Ten odkaz jsem nějak zazmatkoval a dl do CODE.
Přivedl jsem na kontakty 230V a nic se neděje, žádné klapnutí jakože ventil otvírá, takže je nejspíš po smrti?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 17 2024, 19:04 Předmět:
Připoj místo ventilu žárovku a pusť myčku, uvidíš, jestli se myčka snaží ventil zanapájet. Pokud ano, budeš mít zase o kousek větší jistotu, že máš vyměnit ventil. A ano, ventily odcházejí. Občas s sebou vezmou i triak, co je spíná. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá leden 19 2024, 8:39 Předmět:
Pokud je to hadice s ventilem přímo u kohoutu, tak se prostě okoukne, jaký má průměr napojení do myčky a koupí se něco se stejným průměrem. Na výrobci nezáleží a není nutné platit předražený značkový díl. Přeroubovat v případě potřeby konektor je už to nejmenší. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4272 Bydliště: u HK
Zaslal: pá leden 19 2024, 9:09 Předmět:
Zkontrolovat sítko ve ventilu, změřit ohmetrem ventil by měl mít něco mezi 1-4kΩ , odpojit hadici z labyrintu a připojit mžikově napětí na ventil a měla by stříkat voda z hadice, u zdravého ventilu do vzdálenosti minimálně 50cm. Jako náhradní zpravidla vyhoví jakýkoliv ventil s hadicí , který má stejný průměr napojovací hadice do labyrintu a je dostatečně dlouhý aby dosáhl ke kohoutku.
Vyzkoušeno žárovkou, rozsvítí se když má sepnout ventil.
Objednal jsem nový .
Nový aquastop ventil jsem zapojil a nic. Nenapouští.
Nakonec jsem mamlas přišel na to, že nemám otevřený kohoutek na vodu.
Takže nakonec vše v pořádku. Celá ta sranda vyšla na 1500,-. Myčka jede jako za mlada.
Zaslal: pá leden 19 2024, 17:06 Předmět:
Tak to je na vyvěšení na nástěnku Hlavně, že to jede. Každý by se asi nepochlubil _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
