NEVO Magic PRO LPG pokročilé precizní nastavení map
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 10:59    Předmět: Citovat
Dělá to nějaký problémy při jízdě, nebo si to jenom sugeruješ pod dojmem toho, co vidíš na diagnostice?
kybrex
Založen: Jul 26, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 13:04    Předmět: Citovat
Jede to normálně, akorát to rozsvítí vcelku brzo helikoptéru/pečený kuře MIL/check engine. A pocitově mě přišlo, že na benzín to jede trochu líp za plynem, ale to nemám změřený, spíš to bude placebo. Ale měl jsem obavy, abych nepodpálil ventily (je jich tam 40 kousků a ty sací jsou drahý jak když jsou z platiny) Very Happy
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 13:37    Předmět: Citovat
Naopak jsem myslel, že když se snažím dosáhnout dokonalosti, většinou vyvstanou další a další nápady na vylepšení až je z toho prasárna Very Happy
To jsem nevěděl že se ti rozsvítí kontrolka motoru. To mi udělalo snad dvakrát před seřízením od servisáka LPG. Od té doby dva roky pokoj.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 14:03    Předmět: Citovat
Máš moc moderní motor, ten můj je bohudík stařešina M62TUB44. Ten výkon je silně podceněn, všechny vyjížděli s min 310hp. Viděl jsem protokol z brzdy tohodle motoru, asi 200kkm, s LPG. 310 koníků. https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M62
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 14:23    Předmět: Citovat
kybrex napsal(a):
Jak to máš daleko do Moravskejch Budějovic, nebo do Boskovic? V MorBudějkách sídlí Karel Barták, asi největší tuzemskej machr na zástavby víceválcovejch LPG sad, dělal "do plynu" rollsy, humvee, jaguáry - všecko možný. Kontakt na něj se dá najít na webu. A v Boskovicích je zas vyhlášenej fanda na italský sekvence Tartarini, kontakt na něj bych ti musel opatřit od kámoše, kterej k němu jezdí doslova desítky let.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 15:36    Předmět: Citovat
Ten sekundarni vzduch je bozi, hlavne, kdyz se roztrhne ta hadice mezi ventilem a katem, a pak to huli z pravyho podbehu Very Happy
kybrex
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 18:07    Předmět: Citovat
No tenhle motor už je (bohužel) složitá a moc moderní strojovna. Taky bych tam radši měl jednodušší víc "americkou" V8.Přikládám foto zástavby vstřiků, myslím, že to je pěkně udělané.
Moravské Budějovice nebo Boskovice nejsou za rohem, ale není to ani nijak extrémně daleko. Wink Takže můžu dojet.
Hulí se mi po startu z levého podběhu, marně se snažím přijít na to, co to je - díky za tip. Laughing (Ale spíš tam uchcává trošku oleje a jak se to ohřívá, chvíli to začmudí)
S dosahováním dokonalosti mám problém spíš v tom, že bych skončil s autem rozebraným do šroubku a už bych to nikdy nesložil do funkčního stavu, protože furt je co zlepšovat. Spokojím se s nedokonalým, ale nesmí to bejt fušařina. Smile
fotografie zastavby - vstriky, hadicky
 Velikost:  128.7 kB
 Zobrazeno:  51 krát
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 18:16    Předmět: Citovat
Je to super. Můžu závidět.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 12:41    Předmět: Citovat
Ja mam trosku novejsi a delsi verzi teto pomsty, virive klapky included Smile
kybrex
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 17:01    Předmět: Citovat
Vířivé klapky a k tomu komplet řetězový rozvod u zadní přepážky a přímovstřik? Smile To je to největší zlo ze všech a právě jsou všude, sehnat BFM bylo dost těžký.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 17:12    Předmět: Citovat
Na YT je kluk, američan který rozebírá různé kleklé motory vč evropských. To jsou někdy neskutečné výtvory. Taky jeden bělorus. Asi teda, ale mluví snad rusky ale bývá tam překlad.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 17:14    Předmět: Citovat
Třeba náhodně: https://www.youtube.com/watch?v=NFAusGOS36I&ab_channel=IDoCars
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 20:44    Předmět: Citovat
kybrex napsal(a):
Jj, tech MPi je uz malo, vsechno FSI
Very Happy ale kod podobnej, ja mam BSM Smile
kybrex
PříspěvekZaslal: po únor 12 2024, 17:33    Předmět: Citovat
Přemýšlel jsem ještě o těch adaptacích. Když ECU přizpůsobí směs a ustálí se to, krátkodobé adaptace pak kmitají kolem nuly (ikdyž dlouhodobé jsou třeba na +15% a +12%), ten motor reálně jede na správnou směs, je to tak? Nejede pořád na chudou, protože si to ECU podle lambdy doladí, akorát hlásí tu chybu, že je ta korekce moc vychýlená a že někde bude asi problém, protože je divný doladit to tak moc. Jde mi o to, abych při těch pokusech nepodpálil ventily chudou směsí nebo naopak nezapekl kroužky příliš bohatou.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 16:46    Předmět: Citovat
Bawa, teda solidní motory ještě mají klidně 200kkm na LPG a dobrý.. Já bych se tolik nebál.
Strana 4 z 5
