Ahoj,
mám doma ekvalizér Technics SH-8066 a mám menší problém s jednou LED.
Podle schema je tam 20 LED ve dvou sloupcích po deseti se společnou anodou a potom po řádcích po dvou společná cesta ke katodě.
Pokud zapnu třeba od vrchu memory 4 a memory 8 potom musí být anody všech dvaceti led pod napětím a teď k tomu ještě zapnu memory 3. Jak je možné, že se současně nerozsvítila i memory 7 když je to jedna cesta?
Pro ty co neznají tento ekvalizér je možné libovolně kombinovat všech 8 pamětí.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1307 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: čt leden 18 2024, 14:11 Předmět:
Pokud chce testovat foťákem/mobilem tak rozsvítit co nejvíc LED a udělat několik fotek s manuálně nastaveným časem závěrky (třeba 1/500 nebo 1/1000) a na fotkách by měly být vidět jen některé (pokaždé jiné) svítící LED. Ale je to multiplex _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Kvalita vlny na produktoch Technics je skutočná fušerina. Mal som na stom RS1700 kotúčak a hrôza des. Konektory odpojím a nenápadne praskne cín od plošáku , dotknem sa a ohnem nejakú súčiastku a odlomí sa cín od medi na plošáku. S týmto problémom u tehnicsu som sa stretol už moc často a asi by som aj rád niekde o tomto varoval. Mnoho problémov tých strojov totiž pochádza práve z takýchto blbých prípadov.
Najlepšie je že z vonka sa to ani netvári ako stuďák, vyzerá to ako úplne štandardný spoj ktorý prešiel vlnou.
V tomhle případě jsou ty led trochu vystouplé a hned pod nimi je spínač. Takže se může stát, že člověk lehce zmáčkne a zatlačí dovnitř i led. Jsou tam ještě červené led a ty jsou zapuštěné zároveň s předním panelem s těmi problém není. Díval jsem se i na Německý ebay kde jsou tyhle ekvalizéry na prodej a vyfocené v zapnutém stavu a taky tam některé ty žluté led nesvítí.
