Regulace výkonu infrazářiče
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 11:12    Předmět: Citovat
mirku napsal(a):
... a fény jsem opravoval asi čtyři od různých výrobců a všude byly graetz můstky ... Cool
Řeč není o napájení motorku, ale o snížení výkonu spirály fenu.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 11:18    Předmět: Citovat
Nevím co jsou u tebe nesmyslné peníze, ale kdybys chtěl něco hotového, tak třeba pod omítku TOTO, nebo na omítku se zásuvkou TOTO.
Podle mě za to až tak nesmyslné peníze nechtějí.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 12:42    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Nevím jak dramatické je snížení účinku infrazářiče pokud mmá nižší teplotu.
Účinnost má pořád stejnou, prakticky 100%, ale změní se podíl tepla odvedeného konvekcí a sáláním.
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 18:49    Předmět: Citovat
A k čemu je infrazářič někde u stropu s "potlačenou" sálavou složkou? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 18:51    Předmět: Citovat
V tej posilovni by to mozno aj fungovalo - bez salavej zlozky cloveku nebude tak teplo.
PříspěvekZaslal: so leden 20 2024, 2:04    Předmět: Citovat
Pokud u stropního infrazářiče potlačíš sálavou složku tak vytvoří vrstvu teplýho vzduchu pár decimetrů od stropu dolů. Nejhorší topení jaký jde udělat, hlavně na tepelnou pohodu.
PříspěvekZaslal: so leden 20 2024, 6:08    Předmět: Citovat
Jirko, v posilovně se bejčí, tam je tepelná pohoda spíš o chlazení svalů rozpumpovanejch mlácením železem. Sálavá složka je mu v pohybu spíš na obtíž, ale když se zastaví, zas ji potřebuje, aby nevychládal tak rychle. Já bych udělal jednu partyzánštinu. Do regulace bych zapojil tyristor v úhlopříčce diodovýho můstku a spínal bych ho přes Johnsonův čítač 4017, diodový součtový hradlo a 10polohovej přepínač (náhrada 10ks jednotlivejch páčkovejch spínačů v řadě). Do vstupu čítače bych pustil natvarovaný usměrněný půlvlny 100 Hz a těma přepínačema bych volil, kolik jich sepne tyristor a kolik ne. Krok po 10% je až moc jemnej, ve finále po vyzkoušení by se celá regulace mohla scvrknout na 2-3 polohy, kdy to bude topit například na 60-80-100% a basta ... Když bude makat, cvakne si tam 60%, když měnit váhu nebo relaxovat a rozdejchávat laktát, cvakne na 80%, na úklid dá plnej ...
PříspěvekZaslal: so leden 20 2024, 7:20    Předmět: Citovat
matseiko napsal(a):
Mám zářič Elcon 2000W, zapne se při zapojení do sítě, žádná složitá elektronika v tom zřejmě nebude.
Existuje i verze Elcon EIR RC 2000W s dálkovým ovládáním, která umožňuje 4 stupně regulace topného výkonu na 40%, 60%, 80% a 100%, ale když už máte jen tu verzi bez ovládání tak ten regulátor co tu uvedl alj bude asi stačit a je celkem levný, takže pokud by se ukázalo, že to s ním nebude "to pravé ořechové" tak to zas tolik vadit nebude. Wink
Naposledy upravil Valdano dne so leden 20 2024, 7:55, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 20 2024, 7:41    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Eleman napsal(a):
Však nepíšu o účinnosti (ta je vždy 100%), ale o účinku.
Čti a nedělej ze mne blbce.
