Dobře, nechme cenu cenou.
Podstatné je to, že kombichránič typu AC je dobrý leda na topení. Bojler, přímotop, motor bez regulace. Pokud je v zásuvkách elektronika, pak chrání omezeně nebo vůbec ne. A tomu se dnes nevyhnete. V některých zemích je už chránič AC zakázaný. U nás se doporučuje a brzo bude asi i povinný chránič typu A.
Druhá věc je selektivita. Před kombichráničem 16A char. C musí být hlavní jistič (char. B) minimálně 40A.
a ještě je tu pak věc obecná a to jak zní jméno výrobce daného zařízení . Pokud je to jméno spojeno s mizernou kvalitou a problémy asi ho nikdo moc kupovat nebude.
To ale PRCáka na aliku nezajímá. když se mu tam zkazí jméno no tak si udělá novej acc a jede vesele dál
Ono třeba ohledně chráničů nemá moc dobrou pověst ani OEZ.
Pověst OEZ neznám, mám jen osobní zkušenost. Za deset roků mi neodešel žádný. Před tím jsme roky brali Schrack, a tam jsem jich v podobném horizontu pár měnit musel.
Vesměs odcházejí právě ty obyčejné AC chrániče, pokud je v síti DC složka. Což je dnes skoro všude a skoro furt. Respektive on není nefunkční, ale třeba na zkušební tlačítko (a tudíž ani na unikající proud) nevybavuje, dokud má součtové trafo tím DC proudem přesycené. Ale funkci neplní a tak se musí měnit.
Komu se zdá cena za značkový kombichránič vysoká, nechť si zkusí koupit třeba třífázový chránič F (před tepelné čerpadlo). To bude teprve koukat...
Nedestruktivně taková věc rozdělat nejde, takže třeba ani nelze zjistit, zda tam jsou elektrolyty a jak je to celkově koncipované. Např. na webu Bonegy jsou nějaké fotky vnitřku (jak sis možná všiml), ale moc z nich vidět není.
Obecně je prostě dobré počítat s tím, že čas od času něco klekne a mít v šuplíku alespoň jeden kus od každé použité hodnoty.
U těch jednomodulových RCBO Bonega je situace hodně komplikovaná tím, že na trhu v podstatě nejsou ekvivalenty...
Nicméně pokud mám hodně okruhů, chci mít RCBO na každém z nich a zároveň nemít rozvaděč přes celou stěnu místnosti, tak je to prakticky jediné možné řešení. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4093 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt leden 18 2024, 10:54 Předmět:
Když je v tom elektronika, tak v tom musí být i zdroj. Trafo tam asi nebude, ve spínaném zdroji odejdou elyty (zvlášť, když je tam málo místa a topí to), v kondíkovém zdroji odejde kondík. Navíc to bude mít nějaký vlastní odběr.
S tím přesycením obyčejného chrániče ss složkou je to jak kritické? Přístroje do zásuvky s jednocestným usměrněním se snad ani neobjevují, u LED žárovek nevím.
V minulosti se chránič dával jen do koupelen. Paradoxně v koupelně by se mělo vyskytovat jedno zařízení které by mělo chránič typu AC "z nefunkčnit. A to je fén zapnutý na poloviční výkon. Jednou jsem testoval hrkovzdušnou pistoli na poloviční výkon na chrániči NOARK. Testovací tlačitko během provozu reagovalo. To ještě neznamená že to je v pořádku. Neměl jsem možnost změřit čas vypnutí.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so leden 20 2024, 16:09 Předmět:
Já je používám , ale na 50ce nám bylo sděleno , že nemohou projít základní revizí , když si ho potom vyměníš , je to tvůj boj . Dnes mi to kazuje 108,- při 3ks
Cena je sice trochu vyšší, ale je to typ A, jistič má char. B, zkratová odolnost 6 kA. mělo by to odpovídat normě IEC/EN 61009-1, kdo tu normu zná??? Nevěřím zas tomu, že by Číňan za tyhle peníze pouštěl do světa úplnej shit. Koupil jsem si na Ali už několik vačkových spínačů, nějaká relé a stykače na DIN lištu, zatím s ničím nebyl problém.
Strana 2 z 3
