Zaslal: čt leden 18 2024, 19:29 Předmět: Regulace výkonu infrazářiče
Ahoj, chtěl bych se zeptat, zda někoho napadne nějaké elegantní (jednoduché a levné) řešení pro regulaci výkonu infrazářiče. Mám zářič Elcon 2000W, zapne se při zapojení do sítě, žádná složitá elektronika v tom zřejmě nebude. Děkuji za názory a rady
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6626 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt leden 18 2024, 21:15 Předmět:
Nedoporučuje, ale nezakazuje. Co třeba fén? Oni ty chrániče fungují i tak. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18100 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt leden 18 2024, 21:40 Předmět:
Každej infrazářič potřebuje nějakou povrchovou teplotu aby optimálně vyzařoval. Když mu stáhneš napětí, tak jde jeho účinnost do kytek. _________________ Jirka
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4261 Bydliště: u HK
Zaslal: pá leden 19 2024, 7:40 Předmět:
podstatné je jaký důvod proč snížit výkon, jak píše Celeron u infra jde o účinnost. Tak jestli by nebylo vhodnější regulovat čas sepnutí kdy se nechá těleso nahřát a chladnout.
Jednocestný usměrňovač se v síťovém napájení v dnešní době kvůli chráničům AC NEDOPORUČUJE!
Jdeš na to opačně
v dnešní době se chrániče typu AC nedoporučují. Ne že se nedoporučují zdroje možného DC proudu který je znecitilvý. To by rovnou mohli nedoporučovat spínané zdroje a 90% současné moderní elektroniky
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá leden 19 2024, 10:52 Předmět:
Fény mají pro napájení motorku můstek, ale pokud mají dvoustupňovou regulaci kýkonu, tak je to právě řešeno napájením spirály bez/přes diodu.
Nevím jak dramatické je snížení účinku infrazářiče pokud mmá nižší teplotu.
Pokud by tommu tak bylo, tak kromě nabízených řešení by se možmá dala použít regulace dvoustavovým termostatem nebo použít PWM s dlouhou periodou (klidně 10 i více minut). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Moc děkuji za Vaše reakce. Pro upřesnění - výkon bych potřeboval snížit vždy jen dočasně. Také má tento typ pouze jednu trubici.
Zářič mám v posilovně, kde nemám jiný zdroj tepla. Když je tam teplota na nule, tak plný výkon přijde vhod, ale po tom, co se dostanu "do tempa", je jeho výkon až moc velký. Na druhou stranu mít ho vypnutý úplně také není zrovna komfortní..Tedy dočasné snížení výkonu třeba na polovinu, by bylo dobré. Zkoušel jsem najít regulátory do zásuvky (skrz které bych intenzitu upravil), ale ty jsou stavěné na mnohem menší zátěž, nebo vyjdou na nesmyslné peníze. Nicméně něco takového jsem si představoval pod "elegantním" řešením.
Ten AC napěťový regulátor, jak posílal alj, bude asi nejlíp splňovat moje požadavky..[/b]
