Panelový měřicí přístroj MP40 - výměna stupnice
kunc75
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 7:13    Předmět: Panelový měřicí přístroj MP40 - výměna stupnice Citovat
Zdravím fórum a rád bych se dotázal na zkušenost s výměnou stupnice u MP40, jak přístroj rozebrat, na co si dát pozor atd. Mám jen jeden pokus Smile
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 8:50    Předmět: Citovat
Měřák rozebereš jednoduše. Na bocích plexi jsou drážky s výstupky, za který je to zacvaklý. Ideální na to jsou kytarový trsátka, šroubovákem opatrně vyhnout plexy a zastrčit trsátko a tak jeden po druhým až jde plexi sundat. No a pak tam jsou dva malý šroubky na plochej šroubovák, který držej stupnici. Jen dej při výměně pozor, ať neohneš ručičku.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 9:01    Předmět: Citovat
jeden z tých výstupkov na plexi kryte je širší, je dobré začať otvárať najskôr ten
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 9:22    Předmět: Citovat
A není na těch bocích odzadu pod asfaltovou pečetí ocelový hrot který jistí ten plastový kryt před jednoduchou demontáží? Na každé straně jeden?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 9:45    Předmět: Citovat
No to víš že je! U MP 80 tam byly určitě. U MP 40 si nejsem jistý a měřidlo se mě hledat nechce. Pokud to udělá jak mu radili, tak ten kryt praskne.. Rolling Eyes Musí se podívat, jestli tam jsou.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 10:10    Předmět: Citovat
kryt MP40 žiadne istenie nemá
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 10:30    Předmět: Citovat
Kolíky nemusí být nutně u všech sérií. Z mých 6 kusů MP80 je nemá ani jeden. Prolisy jsou prázdné a čisté, takže nebyly nikdy zalité. Dva kusy jsou přímo z prodejny Metra (1984), ostatní demontované z různých přístrojů Tesla Brno (70. a 80. roky).
Při demontáži starých průčelí je nutná opatrnost - plexisklo už nemá původní pružnost a slabý okraj snadno praskne.
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 12:51    Předmět: Citovat
Plexi je dobré trochu nahřát, není pak tolik křehké.
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 14:51    Předmět: Citovat
To není plexi, je to poystyren, tak pozor při čištění: například aceton, nitroředidlo a podobné sajrajtíky, kterým se plexi vysmívá, na tomto krytu nechají nepěkný matný povrch, dlouhodobým působením vyrobíš z krytu Kanagom.
Osvědčilo se čistit kryt měřidla antistatickým přípravkem (cockpit spray na plasty v autě, průmyslový antistatik, dá se použít i aviváž na prádlo)
EDIT: na tu klábosnici si nemůžu zvyknout, pořád mám co opravovat.
Naposledy upravil Hill dne pá leden 19 2024, 9:36, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 16:25    Předmět: Citovat
A co takovej ten žlutej nádech toho průhlednýho krytu? Nevím, zda s tím dělal původně hulič a nebo to je od slunce, což by znamenalo probarvení v celý tloušťce. Z šesti měřáků co mám, to má jen jeden, BM512 (MP120). A zažloutlá je asi i stupnice.
Hille, Kanagon je acetonem rozpuštěná nitrocelulóza. Byly časy, co jsme si ho dělali doma sami. Tenkrát se nám zdál za 3,50 moc drahej. Dnes se štěstím 45,-
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 18:01    Předmět: Citovat
Se stupnicí toho moc nenaděláš, prostě byla období, kdy měli bílou barvu, jejíž pigment žloutl bez zjevné příčiny. Stejný problém měly i přístroje ZPA, jejichž podklad se brousil vodovzdorným brusným plátnem pod vodou, aby na tom držela sítotiskem nanesená stupnice. Ta bílá barva prostě časem zežloutla, i když byla v přístroji hermeticky uzavřeném.
Pokud jde o průhledný kryt, už se tu kdysi řešil a snad tu proběhla i tato babská rada:
K tomuto způsobu čištění si v litru vody rozpusťte lžíci prací sody, a lžíci pracího prášku. V této směsi nechte zažloutlý plast odmáčet přes noc. V případě potřeby celý proces ještě jednou zopakujte. Plast však nechte skutečně pouze odmáčet, plochu ničím nedrhněte.1. 9. 2020
Další možnost je dobře umýt mýdlem nebo saponátem na nádobí, aby na tom nezůstalo nic, co by mohlo nechat škrábance, a dál se názory různí, co tak lidi poradí: potírat citrónovou šťávou, potřít rozpuštěnou jedlou sodou a nechat odmáčet, nechat odmáčet v peroxidu vodíku, na některé transparentní plasty platí Vanish na bílé prádlo (je asi nejblíž směsi v citaci). Zkoušel jsem jednou střídat citron a peroxid, a po týdnu jsem konstatoval částečné zlepšení, ale úplně původní barvu jsem nedobyl. Potíž je v tom, jestli sajrajt namigroval už dost hluboko, nebo žloutne samovolně, že to o moc nezlepšíš, ale za pokus to stojí.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 17:44    Předmět: Citovat
Před lety jsem na stupnici použil program Meter Basic. Je možné vytvořit stupnici s dělením tři nebo pět pro 90 nebo 120 stupňů. Jde to i prohnout na středu. Číslování to má také. Vytisknout na lejzru, sundat stupnici z měřáku, nalepit dvojstranou páskou. Trochu honička na přesnost. Šlo to tenkrát volně stáhnout. Jelo to na WXP. Jestli moje instalace ( 5Mb exe) jede na vyšších W neotestuji, jedu na Linuxu. Na internetu to stále je ale nezkoušel jsem to stahovat.
Luboš
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 18:20    Předmět: Citovat
Slušně naskenované stupnice na MP40 jsme tu už taky měli. A na ten rozměr ve slušné kvalitě.
Ta třístovková by se mohla hodit.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 18:36    Předmět: Citovat
hajeklubos
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 18:53    Předmět: Citovat
Tenkrát jsem mordoval stupnici na V metr s potlačenou nulou a mělo to tuším 12 dílků. Povedlo se. Stále hraje v nabíječce. Ty stupnice co jsi dal v odkazu jsou OK. Ještě možná prohnat přes Photoshop, vyrovnat černá/bílá opravit skenovací chyby nebo napsat jiná čísla. Největší problém je to usadit. Musí to být na první dobrou. Papírová přelepka je také řešení, když je to oloupané nebo má cajk nevhodné dělení.
Luboš
