SENCOR SPT 228 BG Rádio-CD-USB-MP3-Nefunkční rádio
PříspěvekZaslal: so leden 20 2024, 16:15    Předmět: Citovat
To by se měl hřát už teď. Třeba je načatá nějaká z těch keramik.
PříspěvekZaslal: so leden 20 2024, 16:21    Předmět: Citovat
Chcelo by to pripojit 3,3V z externeho zdroja (nech stabilizator nehreje) a zistit, co sa zohrieva.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 18:16    Předmět: Citovat
Tak až dnes jsem zjistil když jsem ten vstup podrobně prohlížel pod silnou lupou že před tím stabilizátorem IC603 ME6118A je zapojená zenerová dioda ZD601 která má upravit napětí na vstupu toho stabilizátora a po přivedení napětí přes dodaný rezistor 20Ω hřála společně s tím stabilizátorem a samozřejmě i tím rezistorem 20Ω.
Podle mých výpočtů když jsem počítal s vstupním napětím 16V, odběr IC601 FM tuneru podle datasheetu je typických 24mA tak jsem zvedl na 50mA tak mi odpor rezistoru vyšel na 320Ω. Našel jsem takový miniatůrní tak jsem jej na zkoušku osadil na plošky a odzkoušel rádio zapnout. Stabilizátor IC603 ani zenerova dioda ZD601 na dotek prstu se nepálily, zdály se pouze vlažné. Rádio hrálo, ladilo stanice takže by to mohlo být OK.
Přikládám ještě foto s naměřeným napětím na jednotlivých bodech.
Pokud jsem někde udělal chybu tak mě prosím opravte. Každopádně děkuji všem zůčastněným za pomoc kterou mi poskytli.
 Velikost:  214.84 kB
 Zobrazeno:  61 krát
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 8:15    Předmět: Citovat
To dává smysl, i když efektivní řešení to použití ZD není.
