Nudzove svetlo do zasuvky
kajsmentke
Založen: Aug 30, 2014
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 21:36    Předmět: Citovat
ano dizajn je prestne taky aky by sa mi hodil ale nic sa tam nepise o akumulatore, podla tej ceny mi pride ze to bude skor len bezne orientacne svetielko i ked ho ten eshop zaradil medzi nudzove
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 22:07    Předmět: Citovat
Tiez sa divim, ze neexistuje nieco jednoduche. Jeden NiMH AA clanok mensej kapacity (napr. 1500mAh - aby lepsie znasal trvale dobijanie), nejaky slaby zdroj, jedna LED 20mA a step-up driver. Vydrzalo by to svietit viac ako den. Mechanicky prepinac OFF/AUTO/ON.
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 23:00    Předmět: Citovat
Další variantou je osadit přímo do světla na chodbě či schodišti LED žárovku s vestavěnou baterií. Tato se prodává s vestavěnou lionkou a při výpadku vydrží svítit až 4,5 hodiny. Ve většině případů by ta doba asi měla stačit. Pod napětím v síti svítí více s příkonem 9W a při výpadku svítí méně s příkonem 3W. Někteří si LED žárovky i sami upravují tj. pro podobného kutila by se dalo doporučit udělat si úpravu této žárovky ve smyslu snížení příkonu v režimu výpadku a tím prodloužit dobu svícení.
Naposledy upravil Valdano dne pá leden 19 2024, 23:06, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 23:03    Předmět: Citovat
A svietit cely den aby sa to nevybilo?
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 23:44    Předmět: Citovat
Zřejmě je po takto specifickém řešení tak malá poptávka, že je v tomto ohledu prostě nepokrytá díra na trhu. Většina poptávky je asi na nouzovky se senzorama. Takže buď se smířit se senzorem nebo si ubastlit něco vlastního a nebo si některé z těch malých svítidel do zásuvky se senzorem zkusit upravit tak, aby splňovalo příslušné požadavky jinak asi smůla. Wink
Naposledy upravil Valdano dne so leden 20 2024, 0:56, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so leden 20 2024, 0:07    Předmět: Citovat
Hlavně žádný normy na nouzáky nepožadujou dobu svícení po výpadku delší jak ty maximálně 4-4,5 hodiny. Kdyby byl normama danej požadavek na dobu delší, vznikla by po takovejch svítidlech poptávka a výrobce by se rychle přeorientovali. Tady jsme právě v oblasti, kde my bastlíři umíme pomoct - třeba úpravou už existujících výrobků nebo vlastní konstrukcí.
kajsmentke
PříspěvekZaslal: so leden 20 2024, 8:16    Předmět: Citovat
nj, vyzera ze bude to lahsie ubastlit ... v podstate staci naozaj zdroj, akumulator a prepinacie rele ktore pri odpadnuti napajania pripoji ledku k akumulatoru ...
len som cakal ze dnes uz existuje vsetko hotove Very Happy
PříspěvekZaslal: so leden 20 2024, 8:26    Předmět: Citovat
No vždyť existuje viz třeba ten Nedis akorát je to prostě s pohybovým senzorem navíc. Bez senzoru to zřejmě nikdo nedělá, protože o to asi nebyl zájem. Takže by mělo stačit vzít jako základ ten Nedis a upravit si ho a nebo bude možná stačit ho jen správně nastavit a bude to fungovat jak chcete i bez nutnosti zásahu do zapojení.
Relé nebude potřeba a možná nebude potřeba ani žádná úprava a pokud ano tak možná bude stačit jen odpojit ten PIR senzor v tom světýlku. Díky odpojenému PIR senzoru aktivace orientační LED nebude fungovat a zůstane tedy jen aktivace nouzové LED při ztrátě síťového napětí, která funguje i bez detekce pohybu. Nicméně možná jde ta orientační LED trvale vypnout nastavením i bez nutnosti odpojovat PIR senzor.
Z toho popisu k Nedisu usuzuji, že v sobě má zřejmě dvě nezávisle řízené LEDky. Jedna LED je pouze orientační světlo a druhá LED je nouzové světlo. Orientační LED funguje jen když je k dispozici síťové napětí a podle přepnutí je buď trvale zapnutá, trvale vypnutá a nebo se zapíná/vypíná podle PIR senzoru. Zatímco nouzová LED svítí trvale po dobu výpadku nebo odpojení ze základny bez ohledu na PIR senzor a dá se vypnout zřejmě jen pomocí tlačítka na svítidle.
