Zreštauroval som ju. Šruby do dreva mali vyhnité diery. Dal som závrtné matice + šruby do železa. Drevo je zdravé.
Pôvodný lak sa zlúpal, keďže je doska stále v mokrom prostredí. Uvažujem ju len niečim nainpregnovať. (jedlý olej, fermež...) Len aby sa potom nelepila. Nejaké návrhy, skúsenosti?
Založen: Jul 09, 2020 Příspěvky: 324 Bydliště: jižní Morava
Zaslal: pá leden 19 2024, 22:34 Předmět:
Na trhu jsou k tomuto účelu dostupné různé oleje, nejčastěji na bázi oleje lněného. A existují i laky, akorát asi na olejované dřevo nebudou moc dobře chytat, takže buď jedno, nebo druhé. V koupelně bych šel spíš do matného akrylátového laku. A když nevydrží, tak ten olej.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32294 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 20 2024, 0:16 Předmět:
Ale jo, akorát to musí bejt dřevo z listnáče, narubaný v zimě a po hrubým pořezání nechaný v hráních vysušit přírodním průvanem aspoň 10-15 let - pak nemá snahu se kroutit jak paragraf. Vyhoví dub, buk, akát, masivní kusy ovocnejch dřev - hrušeň, jabloň, švestka. S dobrou impregnací klidně i javor, jasan nebo habr, ale jsou měkčí a bez tvrdýho a kvalitního olakování snáz podléhají erozi ohmatáváním. Po jemným obrobení a vyhlazení se všecky dřeva musí naipregnovat MINERÁLNÍM olejem - jsou na to speciály, bezbarvý, který právě z důvodu minerálního původu nežluknou za normálních teplot a svým způsobem dělají i svéráznou dezinfekci toho dřeva. Jsou různě parfémovaný, takže nesmrdí po naftě. Důležitý je tuhle impregnaci pravidelně obnovovat, každej olej postupně vysychá a to dřevo pak rozpraská - a v prasklinách se začne hromadit sideright, umožňující přežití nejrůznějších breberek, bakteriema počínaje přes roztoče až hmyzem v nejpokročilejším stádiu konče. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
10 rokov to vydrží aj bez povrchovej úpravy. Moderné vruty do dreva tak ľahko nevyhnijú, ako tie staré komunistické. A za 10 rokov si dáš v Obi narezať nové laťky... Olej nie, a jedlý ani toľko. Umýval si niekedy z niečoho jedlý olej po niekoľkých týždňoch? Horšie než žuvačka a smrdí. Pri lakovaní počítaj s tým, že ešte pol roka sa ti na to bude lepiť zadok. Ale ak to vydržíš, tak potom už to bude dobré. Nejaké drahé, dvojzložkové, či UV vypaľovaná laky sa na nejaké lacné dosky neoplatí. Ja si myslím, že najlepšie len občas pretrieť nejakým prípravkom na nábytok s obsahom vosku. Prírodné drevo má same o sebe antibakteriálny účinok. Takže len nenechávať na dreve dlho veľké množstvo vody. Čo sa dá, otriasť, zbežne utrieť a zbytok vyschne sám. A samozrejme kúpelňu dobre vetrať. Nie len kvôli hentým doskám. Ak si v paneláku, kde je suchý vzduch a nezavadzajú ti otvorené kúpeľňové dvere, tak s tým nie je problém.
Olej na zahradní dřevěný nábytek, olej na dřevěné podlahy, terasový olej.
Všechna provedení k dostání v hobbymarketech nebo větších obchodech s barvami. Do dvou dnů vytvrdne a je pak téměř nezničitelný.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2589 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so leden 20 2024, 15:30 Předmět:
Začal bych tím, že bych očištěnou desku celou pořádně opálil. PB hořák a pořádně nechat zuhelnatět. Poté řádně vykartáčovat ve směru vláken, a impregnovat nějakým olejem na venkovní použití, třeba Belinka oil exterier Měla by to být japonská metoda, která má ochránit dřevo i 50 let. Tak to zkus, a za 50 let dej vědět _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Jen tak mimochodem, zajímalo by mne, čím ošetří tu dřevěnou pergolu, která má nahradit půlku dnešního vestibulu Hlavního nádraží v Praze Nebo se bude každých 10 let stavět nová?
Zaslal: so leden 20 2024, 16:30 Předmět:
Pokud vím, tak žádná nebude.
Spíš by tam měla být půjčovna sukovic, protože jít Sherwoodem i ve dne, je děs běs. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 398 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: so leden 20 2024, 17:07 Předmět:
Opálit a nechat zuhelnatět, to je dobrá rada do interiéru, po tom bych si chtěl šoupat p*del. Něco jako natřít karbolou, pak to vydrží taky určitě přes 50 let
Udělat to z nějakýho tvrdýho dřeva ideálně co se používá třeba na terasy (dub, teak...) a pak nechat tlakově naimpregnovat olejem a občas přetřít olejem, co se používá na ty terasy nebo zahradní nábytek (jsou i různě tónovaný).
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5055 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 20 2024, 20:59 Předmět:
Aha, takže se hodně namočí. A moc dobře vyschnout asi nestihne. Taky jsme mívali desku přes kousek vany, ale sundávala se před koupáním.
Saunování je podobná zátěž pro dřevo. Na sauny prodávají "Saunový parafínový olej na lavice". Je dost drahý, protože luxus. Ale sedí se na něm taky holou prdelí a asi nic špatného nedělá.
