Počítač z Kauflandu :-)
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: so leden 20 2024, 14:52    Předmět: Počítač z Kauflandu :-) Citovat
Na dílnu kde se brousí a prakticky vždy je v ovzduší nějaký kovový vodivý !!!
prach. Hledal jsem počítač který nemá ventilátory. (ventilátory proženou obrovské množství vzduchu přes počítač. Cca do 3 měsíců odejde zdroj nebo deska) A teď otázka, našel jsem v Kauflandu Smile toto :
https://www.kaufland.cz/product/431443473/
Nejdřív mi to vyloudilo úsměv, ale pak mi to nepřišlo tak špatný. Naprosto hlavní využití je práce na Netu (Solid Works, Catia, Autocad) Tyto programy jsou někde jinde, já jsem jenom účastník společné konstrukce) Na tomto počítači bude jenom nějaký prohlížeč .dwg (nebo stará R14)
Prosil bych o názor někoho, kdo se orientuje HW počítačů, popřípadě jaký nějaký podobný bez ventilátorů !!!! a cenovka taky rozhoduje. Díky
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 20 2024, 15:39    Předmět: Citovat
pocitace bez chladenia su vhodne na menej narocne veci, filmy, web.. urcite nie su vhodne na nejake graficke programy, alebo take, ktore vyzaduju nejaky ten vypoctovy vykon.
kedze pises, ze ty mas len na pozeranie, tak to by mohlo byt dostacujuce. takychto mini pocitacov je vela, kludne pozri aj alzu, alebo podobne pc obchody.
Nepremyslal si nad vodnym chladenim? tam by bol jediny ventilator a aj to na chladici mimo bedne. takze bednu by si vedel aj utesnit, pripadne tam dat prachovy filter, ktory by sa pravidelne menil.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: so leden 20 2024, 16:31    Předmět: Citovat
Před nedávnem to tady někdo prodával za zlomek ceny , pohledej .
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: so leden 20 2024, 17:48    Předmět: Citovat
Už jsem to tu řešil, mám tohle mini PC https://www.aliexpress.com/item/1005005234838380.html z N100 + 16GB RAM + 512GB úložiště a stálo méně než 1/2 toho z Kauflandu. Velikost je 89.4mm x 89.4mm x 43.5mm.
CPU N5100 je 10 generace a N100 je 13 generace, takže umí HW dekódovat více kodeků, což se může hodit, protože to je konzumní PC.
Mám ho za monitorem na konzoli a je bezproblémové. Chlazení má podobné v NB, ale jede jen někdy a není ani slyšet, protože CPU má TDP 6W. Obě gigabitové LAN jsou Realtek a WiFi je taky Realtek, což kdysi taky moc nebývalo u těchto mini PC. Bývaly tam raritní LAN karty připojené přes USB, WiFi přes SDIO apod., protože se v nich používaly CPU/SoC určené pro tablety.
Srovnání N100 a N5100:
https://www.cpu-monkey.com/en/compare_cpu-intel_processor_n100-vs-intel_celeron_n5100
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 12:32    Předmět: Citovat
Pokud má ta horní plocha nějakou perforaci pro pasivní chladič procesoru, tak to nic neřeší. Mám podobný (Zotac) z všude je perforace. Navíc ten Celeron (u mě 1,6GHz) je tak na prohlížení webu, jinak je dost pomalej.
Spíš by ses měl podívat po nějakém "racku" s přívodem vzduchu mimo místnost. (Návod).
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 12:44    Předmět: Citovat
pepik9: ale riesi, lebo to ventilatory nebudu vhanat aktivne dovnutra, ale staci dat ten pc niekde na stolik pod stol, alebo niekde, kde bude malo prachu, a podstatne zvysis zivostnost
matahari
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 12:58    Předmět: Citovat
Že bych si za monitor přidělal rack, vyboural stěnu a pomocí flexi roury přitáhl vzduch odjinud kvůli 6W tepla?
Co se týče výkonu, tak je ho dostatek a na webu nebo v office nepozoruji většího rozdílu od svého stolního PC.
i7-4700MQ má TDP 47W
https://www.cpu-monkey.com/en/compare_cpu-intel_processor_n100-vs-intel_core_i7_4700mq
 Velikost:  119.2 kB
 Zobrazeno:  61 krát
ronoda
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 11:05    Předmět: Citovat
Jo, takhle si to představuji. Konektory obsazeny a plášť bez jakýchkoliv otvorů,
bez aktivního chlazení. Pokud jste někdy byli v kanceláři v truhlárně, nebo v cementárně, tak všude je jemný prach, zkuste přejet rukou po stole. tady je to to samé, jen s tím průserem, že je prach vodivý!!!!!
