Ekvalizér Technics LEDky
milavla
Založen: Sep 03, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 11:04    Předmět: Ekvalizér Technics LEDky Citovat
Ahoj,
mám doma ekvalizér Technics SH-8066 a mám menší problém s jednou LED.
Podle schema je tam 20 LED ve dvou sloupcích po deseti se společnou anodou a potom po řádcích po dvou společná cesta ke katodě.
Pokud zapnu třeba od vrchu memory 4 a memory 8 potom musí být anody všech dvaceti led pod napětím a teď k tomu ještě zapnu memory 3. Jak je možné, že se současně nerozsvítila i memory 7 když je to jedna cesta?
Pro ty co neznají tento ekvalizér je možné libovolně kombinovat všech 8 pamětí.
děkuji Milan
Schema
 Velikost:  189.56 kB
 Zobrazeno:  83 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 11:11    Předmět: Citovat
Je tam multiplex. Sloupce nejsou ve skutečnosti zaplé oba najednou, ale střídají se. A to tak rychle, aby to oko nezaregistrovalo.
milavla
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 12:17    Předmět: Citovat
Lukas-Peca díky přesně tohle mě napadlo jako jediné vysvětlení. Nicméně "díval" jsem se na ty ledky foťákem v mobilu a žádné blikání jsem nepozoroval.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 12:18    Předmět: Citovat
Stačí, aby to jelo na pár stech Hz, a nepozná to ani foťák.
mhepp
Založen: Aug 16, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 13:08    Předmět: Citovat
Na detekci multiplexu si vyrob kolečko se štěrbinami u obvodu. Potom ho roztoč a dívej se skrz štěrbiny - rychlostí otáčení měníš frekvenci...
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 13:17    Předmět: Citovat
Já bych si na detekci multiplexu zapnul osciloskop....
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 14:11    Předmět: Citovat
Pokud chce testovat foťákem/mobilem tak rozsvítit co nejvíc LED a udělat několik fotek s manuálně nastaveným časem závěrky (třeba 1/500 nebo 1/1000) a na fotkách by měly být vidět jen některé (pokaždé jiné) svítící LED. Ale je to multiplex Wink
milavla
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 12:56    Předmět: Citovat
Nakonec to byl jenom zvětralý a popraskaný cín kolem led. Ale jsou to fakt krásné a přehledné stroje to je radost otevřít a spravovat.
Led
 Velikost:  64.15 kB
 Zobrazeno:  46 krát
AdamVarga
Založen: Nov 04, 2018
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 13:33    Předmět: Citovat
Kvalita vlny na produktoch Technics je skutočná fušerina. Mal som na stom RS1700 kotúčak a hrôza des. Konektory odpojím a nenápadne praskne cín od plošáku , dotknem sa a ohnem nejakú súčiastku a odlomí sa cín od medi na plošáku. S týmto problémom u tehnicsu som sa stretol už moc často a asi by som aj rád niekde o tomto varoval. Mnoho problémov tých strojov totiž pochádza práve z takýchto blbých prípadov.
Najlepšie je že z vonka sa to ani netvári ako stuďák, vyzerá to ako úplne štandardný spoj ktorý prešiel vlnou.
milavla
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 15:00    Předmět: Citovat
V tomhle případě jsou ty led trochu vystouplé a hned pod nimi je spínač. Takže se může stát, že člověk lehce zmáčkne a zatlačí dovnitř i led. Jsou tam ještě červené led a ty jsou zapuštěné zároveň s předním panelem s těmi problém není. Díval jsem se i na Německý ebay kde jsou tyhle ekvalizéry na prodej a vyfocené v zapnutém stavu a taky tam některé ty žluté led nesvítí.
