Mám za to, že se tahle deska napájí oběma AC větvěmi proti GND. Musí se napájet přímo z trafa střídavým, obvod z toho detekuje vypnutí napájení pro okamžité odpojení repráků.
Některé potřebují samostatné vinutí trafa pro napájení. Ale dají se upravit pro napájení z vinutí pro koncák.
nerozumím, deska má napájení 12 až 24 VAC = 2 dráty
na L GND R se zapojí výstupní signál zesilovače
bude fungovat správně pokud to bude jen na 1 větvi?
(pak existují desky se samostatným trafíčkem)
z trafa podle chématu leze 2x 19VAC s vyvedeným středem
pokud bych připojil na krajní, tak by to bylo 38 VAC a čmoudík !
v tom černým švábu bude asi několik samostatných tranzistorů, není tam schéma.
+ se obávám, že detekce DC mi ten výstup odhodí, dokud nestáhnu DC složku výstupu
To by k tomu sakra musela být nějaká dokumentace. Na desce vidím vedle napájecího terminálu dvě usměrňovací diody, ne můstek. Ty by teoreticky odpovídaly dvoucestnému usměrňovači. Takže z 2x18V usměrní zase 18V. Ale na to by se nejprve musela deska zblízka ohledat.
Pokud to ale potřebuje samostatné napájení, pak nikoli z napájení konce. Musel bys tam přidat malé trafo na nějakých 15V. Možná je ale jedna svorka napájecího terminálu spojená s GND, usměrnění je jen jednočinné a druhá dioda jen něco odděluje? Z fotky to fakt nevyzkoumám.
Obecně je zvykem napájet ochrany samostatným AC napětím.
Mám ještě navrženou svou bastldesku pro uPC1237 s možností variabilního napájení, včetně nesymetrického s výstupním kondenzátorem. Tam zpravidla DC na výstupu nehrozí, ale opožděné připojení se hodí kvůli ráně do repráků. Plus tam mám dvě relé a dají se s tím zrovna přepínat dva páry beden.
nejsem v ČR a mám dnes volno, tak do šuplíku nesáhnu, tak se snažím něco zjistit a přiučit se..
všechny součástky bych měl mít, mimo DPS a leptadla
ale proč nekoupit za cca 100Kč hotovou desku
zrovna ten čip s 8mi nohama na ty desce by mě opravdu zajímal
chybí mi tam tranzistory a diody -takže ten IO může být přímo na toto
3 kondenzátory OK,
-na detekci DC
-na zpoždění
-na filrt napětí za diodou z napájecího zdroje
EDIT: asi to bude u1237H - což je i v těch SONY zesilovačích
zde schéma
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/6668/NEC/UPC1237.html
Ano, je to uPC1237.
Proč by nemohlo... Tak si to pořádně prohlídni, překresli si schéma a zkus.
Potřebuje to mít společnou zem se zesilovačem. Jestli je to napájené můstkem, pak je zem pro ochranu vytvořená až za můstkem. Spojením s uzlem vinutí pro koncák (GND koncáku) jednu větev toho můstku šlusneš. Muselo by to pro takové napájení být přímo navržené a muselo by to být výslovně uvedené. Takhle navržená deska se kdysi objevila na Aliexpressu. Bylo k tomu i schéma jak to správně propojit. Už dávno ji tam nemají. Navrhoval jsem si proto tu svou. Tu taky můžu napájet přímo vinutími pro koncák.
Tady dodavatel neuvádí nic, tak můžeš jenom věštit.
Ta věc z Pinterestu neumí detekovat vypnutí napájení. To lze jenom detekcí střídavého napětí. Nebo se to někdy shazovalo pomocným kontaktem na síťovém vypínači. Jinak ti neodpadne relé hned a repráky zažijou přechodové jevy při vypínání koncového zesilovače. To mohou být podobné kopance jako při zapnutí.
koupím tu destičku s uPC1237 -kdyžtak to nějak předělám,
napájení zatím nevím, prozkoumám cestička a zjistím jak to maj zapojený
(to bude doma za cca měsíc)
nebo dám extra malé trafíčko a bude klid
jen mě napadlo jestli by šlo nějak nabastlit i zátěžovou ochranu - AZS223 sice nemá žádné odpory přímo v koncáku, ale třeba nějak využít společný odpor R101
(ale nejsem tak dobrej abych to vymyslel... )
pokud by odešel přímo v konci T15+T17 tak to chytne DC ochrana / zabere pojistka
Na tom odporu bys musel snímat úbytek, vytvořit vyhodnocovací obvod a tím pak řídit výstupní ochranu. Občas tenhle princip najdeš u Japonců. Reaguje to jen v jedné půlvlně, ale největším průserům to zabrání. Prostě při překročení proudu vypne ochrana. Upc1237 má pro tohle volný řídící vstup na pinu 1.
Pro klasickou nadproudovku v koncáku - symetrickou, zkratuvzdornou, omezující výstupní proud v závislosti na výstupním napětí - bys musel celej ten koncák překopat tak, že by bylo jednodušší to celý postavit nanovo. S ohledem na to, jak je ten zesilovač nanicovatej, bych klidně vystačil s rychlýma pojistkama
Pro inspiraci: Takhle mám ochrany udělaný. AC1 a AC2 jdou do dvoucestného usměrňovače., takže je to napájeno usměrněným napětím velikosti jedné poloviny symetrického vinutí. Z AC1 je odebíraný signál pro detekci napájení. Odpory bez hodnot se volí podle napájecího napětí, ty před cívkami relé podle odběru cívek a jejich jmenovitého napětí. Chodí to od 15 do 45V AC.
Přepínači se volí výstupy na dva páry repro. Nebo se to pro jedny bedny na svorkách proklemuje napevno, jedno relé se vynechá, nebo se zapojí obě paralelně. Propojení JP1 umožní automatický restart po zmizení DC napětí na výstupu.
Podklady pro desku můžu pustit.
(Pro zajímavost - funguje to i v Transiwattu140. GND se spojí se zemí zesilovače (minus za usměrňovačem) a na AC1 se přivede uzel sekundáru trafa. Trafo tam je 2x24V použité jako 1x48V. Stačí uzel osvobodit z bužírky. Spojí se jumper, aby se ochrana automaticky resetovala, výstupní kond se místo přes repráky nabíjí přes dělič pro sluchátka. Když se zesilovač usadí, ochrana sepne. Detekce napájení normálně funguje, takže i vypnutí je bez efektů. Navíc těmi relé přepínám dva páry výstupů, aniž by signál musel putovat skoro metr tišťákem odzadu k přepínačům a zase zpátky ke konektorům. Dával jsem to na vyžádání do třech kusů.)
Velikost:
39.15 kB
Zobrazeno:
36 krát
Naposledy upravil ransom dne so leden 20 2024, 20:13, celkově upraveno 1 krát.
Mám jich v denním provozu několik. Nemá na tom co odejít. Ani na těch čínských pajcech. Je to jen pár tranzistorů v jednom pouzdru. To jsou rizikovější relé a elyty okolo.
