SONY KV29LS60 AE6
mack
Založen: Feb 15, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 9:26    Předmět: SONY KV29LS60 AE6 Citovat
Zdravim,
TV se cca po hodine vypne a LED 3x blika.
Jde zapnout na par sekund.Cili to vypada na studenak.
Kde u sasi AE6 byvaji obvykle studenaky ?
Dik
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 9:30    Předmět: Citovat
Naskočí ti i obraz?
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 9:42    Předmět: Citovat
Studeňáci bývají převážně u součástek které hřejí,nebo jsou nadměrně mechanicky namáhané.
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 9:50    Předmět: Citovat
mack napsal(a):
Vzhledem k tomu, že je to Sony, tak všude... Rolling Eyes
mack
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 15:39    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Naskočí ti i obraz?
pokud TV jede, tak ano
mack
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 15:40    Předmět: Citovat
bumbo napsal(a):
a to jsou u sasi AE6 konkretne /obvykle/ ktere ?
DiGiCo
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 17:56    Předmět: Citovat
VN trafo, větší kondíky, výkonové odpory, často konektory... Je třeba telku otevřít a pod dobrým světlem hledat...
mack
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 18:56    Předmět: Citovat
DiGiCo napsal(a):
jojo, telku uz jsem otevrel, ale jedine, ceho jsem zatim dosahl pri vytahovani a zkoumani desek, je pootocenej obraz Smile
bumbo
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 19:07    Předmět: Citovat
To máš dost odvahu,hledat studeňáky při zapnuté telce.
DiGiCo
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 19:21    Předmět: Citovat
Jen tak na okraj - tahle závada ani nemusí být nutně studeňákem, může tam (například) být elyt se zvýšeným ESR a po ohřátí TV a okolí kondíku to může spadnout...