DavidM
Založen: Dec 18, 2016
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 19:20    Předmět: Citovat
Podívej se sem:
https://www.youtube.com/watch?v=uZSbpA4ldmE
Měl jsem v ruce podobný počítač.A všechny měly ventilátor který vyfukuje teplý vzduch přes děrovaný kryt...
Představa že bude case bez děr je špatná.Není šance ho uchladit bez přístupu vzduchu....
Navíc kolem portu třeba USB jsou docela velké mezery.
Pokud chceš něco jenom na prohlížení dokumentu atd.vol nějaký Box s Androidem.Minimálně nemají žádné větráky.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 20:33    Předmět: Citovat
DavidM: 6W ti v pohode uchladi aj hlinikovy case. A su aj pocitace bez ventilatora. Usb sa daju lahko riesit, tie ktore sa nepouziju tak sa jednoducho prelepia paskou.
A tieto mini pc maju napajanie cez adapter a ten byva dost dobre utesneny, takze jediny problemovy komponent ostane monitor. mys a klavesnica je spotrebka, takze to nepocitam.
DavidM
PříspěvekZaslal: po únor 12 2024, 19:05    Předmět: Citovat
No ono je to mnohem složitější...
Tyto ,,mini,,počítače prostě počítají s tím že fukar vytlačí teplý vzduch a nasaje studený.Nemůžeš počítat jenom s CPU.Topit s to slušně bude NVme disk a čipset a takové věci jako RAM.Proč myslíš že dnešní naprostá většina pamětí má pasiv? Tady jsou paměti osazené rovnou na desce a topit budou také.Co jsem měl v ruce ten Mini komp z odkazu tak topil dost a dost funěl i ventilátor třeba jenom při prohlížení webu...
Počítám že pokud mu zabráníš nasávat vzduch tak maximálně do půl hodiny bude komp nestabilní nebo CPU bude hodně omezovat výkon...
Hliníkový pasiv v podobě Case neexistuje.
Pro tazatele by asi byla cesta nějakého pasivně chlazeného Netbooku.Umax má levné stroje s podobnou koncepcí ale výkon mají malý a provedení tragické.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 12 2024, 19:16    Předmět: Citovat
DavidM napsal(a):
Ale dá se vyrobit.
Stačí vzít cca půlmetrový pasiv (vyrábějí se) a k němu přišroubovat další hliníkové plotny, tvořící ostatní stěny.
(Tedy pokus tím Case myslíš skříň počítače.)
PříspěvekZaslal: po únor 12 2024, 19:39    Předmět: Citovat
No a co kapalinový chlazení? Všecky chladicí plochy nahradit vrtanýma hnilíkovýma/měděnýma špalíkama, skrz ně prohnat teploodvodivou kapalinu, prostupy potrubí do case podobně jako přívody elektriky zatěsnit, konektory dtto, ohřátou kapalinu není problém chladit mimo PC ležícím výměníkem, kterýku už žádnej druh prachu nemusí vadit - ani nemusí mít ventilátor, protože to může bejt sekundární výměník kapalina/kapalina napojenej na celopodnikovej chladicí systém ......
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: po únor 12 2024, 19:43    Předmět: Citovat
DavidM napsal(a):
A co taky macbook air? neviem ako nove, ale starsie modely nemali ventilator a podstatne vyssi vykon, ako tie sranda pocitace. Tam nie su kompomenty, ako v klasickom. Rodicia maju uz par rokov volaky zotiac, ci co, ma sice par otvorov, ale komplet pasiv a aj pri prehravani videa sa neprehrieva.
A on nepotrebuje na nom hrat hry, ale bezna kancelarska praca, takze ziadne supervykonne pamate, ktore treba chladit, ani vykonny chipset.
A ja nepisem o tom, ze vezmes mini pc s ventilator, odpojis ventilator a zapchas otvory. Ja pisem o rieseni priamo od vyrobcu, ktory ponuka pocitac s hlinikovym telom, ktory je urceny prave na taketo pouzitie.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 0:50    Předmět: Citovat
Že do toho kecám... Monitor sice zpravidla nemá ventilátor, ale bez větracích otvorů se neobejde a ten vodivý prach mu určitě taky neudělá dobře.
