Operační zesilovač 5MHz
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 10:29    Předmět: Citovat
Obvykle se pro oddělení oscilátoru od zátěže používá emitorový sledovač, který má zesílení menší než jedna, ale má mít velkou vstupní a malou výstupní impedanci. Jinak třeba hledej current buffer nebo tranzistor v zapojení se společným kolektorem.
FandaNew
Založen: Jun 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 10:37    Předmět: Citovat
Jj, to jsem zkusil s BF241, pověšeným hned na BF241 oscilátoru, výsledek byla zmršená sinusovka. Faktem ale je, že už jsem ten emitorový sledovač nezkoušel za tím stupněm s BF245. Zítra zkusím.
Díky za inspiraci!
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 10:56    Předmět: Citovat
FandaNew: Danharda na tebe.
v tom schématu udělej úpravy:
1) vyhoď elyt 3u3 u BF245
2) mezi oscilátor a G BF245 dej 100p místo 100n
3) paralelně ke 100n na blokování napájení dej ještě keramiku 10n
Pak změř, co z toho leze a DC napětí na výstupu BF245.
FandaNew
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 16:08    Předmět: Citovat
Ad Danhard - zdá se, že je to něco jako" Perun aby do Tebe uhodil Smile "
Všeobecně jsem na něj ve fórech několikrát narazil, evidentně profík a určitě dobře radil, dokonce i mě. Já jsem jen nahodilý bastlíř s netechnickým vzděláním, který občas dostane nějaký nápad a chce si ho vyzkoušet. Proto se hlásím do bastlírny, snad to nevadí.
Ke schématu.
Těch 100pF tam mám, udělal jsem chybu při překreslování.
3,3uF odstraním, ale bez něj to chodilo výrazně hůř. Původně jsem tam měl 100nF, ale 3,3uf kond byl ze všech kondů v daném okamžiku nejmenší, tak jsem ho tam dal. Já vím, při kmitočtu 5MHz zbytečně moc.
Ozvu se zítra.
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 16:34    Předmět: Citovat
Zkusil bych za ten osc připojit tento oddělavací stupeň. C1 = 100p; C2 =10n
 Velikost:  16.51 kB
 Zobrazeno:  29 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 17:26    Předmět: Citovat
FandaNew napsal(a):
S Danhardem to nemyslím špatně. Má jenom víc zkušeností.
Já jen když na to kouknu, tak se mi nezdá hodnota 22k v bázi oscilátoru - oscilátor nepotřebuje moc velký Ic, tím zbytečně roste zkreslení.
A pak se mi nezdá 8k u BF245 - na výkonový stupeň je proud moc malý. Pro dostatečný rozkmit by na něm měl být úbytek cca 1/2 napájecího napětí - jinak to bude zkreslovat.
FandaNew
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 17:30    Předmět: Citovat
Prima, díky za tipy, projdu to a oměřím, dám vědět.
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 19:13    Předmět: Citovat
Na výstupu zesilovače (pokud tam nebude trafo) by každopádně měl být emitorový sledovač nebo jeho obdoba s MOS či JFETem.
Proč?
No protože má potřebnou nízkou výstupní a vysokou vstupní impedanci.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 19:17    Předmět: Citovat
A co třeba použít TL431, samotnej kolem 5MHz dává krásnou sinusovku okolo 1.25V a ten DC offset odstraníš kondíkem.
Zapoj dva do série, vnuť jim výstupní napětí okolo 2.65V a překleneš kondíkem, tak je to super sinusovka.
Hornímu dej zvrchu 1k a sponímu 1k zespodu a potom dělič 330R a dolů 1k8 a na celej dej kondík 100n, tím ho rozkmitáš.
Sice je to prasečinka, ale funguje to dobře. Very Happy
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 19:51    Předmět: Citovat
samponku, jsi ožralý, nebo sjetý?
samponek
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 8:58    Předmět: Citovat
Sinus oscilátor TL431 1.25V 5MHz. Výstupní napětí se šteluje odpůrkama 330R a 1k8, ale zesílení TL431 musí zůstat a být větší jak 200 ( 1k = proud a vůči tomu 330R/1k8 = napětí )
 Velikost:  59.01 kB
 Zobrazeno:  26 krát
Naposledy upravil samponek dne po leden 22 2024, 9:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 9:20    Předmět: Citovat
Jo jo, to bude frekvenčně a amplitudově stabilní, nezávislé na výrobci TL431, dobře zatížitelné apod.
Prostě krásná funkční reprodukovatelná konstrukce.
Já mám holt ten pech, že elektroniku dělám nějakých 47 let, z toho cca 37 profesionálně.
samponek
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 9:50    Předmět: Citovat
Frekvenční stabilitu jsem nezkoumal, ale zatížitelné je to do cca 8mA, kdy se amplituda ani tvar sinusovky nemění. Výstupní kondík může být v rozsahu 1n až 100n, nebo žádný když nevadí DC offset, který je 1/2 napájecího napětí.
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 10:04    Předmět: Citovat
Tak přesně na totéž jsem se chtěl zeptat taky.
Připomínám jen, že tady se žádají amplitudově i kmitočtově stabilní jednotky V do 50 Ω impedance a současně přizpůsobení výstupu k těm 50 Ω.
FandaNew
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 17:21    Předmět: Citovat
Tak jsem zpět. Využil jsem rady a tipy, něco si spočítal, něco změřil, použil jsem jiné tranzistory a než jsem odešel z dílny, tak mám výsledek - viz přílohy.
Stručně: dosáhl jsem při 5MHz výstupní napětí 3,3Vrms (9Vpk-pk) při zátěži 50 ohmů.
Tentokrát jsem bastlil na nepájivém poli, tak ten signál by mohl být asi lepší a to zapojení by se dalo určitě také vymazlit, možná by dalo i vyšší napětí, už jsem ale víc dnes nestíhal, i tak jsem dosáhl svého.
Na fotce osciloskopu je žlutá stopa měřená na emitoru prvního BCP54, modrá na výstupu celého bastlíku.
Děkuji všem, kdo radili a připomínky vítám Smile
Bastldeska
 Velikost:  145.19 kB
 Zobrazeno:  33 krát
Schema
 Velikost:  210.7 kB
 Zobrazeno:  73 krát
Oscilogram
 Velikost:  134.86 kB
 Zobrazeno:  37 krát
Strana 3 z 5
