Vypínání HDD v PC
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 11:09    Předmět: Vypínání HDD v PC Citovat
Do kompu se systémovým SSD jsem si přidal terový HDD jako úložiště. Jenže ten HDD stále točí i když ho vůbec nepotřebuji. Dá se to nějak napravit aby netočil zbytečně? PC není zrovna moje oblíbené téma, proto laický dotaz, prosím přiměřeně laickou odpověď. Dík
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 11:32    Předmět: Citovat
Případná odpověď bude záviset na použitém operačním systému...
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
Vypínání HDD lze nastavit v napájení.
 Velikost:  42.42 kB
 Zobrazeno:  51 krát
Naposledy upravil DukeNuke dne ne leden 21 2024, 11:39, celkově upraveno 1 krát.
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 11:34    Předmět: Citovat
Pod Linuxem bych udělal něco jako:
kód:
hdparm -S 12 /dev/sdb
Pod Windowsama nevím, ale šel by nabootovat linux z flashky.
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 11:39    Předmět: Citovat
Vo Windows sa to da niekde nastavit tiez, ale disk sa ti bude nahodne roozbiehat, pretoze niektore programy maju nutkavu potrebu hrabat na vsetky disky.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 11:50    Předmět: Citovat
Ve Windows to moc nemá cenu, protože se opravdu bude probouzet často. Bez problému se uspává např. kryptovaný disk, který není namapován.
V Linuxu mám s hdparm jen neblahé zkušenosti. Léta mám zkompilovaný hd-idle a disky uspávám podle UUID, protože se po restartu dost často přehodí jako /dev/sd*.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 12:26    Předmět: Citovat
Kedisy dávno som vypínal disky. Tie čo som vypínal sa kazili. Za mňa, nechať bežať. Aktuálne sa mi v PC otáčajú 3 mechanické disky. (A 2 SSD - ale tie sa netočia Smile )
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 18:00    Předmět: Citovat
Dal by se na napájecí kabel dát dvoupólový vypínač, který by vypínal +5V a +12V (a +3V3 odpojit úplně).
(Pravděpodobně by se to smělo vypínat nebo zapínat pouze při vypnutém počítači, protože operační systém by se s tím nemusel umět správně vyrovnat.)
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 18:46    Předmět: Citovat
Nastav si to v těch Windows, taky to tak mám, občas se to tedy rozběhne, ale taková tragedie to zase není.
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 18:50    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Tohle šlo u SATA disků už v "sedmičkách", ale bohužel jsem se s tím zrušením HDD setkal taky - jeden z takhle odpojovanejch disků Seagate se mi jednou při startu PC odmítnul rozběhnout a už jsem ho nedokázal zprovoznit. Podle všeho je v jeho elektronice "odešlej" driver pro plotnovej pohon ...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 19:04    Předmět: Citovat
Vhodnost trvalého chodu, případně změna času vypnutí záleží na konkrétním používání PC. V desítkách jsem měl vypínání datového HDD nastavené defaultně, snad po 20 minutách, ale brzo jsem to zakázal. Když byl potřeba přístup, disk byl většinou vypnutý a reagoval se zpožděním, což bylo v mém případě dost otravné.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 19:13    Předmět: Citovat
Chápu, že dnes jsou SSD spotřebka, ale tam kde mám SSD + HDD, tak na HDD přesměruji všechny Tempy včetně dočasných souborů prohlížeče, stahované soubory, pokud ji nevypnu tak virtuální RAM atd. Tím pádem HDD nepotřebuji ani vypínat.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 19:22    Předmět: Citovat
Vypínání HDD na zapnutým PC je něco jako START-STOP systém v autech.
Vřele doporučuju, aspoň si budete moct koupit dřív nový auto/PC. Laughing
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 21:15    Předmět: Citovat
Další možností je řešit to přímo systémově ve firmwaru HDD. Na webu výrobce hledej sleeping utility. Tím se dá nastavit usínání disku při nečinnosti. Na sto procent to umí WD i Seagate. Také tím předejdeš domrvení disku vypnutím v nepravou chvíli.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 21:29    Předmět: Citovat
Heslo je este mozno "indexovanie suborov".
