Čištění Hifi
tesla6
Založen: Jan 24, 2023
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 13:34    Předmět: Čištění Hifi Citovat
Ahoj,
čím prosím bezpečně čistíte Hifi přístroje?
Konkrétně mi jde o přední hliníkový panel.
Panel má takový nádech do hněda jak kdyby po kuřákovi.
Poradí někdo co by šlo bezpečně použít?
Děkuji
Foto je ilustrační.
 Velikost:  294.08 kB
 Zobrazeno:  112 krát
Naposledy upravil tesla6 dne čt leden 18 2024, 15:16, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 14:11    Předmět: Citovat
Mydlo a vodu.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 14:21    Předmět: Citovat
Jak psal rnbw. Sundat knoflíky, opatrně stírat vlhkým hadrem s trochou mýdla. Někdy je třeba to víc navlhčit a nechat působit. Pozor na záteky, vždy pořádně vysušit. Co nepůjde tímhle, tak ve druhé fázi IPA nebo se mi velmi osvědčilo použití PCC cleaneru (na čištění PCB). Je velmi šetrný k plastům.
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 14:27    Předmět: Citovat
Dobře použitelný čistící prostředek je IPA s vodou (destilovanou, nebo přesněji demineralizovanou).
Poměr cca 50/50, ale není kritický a lze ho měnit (získává to i mírně jiné vlastnosti).
Lze jím čistit nejen panely, ale i kdeco dalšího.
Mimochodem: tato směs je zároveň velmi účinný desinfekční prostředek.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 15:04    Předmět: Citovat
Opatrně na ty popisky. Je vidět, že místy už jsou trochu setřené. Toho IPA bych se trochu bál. Mýdlová voda bude jistější. Moc zasviněný to nevypadá. Není to schválně takto nazlátlé?
Jinak já když chci něco takového vyčistit, tak si dám tu práci, že to rozeberu až tak, že knoflíky jdou do kelímku s teplou mýdlovou vodou a zubním kartáčkem určeným jen pro tento účel je pak jemně vyčistím včetně drážek a pod. A přední panel jde pod tekoucí vodu a kartáček s mýdlem. Vše pak osuším a nechám volně doschnout, než to zase složím.
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 15:15    Předmět: Citovat
Mně se výborně osvědčila čistící pěna Multifoam Novatio. Nepoužívám nic jinýho. Když je potřeba, beru s ní i elektroniku. Bez napětí samozřejmě. Pak vyfoukám kompresorem.
Jinak se dobře hodí na cokoli v domácnosti nebo v autě.
tesla6
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 6:48    Předmět: Citovat
Super, díky všem co poradili. M.
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 10:24    Předmět: Citovat
Na čištění (nejen) hifi se mi osvědčilo toto; kdysi mi to přenechal servisní technik, měl to na čištění bankomatu.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 18:12    Předmět: Citovat
Ako už bolo spomenuté: Mydlová voda, prípadne bežný lacný saponát na riady. Žiadny Isoprophyl, lieh a pod. ! Prípadne, ak ide o všeliaké ,,vrúbkované" knoflíky a pod, tak ultrazvučka naplnená vodou s troškou saponátu.
EDIT: Ultrazvučka sa dá rýchlo ,,vyplatiť", keď dáš všetkým susedám vedieť, že im za malú úhradu vyčistíš okuliare, náušnice, prstene, retiazky..... Len pozor na jedno: Rubíny a diamanty nesmú byť vlepené.... 😀
tesla6
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 20:31    Předmět: Citovat
A co třeba parní čistič?
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 20:59    Předmět: Citovat
Ten nevycisti nic.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 17:05    Předmět: Citovat
Parní čistič čistí dobře, ale musí se to podpořit saponátem. Ale je to spíš na motor z auta než na hifi.
OT: velmi kvalitně se mi povedlo umýt motor takto: nanést oplachovou Arvu, nechat působit, pak ofoukat parním čističem z lidlu. Mastnota krásně slezla.
Hifi umývám jarem. Nejlepší je panel a knoflíky demontovat a vypucovat zubním kartáčkem, jarem a teplou vodou. Nechat okapat a pak vyleštit mikrovláknovou utěrkou.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 18:48    Předmět: Citovat
Sorry hoši...žádnej výrobce světa nepočítá s životnosti
audio aparátů 20 - 30 let ponivač by do roka přišel na
buben, okrajový segment východoevropské chudiny
je zkrátka - obchodně nezajímavej...kruté ale je to tak.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 22:03    Předmět: Citovat
Monitor čistím sprejem Pronto Electronics, asi by tím šel čistit i přední panel hifi zařízení... Dnes už se nějak neprodává.
Narychlo jsem našel toto. https://www.alza.cz/clean-it-antistaticka-cistici-pena-na-obrazovky-400ml-d5624537.htm#recenze
