jak úsporek tak i LED žárovek byla funkčních. Kdyby svítily pouze ty úsporky tak se nedivím ale že budou lidé vyhazovat i funkční LED žárovky tak to mě opravdu dostalo. Rolling Eyes
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 02 2023, 7:13    Předmět: Citovat
Z těch funkčních se po čase polovina ukáže jako ne úplně funkční, buď mají snížený jas, nebo kmitají, nebo po ohřátí různě vynechávají. Kapacita filtračního kondu bývá tak akorát na hraně.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: st červen 28 2023, 8:37    Předmět: Citovat
Včera jsem kuchnul jednu LED úsporku, protože tak různě blikala. Uvnitř destička s 10ti LEDkami, jedna měla viditelně vypálenou tečku. Tak jsem ji odbrousil a jal se měřit zbylé diody. Na zdroji jsem měl 10V s proudovým omezením, a ani jedna nic. Dost divné, tak jsem oroštoval zdroj na 30V a ejhle, už svitily. Na každé bylo cca 20V při 50mA. Moc úsporek jsem zatím nekuchal, ale tohle jsem viděl poprvé Shocked
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 23:14    Předmět: Citovat
BEN Electronic EBT04 20W. Bola dlho odlozena medzi ostatnymi ziarovkami. Po zapnuti svietila ruzovo a velmi slabo. Ze by vzduch v trubici? Po chvili sa to zacalo zlepsovat a po par minutach uz svieti normalne.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 5:50    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ne, to není vzduch, to je vlastnost. Jestli si dobře pamatuju příspěvky ostatních, v té poslední generaci úsporek je tohle výsledek snahy nahradit rtuť něčím ekologičtějším.
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 6:13    Předmět: Citovat
Tam není náhrada rtuti, tam je tý rtuti záměrně málo - a to delší rozsvícení je závislý na tom, jak dlouho to trvá tý páře, než se od bodu ohřevu = žhavicího vlákna postupně prodifunduje tím extrémně zředěným plynem do celýho objemu trubky. Prostě ta pára se chová prakticky stejně jako vodní pára, jen za jinejch teplot a tlaků - a prostě aby se rychle roztáhla po tý trubce, musí mít nějakou minimální termodynamickou teplotu, kterou samozřejmě v podobě kapičky kovu nemá - a musí si ji nabrat jednak ze žhavení, druhak z urychlování vzniklejch par elektrickým polem způsobeným vf vysokým napětím přiloženým na konce trubky. A to prostě ze studenýho stavu jinak než pár minutama provozu dosáhnout nejde. Šlo by to třeba šoupnutím úsporky při zapínání na pár vteřin do mikrovlnky - pak by ti svítila plným jasem hned, ještě bys ji ani neměl zapnutou ...
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 8:46    Předmět: Citovat
Ona to ale predtym nerobila.
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 10:53    Předmět: Citovat
Jestli to nebude tím, že ta rtuť se dlouhodobě usazovala a stekla někde pod žhavení. Odtud jí to pak déle, i pár minut, trvá.
Když ji budeš denně aspoň jednou rozsvěcet, a problém zmizí, tak to bude ono.
A pak také jedno ze žhavení může být přerušené, nebo má v háji kondík, přes který se napájí. Pak to rozsvěcení může opravdu trvat.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 11:01    Předmět: Citovat
V moderních zářivkách je rtuť ve formě amalgámu, aby se při rozbití neodpařila. Po zahřátí se uvolní. Pokud zářivka dlouho neběží, amalgám se zase sloučí.
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 18:12    Předmět: Citovat
Teraz som ju skusil znovu - bola menej ruzova ako vcera a do plneho svitu sa "rozbehla" skor.
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 19:06    Předmět: Citovat
Já jsem koupil do lustrů před pár lety 6 úsporek Retlux, stejnej typ, stejná várka z velkýho balení a hned od začátku jedna z nich po zapnutí svítí něco mezi růžovou a fialovou. Po pár minutách začne svítit normálně jako ostatní.
Ploku jí vypnu a hned zase zapnu svítí normálně. Pokud se nechá cca půl hodiny vypnutá, zase divná barva. Prostě po vystydnutí problém.
Takže to asi "amalgámování" a podobnej proces nebude. Asi nepovedená trubka.
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 22:23    Předmět: Citovat
Takhle se právě chová trubice naplněná směsí sodíku a rtuti ( amalgám). Rtuť se časem vytrácí tím, že se na něco naváže a tak se trubka musí dýl rozhořet. Když v nich rtuť štěrchala fe formě kapiček, tak ji tam bylo dost. V amalgámu je ji tak akorát a proto je ji časem nedostatek. Taky si všimni, že mají hodně žlutý svit od sodíku
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 5:33    Předmět: Citovat
Pokrok nezastavíš.
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 8:30    Předmět: Citovat
Tato nesvieti zlto - svetlo vyzera rovnako ako ostatne 2700K.
Strana 26 z 27
