Regulace výkonu infrazářiče
matseiko
Založen: Jan 18, 2024
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 19:29    Předmět: Regulace výkonu infrazářiče Citovat
Ahoj, chtěl bych se zeptat, zda někoho napadne nějaké elegantní (jednoduché a levné) řešení pro regulaci výkonu infrazářiče. Mám zářič Elcon 2000W, zapne se při zapojení do sítě, žádná složitá elektronika v tom zřejmě nebude. Děkuji za názory a rady Smile
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 19:36    Předmět: Citovat
Je to odporová zátěž. Takže stačí jednoduchý triakový regulátor.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 19:40    Předmět: Citovat
Na poloviční výkon stačí dioda.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 19:59    Předmět: Citovat
Jednocestný usměrňovač se v síťovém napájení v dnešní době kvůli chráničům AC NEDOPORUČUJE!
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 20:16    Předmět: Citovat
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 21:15    Předmět: Citovat
Nedoporučuje, ale nezakazuje. Co třeba fén? Oni ty chrániče fungují i tak.
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 21:40    Předmět: Citovat
Každej infrazářič potřebuje nějakou povrchovou teplotu aby optimálně vyzařoval. Když mu stáhneš napětí, tak jde jeho účinnost do kytek.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 7:30    Předmět: Citovat
Ako píšu kolegovia dá sa kadejako ale všetko má nejaké +-.
Dalšia z možností je použiť UAA2016 (triac termostat).
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 7:40    Předmět: Citovat
podstatné je jaký důvod proč snížit výkon, jak píše Celeron u infra jde o účinnost. Tak jestli by nebylo vhodnější regulovat čas sepnutí kdy se nechá těleso nahřát a chladnout.
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 8:30    Předmět: Citovat
Niektore ohrievace maju dve trubice, zapnut sa da jedna alebo obe.
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 8:38    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Jdeš na to opačně
v dnešní době se chrániče typu AC nedoporučují. Ne že se nedoporučují zdroje možného DC proudu který je znecitilvý. To by rovnou mohli nedoporučovat spínané zdroje a 90% současné moderní elektroniky
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 8:58    Předmět: Citovat
Ale spínané zdroje mají ve většinou dvoucestný usměrňovač.
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 10:30    Předmět: Citovat
... a fény jsem opravoval asi čtyři od různých výrobců a všude byly graetz můstky ... Cool
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 10:52    Předmět: Citovat
Fény mají pro napájení motorku můstek, ale pokud mají dvoustupňovou regulaci kýkonu, tak je to právě řešeno napájením spirály bez/přes diodu.
Nevím jak dramatické je snížení účinku infrazářiče pokud mmá nižší teplotu.
Pokud by tommu tak bylo, tak kromě nabízených řešení by se možmá dala použít regulace dvoustavovým termostatem nebo použít PWM s dlouhou periodou (klidně 10 i více minut).
matseiko
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 11:01    Předmět: Citovat
Moc děkuji za Vaše reakce. Pro upřesnění - výkon bych potřeboval snížit vždy jen dočasně. Také má tento typ pouze jednu trubici.
Zářič mám v posilovně, kde nemám jiný zdroj tepla. Když je tam teplota na nule, tak plný výkon přijde vhod, ale po tom, co se dostanu "do tempa", je jeho výkon až moc velký. Na druhou stranu mít ho vypnutý úplně také není zrovna komfortní..Tedy dočasné snížení výkonu třeba na polovinu, by bylo dobré. Zkoušel jsem najít regulátory do zásuvky (skrz které bych intenzitu upravil), ale ty jsou stavěné na mnohem menší zátěž, nebo vyjdou na nesmyslné peníze. Nicméně něco takového jsem si představoval pod "elegantním" řešením.
Ten AC napěťový regulátor, jak posílal alj, bude asi nejlíp splňovat moje požadavky..[/b]
