Vyčištění termosky
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 0:47    Předmět: Vyčištění termosky Citovat
Nerezová 1,5 l termoska, do který si leju když jedu na montáž mýho oblíbenýho Yellow Labela. No a ten jak známo dělá sedlinu a v tý termosce už je cca 0,5 mm vrstva. No a kdo viděl film Nebezští jezci, tak ví jak se po sedlině z čaje Hrzán v bombarďáku málem pos ral.
Takže se ptám, máte někdo vykoumanou technologii jak vnitřek vypucovat? Chemii jsem zkoušel všeljakou, vůbec žádný úspěch. Písek na nádobí a štětka na dětský láhve téměř bez účinku, malej průměr štětky.
Napadlo mě, že by to mohlo jít mechanicky, nasypat kamínkovou štípanou drť a nechat to pomalu točit v soustruhu. Takhle se čistí vevnitř tlakový láhve. Jenže to nevyčistí dno, kde je tý sedliny úplně nejvíc. Dno přechází naprosto kolmo do stěn, taže tam žádný šoupání kamínků nebude.
Návody na netu s rejžej, sodou a pod jsou nefunkční blbosti. Možná fungujou na sklo ale na nerez bez šance.
Na starý nerezovce s rozbitým uzávěrem jsem vyzkoušel pasivační gel na nerez co sežere téměř vše, je to směs dusičný a fosforečný kyseliny a taky nic.
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 1:09    Předmět: Citovat
Soustruh naklopit na 60° Cool nebo si zajdi někam, kde mají míchačku na barvy a s těma kamínkama to tam na chvíli zavři.
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 7:04    Předmět: Citovat
Zkus v ní vytřepat nebo nechat v šikmý poloze pár hodin protočit horkej roztok tablety do myčky s přídavkem nějakejch mechanickejch tělísek s hranama, dobrej úlet by mohly bejt pérový nebo vějířový podložky. Ale musí to bejt tableta, ta obsahuje drcenou pemzu, ne nějaká gelová kapsle. Nejlepší bejvával na tohle starej dobrej Finish.
jape
Založen: Feb 20, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 7:14    Předmět: Citovat
Drobné skleněné korálky? Osobně používám 2 velikosti skleněných kuliček pro perlové mlýny.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 7:20    Předmět: Citovat
Tableta do mycky by mohla pomoct, to jsou ekrazity... Mozna to bude potreba zopakovat. Ale na hrnky od caje v mycce vzdy pomohla tableta. Gel je na tohle slaby.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 7:35    Předmět: Citovat
Před rokem to někdo řešil tady. Rad je tam dost.
PF
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 8:32    Předmět: Citovat
Vař si ten čaj s citronem a ty úsady nebudou vznikat Smile
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 10:06    Předmět: Citovat
NaOH, tím jsem si dokonale vyčistil hrnek na čaj. Ideálně teplej roztok, ale bacha na něj, žere oči a maso rychle. Smile
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 10:34    Předmět: Citovat
Tatktak to Lukáši dělám , když mám krajáč černo-hnědý , ona i ta chuť ujede .
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 11:29    Předmět: Citovat
Zrovna na nerez uplně nevim, jestli je to dobrej nápad.
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 12:03    Předmět: Citovat
Já na takové případy používám asi 10% roztok kyseliny fosforečné. Nachat tak půl hodiny stát a pak mechanicky štětkou vydrbat. Šel by pravděpodobně dobře použít i ten hydroxid sodný. Pro 25% roztok by měl být nerez odolný.
Pro zajímavost odolnost nerezu vůči chemikáliím viz odkaz.
http://ilus.sk/odolnost.pdf
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 12:07    Předmět: Citovat
Daj to do umyvacky hore dnom. Viackrat (pri kazdom umyvani to tam pridaj). Na nerezovy cajnik to fungovalo. Otazne je ale, ci sa to dostane az na dno.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 14:12    Předmět: Citovat
Na staré připálené a různě zabarvené smaltované hrnce používám svařený, tedy vřelý roztok z jednoho dílu vodu a jednoho dílu Sava. Savo obsahuje 5% chlornanu sodného NaCLO + 1% roztok hydroxidu sodného NaOH. Nerezu by to nemělo ublížit. Nalít do cca 1/4 až 1/3, uzavřít a pořádně protřepat. Vnitřek bude jako nový.
Odéru po chlóru se pak zbavíš propláchnutím horkou osolenou vodou a nakonec proplachem studenou vodou.
Naposledy upravil Mikras dne po leden 22 2024, 16:10, celkově upraveno 1 krát.
keemo
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 16:08    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
tie termosky byvaju vysoke a uzke, je tam vysoka pravdepodobnost ze to bude vsade zavadzat a ked aj nie tak sa tam voda netrafi...
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 17:40    Předmět: Citovat
Mikras napsal(a):
Na staré připálené a různě zabarvené smaltované hrnce používám svařený Savo
A prosím Tě který? Já znám aspoň čtyři druhy. To Savo na plísně, nebo Savo bělidlo nebo Savo na rez a vodní kámen? Pak je ještě Savo do studny...
Jinak tvrdá tableta do myčky zalitá horkou vodou s tou štípanou drtí jen tak rachtat v ruce moc nepomáhá. Jdu to strčit do soustruhu, ale co s tím dnem....
