Šicí stroj
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 19, 20, 21
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 1:30    Předmět: Citovat
Čau, při mačkání páky zpětného chodu se mi samovolně mění nastavení délky stehu.
https://www.youtube.com/watch?v=spXVgEjqY0U&ab_channel=KorytnackasevenEnglish
Je to vlastnost nebo závada? Dá se s tím něco dělat? Je to Veritas 8014/26.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 18:06    Předmět: Citovat
Není to žádaná vlastnost, zřejmě tam mělo být něco, aby ta páčka klouzala bez posunutí kolečka.
strana 25 https://www.veritas-ets.de/ersatzteilkataloge-1/8014-26/
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 22:51    Předmět: Citovat
Zajímavé, za web děkuji... Ale do rozebírání se mi moc nechce, snad to někdy nechám na odborníkovi...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 22:40    Předmět: Citovat
Může být třeba problém s pružinkou č. 19?
 Velikost:  190.05 kB
 Zobrazeno:  57 krát
kejki
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2023, 14:06    Předmět: Citovat
Nebo s tím čepem, že by se to mělo vrátit po puštění zpátky do správné polohy. Ale to by znamenalo, že to při nastavování nějak cvaká - zmáčnutí, povytáhnutí? Nevím
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 1:10    Předmět: Citovat
Nazdar, pomalu sháním novou gumičku navíjení pro Minervu 122. Neřešil to už někdo? Naměřil jsem na současné gumiččce vnitřní průměr 15 mm a vnější průměr 30 mm. Gumička klidně nemusí být původní, těžko říct. Tomuhle rozměru se nejvíc asi blíží toto: https://www.raj-siti.cz/gumicka-navijeni-lucznik-finesse_z71706/
Vnitřní průměr: 13 mm
Vnější průměr: 24 mm
Průměr gumičky: 6 mm
Může to fungovat??
Je tam nějaký nastavovací šroubek...
 Velikost:  112.24 kB
 Zobrazeno:  30 krát
 Velikost:  133.93 kB
 Zobrazeno:  33 krát
 Velikost:  134.3 kB
 Zobrazeno:  33 krát
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 7:48    Předmět: Citovat
Když jsem před 2 lety vyklízel jednu pozůstalost, byla tam Minerva 124, kterou mi přišlo líto hodit do šrotu, tak jsem ji schoval a dal do inzerce za minimální cenu. Za celou dobu ani jeden zájemce, takže asi půjde do šrotu. To je opravdu o tyto věci nulový zájem?
 Velikost:  297.02 kB
 Zobrazeno:  35 krát
kejki
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 22:24    Předmět: Citovat
Jo. Není to kufřík, nemá to ani cikcak.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 20:21    Předmět: Citovat
Vážně to nikdo neřešil? No někdy asi koupím tu gumičku navíjení. https://www.raj-siti.cz/gumicka-navijeni-lucznik-finesse_z71706/
Snad bude v Minervě 122 fungovat.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 20:45    Předmět: Citovat
Taky ho mám po mamce. Ale zadara jsem dostal Veritasku a tu jsem narouboval do šicí skříně po Minervě. A jak to tak vidím tak to asi půjde z domu bo sběrný dvůr nabídnul stroj který se neodmítá. Tak uvidíme.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 22:37    Předmět: Citovat
Jakej? Nějakej PFAFF nebo Bernina?
Strana 21 z 21
