WD800JD - mrtva elektronika
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2023, 17:36    Předmět: Citovat
Iny kus som prave pitval - pri rozbehu sa ozyval suchavy zvuk pokym boli hlavy zaparkovane, potom zmizol. Pri zastavovani sa objavil tiez.
Inak disk fungoval - PC normalne bootovalo, akurat sa objavovali necitatelne sektory. Pitva ukazala headcrash na spodnej hlave - na platni bolo viditelne miesto dopadu a dokola vyryta kruznica.
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 16:42    Předmět: Citovat
Dalsi kus s vadnou L7. Po vymene SMOOTH sa tvaril, ze funguje. Spustil som self-scan - bezal asi hodinu a pol, potom pri teste "SPT Write All" zacal disk cvakat.
Zistil som, ze vypadava -5V, plosak bol horuci.
Najprv som vymenil Q3, ale nepomohlo to. L7 na meraku ukazovala dobru hodnotu, ale napriek tomu som ju vymenil. Uz sa to hreje omnoho menej a self-scan dobehol do konca.
Ze by som tu L7 "pripalil" teplovzdusnou pistolou pri vymene SMOOTH?
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 17:44    Předmět: Citovat
"dobou hodnotu" je co? Mas naky rozumny RLC mustek, kterym by sla zmerit indukcnost a odpor vinuti? To je docela zahadny, ze by civka prestala civkovat jen tka napul. Ja sem potkal akorat z vyroby vadnou common mode tlumivku na USB datovych parech, kde se to bud pri pajeni nebo uz ve vyrobe pretrhlo a nebyl pak kontakt mezi padem a dratkem. Jinak ty feritove tlumivky ze spinaku sundavam bezne horkovzduchem a recykluju do svych bastlu a nemel sem zatim problem...
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 17:58    Předmět: Citovat
Meram to na CHY 24CS, najmensi rozsah je 200uH.
Dobra ma asi 1uH (po odpocitani meracich privodov). Je to SMD priblizne 2x3mm, bez oznacenia.
RayeR
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 20:27    Předmět: Citovat
Nevim, napada me ji zkusit napred trochu ohrat pruchodem nakym omezenym DC proudem a pak premerit znovu, jesi se hodnota nak zasadne nezmeni. Cekal bych v tom menici hodnotu spis tak 3,3-10uH.
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 20:44    Předmět: Citovat
Je mozne, ze po ohriati sa objavi medzizavitovy skrat. Ale uz som ju vyhodil.
Je to menic z 3,3V na -5V pre predzosilnovac hlav. Pri zapisovom teste je vacsi odber, teda aj vacsi ohrev.
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 11:34    Předmět: Citovat
Dalsi zaujimavy problem. Disk sa rozbehol a fungoval, ale pri citani nejakeho sektoru zacal cvakat a prestal fungovat.
Pri self-scane sa objavovali chyby DISK_SERVO_ACTUATOR_WR_UNSAFE_ERROR a skoncilo to predcasne, pretoze pocet vadnych sektorov na hlave 0 prekrocil limit. Vyzeralo to na vadnu 0, ale po jej vypnuti bol vysledok rovnaky Shocked.
Skusil som teda prehodit dosku a normalne to preslo.
PříspěvekZaslal: út duben 23 2024, 19:59    Předmět: Citovat
Uz mam druhy pripad mrtvej dosky, kde vsetko vyzera OK, len nebezi program - procesor nezapne ani menic pre -5V. Krystal kmita, flash je OK (po prehodeni na druhu dosku funguje).
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: út duben 23 2024, 21:19    Předmět: Citovat
U těchto WD se kur..li prokovy. Moc jim nesvědčily teplotní cykly a blbé chlazení. Problémy jsou někde mezi MCU a RAM, proto to nejede.
PříspěvekZaslal: út duben 23 2024, 21:22    Předmět: Citovat
Cyklov tam je minimum - tie PC bezia od roku 2008 bez vypinania. Ale teplo niekedy byva, ked sa zasekne ventilator pod HDD.
Este mi napadlo skusit vymenit RAM, ale zatial mam volne funkcne dosky.
RayeR
PříspěvekZaslal: út duben 23 2024, 22:17    Předmět: Citovat
Tam by se treba mohlo hodit sledovat ten seriak, jesi to na nej neplije nakej debug vypis, jako ze by se poznalo, kde to zamrzne...
ondraN
PříspěvekZaslal: st duben 24 2024, 9:28    Předmět: Citovat
WD žádné chyby a hlášky přes sériák neposílá. To dělá Seagate (šitgejt) a Samsung a některé staré Fujitsu.
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2024, 19:54    Předmět: Citovat
Uz treti kus s rovnakym problemom. Prepipal som na dvoch doskach spojenie RAM-CPU a vsetky piny su OK.
Pozeral som na SPI flash osciloskopom - vsetky mrtve dosky vykazuju po zapnuti len par impulzov na pine 5 (SI). Na zivej doske je tam toho omnoho viac a na ostatnych pinoch je tiez chvilu zivo.
Vymena RAM nic nezmenila. Vyzera to na mrtvy procesor 88i6889-TFJ1.
ondraN
PříspěvekZaslal: so duben 27 2024, 6:28    Předmět: Citovat
Zajímavé. tyhle Marvely většinou přežili všechno, ikdyž byla třeba polovina elektroniky zuhelnatělá. Občas je bylo nutné přepájet, když byla fleška s FW v něm. A nikdy nebyl zničený. Ale jediná cesta jak to otestovat je ho hodit na dosud funkční elektroniku.
PříspěvekZaslal: so duben 27 2024, 9:42    Předmět: Citovat
Mam ich uz par mrtvych. Vacsinou boli odpalene od zvyseneho napatia, niektore aj s vypalenou dierou. Ale aj jeden zahadny, ktory sa tvaril, ze funguje (disk sa normalne rozbehol), ale nekomunikoval cez SATA.
Potom mam dve dosky, s ktorymi disk divne cvaka. To by mohli byt vhodni kandidati na prehodenie procesora.
Strana 8 z 9
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
