Založen: Aug 08, 2022 Příspěvky: 380 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 22 2024, 9:34 Předmět: Proč přestal fungovat na Facebooku marketplace?
Ahoj, nevíte někdo proč přestal fungovat marketplace na facebooku? Je to jenom u mě nebo to přestalo fungovat všem?
Prostě z ničeho nic zmizela ikonka v aplikaci a když tam zkusím jít přes prohlížeč tak to píše že marketplace neni k dispozici.
Měl jsem tam dost inzerátů, a každou chvíli jsem tam sháněl nějakej bordel.
Zaslal: út leden 23 2024, 7:40 Předmět:
To je pravda, ale hádám že se to s metou asi vyřešit nepovede, protože tam nikde nesedí jedinej živej člověk, když už se tam objeví tak stejně nebude mluvit česky. Tak asi jedině zkusit založit jinej účet na marketplace, protože jiný řešení mě nenapadá.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2400 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út leden 23 2024, 8:38 Předmět:
podla helpu tam mas nieco, co je zakazane inzerovat, alebo ta niekto nahlasil, ako podvod, alebo mas nastaveny zly region v profile. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Ahoj. Nic takovýho neprovozuju, ale na TikToku jsou náznaky, že s tím má problém více lidí - takže FB něco nejspíš pojebal, že někomu marketplace funguje a někomu ne.
Zaslal: st leden 24 2024, 10:14 Předmět:
Nevím co by tam mělo být zakázaného, je tam stará elektronika, jediný kdy mě to buzerovalo, tak před nějakou dobou mě 3x smazaly inzerát s amplionem, že prý nesplňuje podmínky, úplně bezdůvodně.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5325 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st leden 24 2024, 12:43 Předmět:
Predávať amplión je asi zakázané, s ním sa totiž dajú šíriť [dez]informácie bez cenzúry a bez internetu. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
