načnutej IGBT tranzistor
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 18:58    Předmět: Citovat
Tento jev pozoruji u všech starých IGBT cihel na 1200V i 6500V.
samponek
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 9:55    Předmět: Citovat
Ano, budiče se odprásknou a IGBT je stále živý i se svodem a opotřebením a stárnutím tranzistoru se to zvětšuje.
Můžeš si toho všimnout, že se hodně nabízí použité cihly, ale použité řídící desky (gatedrivery) ne, protože jsou odprásknutý těma opotřebenejma cihlama.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2024, 14:21    Předmět: Citovat
Poslední dobou se setkávám s tím, že odprásknuté IGBT trandy mají snížené UGS na 25V Je zajímavé že to mají jak cihly tak v pouzdru TO247. Zřejmě je to transil gate uvnitř.
samponek
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2024, 14:23    Předmět: Citovat
Transily v cihle nejsou, průchodem proudu IGBT stárne, rostou svody, klesá napětí, častým přerušováním proudu se opotřebovává i mechanicky až nakonec dojde k zášlehu.
Opakovanými proudovými rázy, nebo tavením se rozbitý čip odstraní z cesty.
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2024, 12:47    Předmět: Citovat
transily dávají na desky z kondenzátory IGBT polomostů a jednou jsem zažil jejich detonaci za chodu, a pak pád měniče na poruchu rozložení napětí na vstupu.
Nedávno jsem měnil dvě "cihličky"
Strana 3 z 3
