Nabíjení - výměna baterky u novejch aut
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
jasnap
Založen: Apr 03, 2023
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 16:48    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
To jasnap, už nepřeháněj. Mám v autě voltmetr a tak vím přesně kdy dobíjí.
Já taky, mezi značkami jsou rozdíly-všechny to nemají tak "vychytané". Twisted Evil
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 8:34    Předmět: Citovat
Napr. tato Audi A5 to ma asi urobene lepsie, ked ta bateria vydrzala tolko rokov.
Inak bateria uz ma 14,45V.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 8:52    Předmět: Citovat
V říjnu r.2013 jsem kupoval nové auto a to ještě nemělo ty ptákoviny jako start-stop a "eko" nabíjení.Pak se začaly počítat gramy CO2 a vymýšlet green cocotiny.Záleží kdy byla audina vyrobena.
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 9:15    Předmět: Citovat
Start-stop tam je a meranie prudu z/do baterie zjavne tiez. Otazne je, ako to riadi nabijanie - ale podla zivotnosti baterie je zrejme, ze nie tak ekofasisticky ako nove auta.
Inak uz sa rozsvietila zelena LED FULL. Napatie po vypnuti nabijacky kleslo na 12,8V. Necham to chvilu odlezat.
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 10:15    Předmět: Citovat
Po hodine 12,7V.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 11:05    Předmět: Citovat
To vypadá jako že se ten zkrat na jednom článku rozpustil, asi byl jen lehký.
No ještě zkus, jestli má taky nějakou kapacitu.
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 11:14    Předmět: Citovat
Hlavně zkus Ri (startování atd. apod.), kapacita je až druhořadá.
Osobně bych aku ještě podrobil nějakému desulfatačnímu cyklu.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 12:33    Předmět: Citovat
No ona kapacita je stejně prvořadá jako Ri. Co je ti platné, když aku dá 600 A, ale jen po dobu 0,1 s?
Soukromý tip: Ri bude nic moc, ale ještě ucházející. Zato kapacita (měřená do vybití na 10,5 V) bude nula nula prd, protože ten článek, co se odzkratoval, se dobíjel jen chvilku, a rnbw má aktuálně baterku s 5 nabitými a jedním vybitým článkem, takže to při vybíjení spadne o 2 V během chvíle.
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 12:53    Předmět: Citovat
Ono stačí trochu myslet... Druhořadá neznamená bezvýznamná a pokud bude akceptovatelný Ri, tak ani kapacita nebude úplně malá. Tak se prostě aku chovají.
S tím silným možným rozvážením článků, jak popisuješ, ale souhlasím. I proto bych použil desulfatační apod. procedury. Prostě pulsy a/nebo dlouhodobé nabíjení/vybíjení malými proudy.
Ten aku je prostě třeba "rozcvičit" (bude-li ještě z čeho brát). Pokud ovšem zase skončí v nepoužívaném autě, pak je to celé úplně zbytečná práce.
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 16:19    Předmět: Citovat
Bateria vratena do auta - tocilo to dost dlho, kym studeny a nepouzivany diesel chytil. Na meraku som pocas toho videl minimum 10,47V.
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 16:22    Předmět: Citovat
No takže to vypadá docela použitelně (tedy alespoň na nějakou dobu).
Každopádně bych ji vzal domů a vhodným způsobem průběžně "dolaďoval".
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 21:38    Předmět: Citovat
rnbw:
Dej aku zpátku na nabíječku a nech jí připojenou po ukončení nabíjení. Bude dobíjet proudem 100mA. Prvních několik dní se nic nebude dít, možná i několikrát přepne zpět na 0,8A, ale pak by mělo napětí pomalu začít stoupat. Nabíjení ukonči pokud se napětí už nebude zvyšovat, nebo dosáhne cca 14V.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 20 2024, 10:48    Předmět: Citovat
Můj názor je ten, že není vhodné v tomto případě, kdy se jedná o naprosto nestandardní stav baterie používat automatickou „impulzní 100kHz „nabíječku. Nevíš nic, jenom blikají světýlka. Potřebuješ vidět jak jde napětí nahoru při nabíjení, jaký je proud a tím odhadnout kolik Ah do baterky šlo. To samé při vybíjení. To zhruba naznačí i jaká energie v baterce byla a jestli má v akci smysl dále pokračovat. Nevybíjet pod 10,7V a co nejdříve zapnout nabíjení, to je známé ! To že povolil zkrat baterky během nabíjení, jestli tam byl, je spíš zázrak a nevěstí to nic dobrého. Povolený zkrat by ukázala také změna napětí a proudu během nabíjení. Já to měl zatím opačně. Zkrat byl buď trvalý nebo článek švihnul během nabíjení. Tak souhlas, baterku trochu potrénovat nahoru /dolů, třeba budeš mít kliku. Také bych zde nechodil přes 3A. Lépe pomalu a dlouho do 14,7V. Nakonec zahodit se to dá vždy. Na obrázku je nabíječka, kterou obvykle jednocestně dotahuju baterku na 1A k 16V aby zbytečně nevrčela 200Ah trafa v těch větších. Nebo v případech pomalu a dlouho. Tak ať se podaří. Ještě pozor měřáky do autozásuvky jsou dost pomalé tak, že skutečný pokles napětí při startu je větší.
Luboš
 Velikost:  42.01 kB
 Zobrazeno:  36 krát
PříspěvekZaslal: so leden 20 2024, 11:16    Předmět: Citovat
Napatie pri nabijani (aj pri startovani) som meral multimetrom. Bol tam pripojeny prakticky cely cas a obcas som to pozrel. Skrat tam podla mna ziadny nebol - napatie rastlo pomaly a plynulo.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: so leden 20 2024, 12:13    Předmět: Citovat
Tak to je příznivější varianta. Vybít/nabít tím nic nezkazíš a ověříš při dalším startu jestli se napětí zlepšilo. Já nechávám baterky 12 až 24hod po nabíjení odstát. Ona mrcha sundaná rovnou z nabíječky točí "skoro" každá.
Tak přeju úspěch
Luboš
Strana 7 z 8
