Ahoj,
čím prosím bezpečně čistíte Hifi přístroje?
Konkrétně mi jde o přední hliníkový panel.
Panel má takový nádech do hněda jak kdyby po kuřákovi.
Poradí někdo co by šlo bezpečně použít?
Děkuji
Foto je ilustrační.
Velikost:
294.08 kB
Zobrazeno:
119 krát
Naposledy upravil tesla6 dne čt leden 18 2024, 15:16, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 485 Bydliště: Roztoky
Zaslal: čt leden 18 2024, 14:21 Předmět:
Jak psal rnbw. Sundat knoflíky, opatrně stírat vlhkým hadrem s trochou mýdla. Někdy je třeba to víc navlhčit a nechat působit. Pozor na záteky, vždy pořádně vysušit. Co nepůjde tímhle, tak ve druhé fázi IPA nebo se mi velmi osvědčilo použití PCC cleaneru (na čištění PCB). Je velmi šetrný k plastům.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 587 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 18 2024, 15:04 Předmět:
Opatrně na ty popisky. Je vidět, že místy už jsou trochu setřené. Toho IPA bych se trochu bál. Mýdlová voda bude jistější. Moc zasviněný to nevypadá. Není to schválně takto nazlátlé?
Jinak já když chci něco takového vyčistit, tak si dám tu práci, že to rozeberu až tak, že knoflíky jdou do kelímku s teplou mýdlovou vodou a zubním kartáčkem určeným jen pro tento účel je pak jemně vyčistím včetně drážek a pod. A přední panel jde pod tekoucí vodu a kartáček s mýdlem. Vše pak osuším a nechám volně doschnout, než to zase složím.
Mně se výborně osvědčila čistící pěna Multifoam Novatio. Nepoužívám nic jinýho. Když je potřeba, beru s ní i elektroniku. Bez napětí samozřejmě. Pak vyfoukám kompresorem.
Jinak se dobře hodí na cokoli v domácnosti nebo v autě.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7836 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá leden 19 2024, 10:24 Předmět:
Na čištění (nejen) hifi se mi osvědčilo toto; kdysi mi to přenechal servisní technik, měl to na čištění bankomatu. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3015 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá leden 19 2024, 18:12 Předmět:
Ako už bolo spomenuté: Mydlová voda, prípadne bežný lacný saponát na riady. Žiadny Isoprophyl, lieh a pod. ! Prípadne, ak ide o všeliaké ,,vrúbkované" knoflíky a pod, tak ultrazvučka naplnená vodou s troškou saponátu.
EDIT: Ultrazvučka sa dá rýchlo ,,vyplatiť", keď dáš všetkým susedám vedieť, že im za malú úhradu vyčistíš okuliare, náušnice, prstene, retiazky..... Len pozor na jedno: Rubíny a diamanty nesmú byť vlepené.... 😀
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4128 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne leden 21 2024, 17:05 Předmět:
Parní čistič čistí dobře, ale musí se to podpořit saponátem. Ale je to spíš na motor z auta než na hifi.
OT: velmi kvalitně se mi povedlo umýt motor takto: nanést oplachovou Arvu, nechat působit, pak ofoukat parním čističem z lidlu. Mastnota krásně slezla.
Hifi umývám jarem. Nejlepší je panel a knoflíky demontovat a vypucovat zubním kartáčkem, jarem a teplou vodou. Nechat okapat a pak vyleštit mikrovláknovou utěrkou.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9713 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne leden 21 2024, 18:48 Předmět:
Sorry hoši...žádnej výrobce světa nepočítá s životnosti
audio aparátů 20 - 30 let ponivač by do roka přišel na
buben, okrajový segment východoevropské chudiny
je zkrátka - obchodně nezajímavej...kruté ale je to tak. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
