6. Duben 2025
Nudzove svetlo do zasuvky
kajsmentke
Založen: Aug 30, 2014
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 7:54    Předmět: Nudzove svetlo do zasuvky Citovat
Zdar,
potreboval by som nudzove svetielko do zasuvky ktore sa rozsvieti pri vypadku elektriky. Bastlit to asi nebudem, predsalen to ma ist na chalupu kde to nebude az tak pod dozorom, bude nan posobit chlad a pripadna vlhkost. Z rovnakeho dovodu by som sa rad vyhol aj nejakemu cinskemu smejdu z aliexpresu ktoremu sa za 2 roky nafukne akumulator.
Poziadavky su take:
Nemusi svietit nejako silno postacuje orientacne osvetlenie aby sa clovek neskotulal zo schodov, alebo vedel vyliezt z tmavej kupelne ked vypadne prud.
Idealne na baze LED, bolo by fajn keby po vypadku elektriny dokazalo svietit aspon 24h z akumulatora, vacsia doba nevadi.
Idealne ak bude kompaktnejsie, najlepsie vlozitelne priamo do 230V zasuvky.
Ista miera odolnosti voci chladu, vlhkosti ...
Ak viete o nejakom spolahlivom vyrobku budem vdacny za rady Wink
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 8:08    Předmět: Citovat
kajsmentke
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 8:24    Předmět: Citovat
dat do googlu nudzve svetlo som skusal aj ja Confused , ale ja nepotrebujem zelenu osvetlenu sipku ze smer uniku ktora sa montuje na strop ale nieco ako nocne svetielko do zastrcky ale z akumulatorom ktore sa automaticky zapne po vypadku elektriny
kajsmentke
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 8:26    Předmět: Citovat
malo by to vyzerat nejak takto, to na obrazku vsak nema akumulator a taku funkcionalitu aku potrebujem
Pikofarad
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 8:38    Předmět: Citovat
Aby to svítilo 24hod ,tak tam musí být pořádný aku,a IP minimálně 44.Takový prcek jak požaduješ vydrží svítit tak hodinu
kajsmentke
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 8:44    Předmět: Citovat
no naozaj netreba nejake intenzivne osvetlenie, moze byt aj ocosi vacsie hlavne nech je ho mozne zapojit priamo do 230V zasuvky, ,zas bolo by fajn keby to vydrzalo aspon par hodin, nenasiel som vsak ziadne z takou funkcionalitou aku potrebujem akoby sa taky produkt nevyrabal
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 8:51    Předmět: Citovat
Kedysi sa predavalo Tipa LB3:
https://www.tipa.sk/sk/nocne-svetlo-tipa-lb3/d-147208/
Ale maju tam odporucany tovar Nedis LNLGTRHWT:
https://www.tipa.sk/sk/nocne-svetlo-nedis-lnlgtrhwt/d-209439/
kajsmentke
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 9:19    Předmět: Citovat
no to uz je cca to co chcem, na tom nedise mi vsak vadi pohybovy senzor, chcel by som any to svietilo stale pri vypadku napajania bez ohladu na pritomnost alebo pohyb osoby.
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 9:45    Předmět: Citovat
https://duckduckgo.com/?t=h_&q=nouzov%C3%A9+osv%C4%9Btlen%C3%AD+do+vlhka&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=nouzov%C3%A9+sv%C3%ADtidlo+do+vlhka&t=h_&ia=web
kajsmentke
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 13:05    Předmět: Citovat
nic take ako potrebujem tam nevidim , teda aby mal akumulator
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 13:27    Předmět: Citovat
kajsmentke napsal(a):
no to uz je cca to co chcem, ....
Mamka má tento typ světla a pokud je v dokovací stanici a vypadne proud tak svítí horní LED do vybití baterii. Ta zákaldna je stojánek s cívkou, vnitřní baterie se dobíjí indukčně.
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 13:55    Předmět: Citovat
Tohle nechápu - PROČ to musí svítit, i když v dosahu není nikdo, kdo by světlo potřeboval? Dyť je to naopak geniální úspora energie z akumulátoru, že když je výpadek, ale zrovna se v tom temným koutě nešmátrá nikdo, kdo by se bez světla potenciálně moh (při)zabít, tak lucerna zhasne!!!
kajsmentke
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 14:24    Předmět: Citovat
lebo napriklad na schodisku bude mat problem ten senzor detekovat osobu, naviac akoo tie senzory poznam potrebuju aby sa osoba pohybovala inak zhasnu a to je neziaduce.
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 15:22    Předmět: Citovat
Drtivá většina světel s pohybovým senzorem má nastavitelnou dobu, po kterou drží aktivní výstup = nezhasnou ihned, jakmile se přestaneš pohybovat. Pokud je nepoužiješ pro spínání osvětlení v kadibudce, kde si pak hodláš pro ukrácení dlouhý chvíle číst telefonní seznam, není to problém. Spíš bych viděl možný otázky kolem nasměrování senzoru a jeho krycí Fresnelovy čočky tak, aby byl co nejlíp pokrytej ten prostor, ve kterým se bude případně pohybovat "cíl" vyžadující osvětlení. To je daleko důležitější, než nějaká doba svícení po aktivaci. Nám v baráku takhle totálně doyebali osvětlení schodiště, když na původní místa osvětlovacích těles, kde úplně nejdřív byly "kopyta" a po první rekonstrukci takový podivný celoskleněný světla, podobný těm komunistickým "předsíňovým", obojí spínaný "padáčkem" (tuším měl označení PA-10) a pak jeho polovodičovou náhradou, nainstalovali do každýho patra i mezipatra PIR-senzorem spínaný LEDkový svítidlo. Bylo by to docela fajn, takhle jdeš a MĚLO by s tebou jít i osvětlený pásmo - jenomže to by ten ychtyl, kterej to na ty zdi šrouboval, musel aspoň občas přemejšlet. Ty PIRy mají udávanej rozsah "zornýho pole" ve všech směrech ± 65° od osy čidla. To znamená, že zorný pole je kužel s vrcholem v místě čidla = svítidla a osa toho kuželu je z výroby udělaná tak, že kolmo vystupuje z přední plochy svítidla. Montážník je naprosto bez rozmyslu našrouboval na místa původních "kopyt" včetně nasměrování, takže třeba na patře před vejtahem jedna partaj jen otevře dveře a vystrčí hlavu do dveří - a svítí, zatímco ze dveří naproti se musí vyjít až prakticky metr před dveře, aby pohyb osoby prošel "zónou" citlivosti toho PIRu. Proč? No protože světlo s čidlem je namontovaný na společnou elektrorozvodnou šachtici na společný chodbě a zatímco ten první byt ho má přímo nade dveřma a tudíž "v přímý viditelnosti", ten druhej byt má dveře "ve stínu" - a ještě horší je, že ten "stín" zahrnuje i rameno schodiště z mezipatra položenýho níž, takže když jde někdo po schodech nahoru a zhasne mu světlo, musí dostoupat schody a ujít asi metr potmě, než ho PIR zaregistruje a rozsvítí mu na další cestu ... A změnit to nejde, protože to nemá žádnou nastavitelnou součást, jako mají běžný "verandový" reflektory s PIR senzorama, který se dají při montáži nebo i po ní pootočit na šroubku. Na tohle si dej bacha, to je mnohem důležitější než to, že světlo bez pohybu "cíle" zhasne - to se dá zrušit zamáváním ruky, ale nejdřív tě musí to čidlo vidět ...
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 19:22    Předmět: Citovat
