Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7905 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 21 2024, 18:11 Předmět: Převod formátu videa
Ahoj,
mám prosbu.
Nějak se vůbec nevyznám ve video formátech.
Potřebuji na zařízení, které má USB vstup, přehrát video ve formátu MP4.
Přístroj tento formát nepodporuje, má uvedeno následující:
Podporovaný formát kodeků: „DIVX3.xx“,
„DIVX4.xx“, „DIVX5.xx“, „MP43“, „XviD“, „3IVX“
Podporovaný audio formát: „Dolby Digital“, „DTS“,
„PCM“, „MP3“, „WMA“
Vzorkovací frekvence: v rozsahu 8 až 48 kHz (MP3),
v rozsahu 32 až 48 kHz (WMA)
Přenosová rychlost (MP3/WMA/DivX): v rozsahu
8 až 320 kbps (MP3), v rozsahu 32 až 192 kbps
(WMA), méně než 4 Mbps (DivX)
Mám nainstalovaný Avidemux, ale nevím, jakou kombinaci výstupního formátu použít.
Zkoušel jsem různé kombinace, ale zatím jsem nedokázal převést klip na formát, který by šel přehrát.
Díky za pomoc _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zaslal: ne leden 21 2024, 22:24 Předmět:
JirakZ - ano, je to přesně tento přehrávač.
josef_novak - ten screenshot je z Avidemux?
Nebo z jiného SW? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Michal22: tak si kromě kodeku a kontejneru dej pozor i na max. rozlišení obrazu - umí to pouze 720x576 pixelů, tedy vlastně jen úplně základní TV rozlišení.
Čili bude to nejspíš nutné i převzorkovat. Přece jen je to starší přístroj (dementně ignorantské pojmy typu "vykopávka, předpotopní" apod. nesnáším).
Velikost:
123.96 kB
Zobrazeno:
48 krát
_________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: ne leden 21 2024, 23:01 Předmět:
JirkaZ - jo, tady může být problém, rozlišení je 1280x720.
Ale zase tápu, jak třeba v tom Avidemuxu snížit rozlišení? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Nebo z jiného SW?
To je přímo nastavení XviD kodeku.
Jinak v tom manuálu u té předpotopní vykopávky přesně píšou o GMC a Qpel. A to že to umí většinou jen PAL, byl u těchto přehrávačů standard.
Když už potřebuji někde něco zobrazit, tak si vezmu bazmek do HDMI za pár stovek, který podporuje zrcadlení obrazu z telefonu a tím to vyřeším.
Edit:
Nainstaluj si XviD kodek, který jde specificky nastavit a má tam i MiniConvert. Akorát jsem v něm nenašel přímo resize, takže se to bude muset vzít do nějakého editoru, v něm změnit rozlišení a použít XviD kodek.
AVI a MPG určite, nikdy som nemal problém niečo prehrať - akurát si treba odskúšať, aké rozlíšenie ešte prehrávač zvládne. Môj starý plasma LG-TV zvláda cez USB aj MKV - používal som na to program MKV-tool. Zvuk zobral aj 5-1 s výstupom optiky do DK..Obraz ešte ako - tak...ale degradácia bola vždy.
Ale s podporovaným formátom už HD kvalitu nečakaj.. Dnes už nie sú TV so 720 riadkami, kde bolo DVD topka..niekde sa to musí "rozmazať" a pri menšom rozlíšení ešte horšie... Ale už sa tomu nevenujem...nie je o čom... A archívne záznamy z kamery či fóna mám uložené v pôvodných formátoch.. možno si to niekedy niekto ešte pozrie...
Zaslal: st leden 24 2024, 22:57 Předmět:
Tak hlásím posun, ač nevznikl díky mému snažení.
Můj bývalý kolega, hodný člověk, k tomu sedl a předělal to do formátu .mpg.
Zkusmo to nachystal ve formátu 16:9, i 4:3.
Obojí jde na přehrávači spustit.
Teď jen řeším to, aby mi zkusil nastínit, jak toho dosáhl, abych jej neotravoval s každým dalším klipem, který budu pro kroužek dětí chystat.
Zatím díky všem. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
MPEG a DivX byly/jsou placené kodeky a proto se objevil XviD jako open source.
Před 20 lety jsem pro takový přehrávač používal VirtualDub a ten funguje i dnes. Ve screenshotu jsou pro ilustraci otevřené dvě jeho instance, kde v jedné je vidět změna rozlišení a ve druhé výběr kodeku (obojí jde samozřejmě udělat v jedné instanci). Když si systém doplníš třeba o kodeky MPEG nebo DivX, tak půjdou vybrat i ony.
Než se takhle trápit a mít výsledné video poplatné době před 20 lety, tak bych opravdu popřemýšlel o zrcadlení telefonu nebo o nějakém levném DVB-T2 Set-Top-Boxu, který má USB a přehraje téměř vše.
