Založen: Jun 09, 2017 Příspěvky: 62 Bydliště: Plzeň
Zaslal: pá leden 19 2024, 15:10 Předmět: Operační zesilovač 5MHz
Mohli byste mi poradit, zda nevíte o nějakém dostupném OZ, který by měl zesílení na 5MHz alespoň 5 ?
Mám oscilátor 5MHz s výstupním napětím cca 350mV na odporu 2k a signál z něj bych potřeboval zesílit na úroveň jednotek voltů.
Předem díky za Re, Fanda.
Parametricky si vyber v nabídce libovolného dodavatele. Stejně to musíš udělat, protože neuvádíš asi tak 20 dalších důležitých vlastností... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 19 2024, 15:46 Předmět:
Operák nevím, ale podíval bych se po nějakým vidoezesilovači v integrovaný formě. Šířku pásma 5MHz by splňovaly třeba LF156/157 (155 už ne, má jen 3MHz), jde o to, jestli budou mít na tý horní frekvenci taky požadovanej zisk. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá leden 19 2024, 15:47 Předmět:
Potřebuji sinus a to ideálně do 50 ohmů, ale to přímo z OZ asi nepůjde, takže ještě budu řešit výkonový stupeň.
Parametricky jsem hledal, ale stejně bych musel projít mraky datasheetů a výsledek zatím 0. Proto jsem to zkusil tady, jestli někdo alespoň přibližně z hlavy neví, kdo už třeba něco takového řešil.
Pro mne klíčové je, co jsem napsal do dotazu, ve všem ostatním se mohu přizpůsobit.
Zaslal: pá leden 19 2024, 15:52 Předmět:
Integrovaný videozešilovače, něco od MAXIMa a podobně. Ty musely mít pro analogovej přenos aspoň těch 5MHz výkonovou šířku pásma, aby kvalitně přenášely všecky kontury a podobný hámotiny. Samotnej operák v celý šířce pásma jenom těžko. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Hmm, ale 5V na 50Ω je proud 100mA, to bude s integrovaným videozesilovačem problém (čímž neříkám, že neexistuje).
Osobně bych udělal jednoduché diskrétní řešení s komplementárním koncovým stupněm, 5 MHz sinus není zase tak moc (samozřejmě pokud zvolíš vhodné transistory a uděláš pořádný layout DPS).
Velikost:
26.81 kB
Zobrazeno:
38 krát
Naposledy upravil JirkaZ dne pá leden 19 2024, 16:42, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá leden 19 2024, 17:57 Předmět:
Takový LM675 dá až 3 A, výkonová šířka pásma 5,5 MHz při zesílení 10 dB, třeba by se hodil.
Nebo adaptovat jeden z RGB koncáků CRT televize, tedy překopat na nižší napájecí napětí a větší proud.
LM675 - obávám se - bude na 5,5 MHz působit jako atenuátor...
Bohužel v jeho DS není graf Au vs f, ale myslím si, že 5,5 MHz je zcela mimo jeho možnosti (mimochodem má power bandwith 70 kHz a unity gain bandwith 50 kHz, i když s kompenzací).
Nějaký IO pro koncový stupeň z CRT aplikace by možná nebyl tak úplně nepoužitelný, ale myslím si, že bude problém s tím rozumně nízkým napájením (nebo značnou výkonovou ztrátou při vyšším).
Kdybychom věděli bližší údaje (třeba požadavek na zkreslení, stabilitu zesílení/amplitudy atd.), tak by možná šlo vymyslet něco lepšího.
Napadá mě něco jako koncový stupeň pro malý KV vysílač... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
AD826 v DIP8 pouzdře, oba operáky poralelně + 2SD882 a 2SB772, něco takovýho a odpor 1K zmenšit a druhej zvětšit, teď to má zesílení 2.
Když dáš 772 a 882 fake, tím možná líp, protože mají menší čip než originály a tím menší kapacitu Cbe a Ccb, poznáš je podle toho, že magnetují.
AD826 koupíš na Aliku letovanej, použitej, ale origo. za 20kč.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5056 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 19 2024, 22:00 Předmět:
Já mám v generátoru AD811. Umí 5V špička-špička do 50 Ohmů. Možná umí i víc, ale mám to tak nastavené. Zesiluju tím sinus do 20MHz a zvládá to s mírným poklesem. Zesílení 5,2x.
Jestli je dostupný nevím.
AD811 jsem chtěl navrhnout, ale po nahlédnutí do DS jsem zjistil, že má max. výstupní proud 100mA, což mi jako špičková hodnota pro sinusový průběh (požadováno je 5V předpokládám efektivních na 50Ω) přijde málo.
Ale třeba ho honíš nad přípustnými hodnotami a nějak to dává... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