To je samozřejmě jen můj odhad, ale jestli to tak funguje i v reálu na to se poptejte u prodejce (pokud to bude vědět) nebo si najděte nějakou kamennou elektro prodejnu ve vašem okolí kde ten Nedis mají a nechte si to tam předvést aniž byste to musel kupovat a nebo si to zkrátka kupte a vyzkoušejte (moc drahý ten Nedis není) a i kdyby to zas tak jednoduché nebylo tak máte alespoň světlo s akumulátorem včetně dobíjení stavěné k zapojení do zásuvky, které si můžete upravit jinak a dle svého uvážení.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 20 2024, 10:29    Předmět: Citovat
Ten popisek k Nedisu zase překládal nějaký dement nebo AI.
Má to dvě LEDky - jedna je zepředu (orientační/nouzové světlo) a jedna je na horním konci (baterka do ruky). Pohybový senzor se dá tlačítkem vypnout.
Ale má to baterky jen na 2 h svícení.
 Velikost:  115.89 kB
 Zobrazeno:  41 krát
PříspěvekZaslal: so leden 20 2024, 13:32    Předmět: Citovat
V popisu je uveden aku 502030 s kapacitou 250mAh což je tato Li-polka. Pokud tam bude místo tak by se dala vyměnit za větší třeba za tuto 500mAh nebo za tuto 800mAh a ještě navíc vhodným rezistorem o něco snížit proud nouzovou LEDkou a čas výdrže by se tím dal dost natáhnout.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: so leden 20 2024, 14:09    Předmět: Citovat
No, já vím, že tazatel nechtěl bastlic... Nicméně jsem kdysi řešil podobný problém a nabízím schema. Napájeno je to z libovolného 5V zdroje (dnes každá USB nabíječka), napětí při svícení nikdy neklesne pod 3V - omezeno Uf LED, doba svícení je závislá na kapacitě aku. Aku lze použít libovolný Li-ion, Li-Pol. Zkoušeno i s Faradovým kondíkem, funguje to taky. Jediné co - aku je o 0,1-0,2V přebíjen, ale je to daň za jednoduchost. Hodnoty rezistorů jsou pro nabíjecí proud max. 100mA a 1W LED. Diody a trand obyčejné křemíkové ze šuplíku. Dá se to zabudovat třeba do: https://www.lhotsky-elektro.cz/KPZ-11-ABS-d14201.htm , takže nepřijdeš o zásuvku.
 Velikost:  44.92 kB
 Zobrazeno:  33 krát
PříspěvekZaslal: so leden 20 2024, 14:36    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Pokud půjde tazatel do kompletně vlastní stavby s rizikem přebíjení aku tak bych navrhoval se vyhnout Li-polkám, které jsou na přebíjení byť o pár desetin voltu více háklivé a použít raději Li-ion 18650. Pokud bude chtít prodloužit životnost aku tak by bylo lepší nabíjet níže na 4 až 4,1V než přebíjet na 4,3 nebo dokonce na 4,4V což už je třeba u Li-polek krytické na samovznícení.
Různé Li-pol i Li-on aku se dělají s ochrannými obvody i bez nich. Pokud se použije aku s ochranným obvodem je to více bezpečné, ale spoléhat se neustále na krajní ochranu jako na provozní záležitost také není moc dobré tj. i tak bych doporučoval raději nepřebíjet a raději volit Li-ion 18650 s ochranným obvodem.
PříspěvekZaslal: so leden 20 2024, 15:10    Předmět: Citovat
Autor nechce kupovat cinsky smejd, tak si ma postavit vlastny smejd - dokonca s vedomim, ze prebija li-ion clanok...
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 20 2024, 15:52    Předmět: Citovat
Hotové nástěnné svítidlo plus návod k zapojení.
Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
DukeNuke
PříspěvekZaslal: so leden 20 2024, 16:10    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Pokud by mu to vadilo, může si koupit článek s ochranou. Může snížit napájecí napětí na 4,8V. Běžné 300mAh Li-ion to přežijí. Kromě toho - vlastními silami zbastlená věc vydrží víc, než PRC. A cenový rozdíl oproti zatím navrhovaným řešením je obrovský.
Nikdo ho k ničemu nenutí. Je to pouze předložené funkční řešení, nic víc.
Strana 2 z 3
