Založen: Mar 26, 2008 Příspěvky: 184 Bydliště: Slovensko Poprad
Zaslal: st červen 04 2008, 21:23 Předmět:
0,5mm ale to sa nahradi to je len tak na stole pohadzane ani skatulka este neni a rozmyslam o dalsich dvoch kanaloch a dat to do mostika nech je mamut kompletny....ale to by som si musel pozhanat dalsie kd ....co uz bude problem
Zaslal: st červen 04 2008, 21:47 Předmět:
jj to bude ked to bud v bednicke ja len tak ci teraz nema niekto pripomienky kym to nieje cele lebo ked to uz bude cele uz to nezmeni nik ani nerozobere
jeden z mych nedokoncenych DPA1000 na puvodnim tistaku. jenze ten nevyhovoval rozmerama tak jsem zacal vyvijet svuj ten se poved ale nemam jedinej kus na ukazku. ted delam momentalne jeste vychytanejsi tistak (oboustrany,prokoveny...) aspon poslu fotku toho rozdelaneho a jeste neco navic. jen tak pro zajimavost
Zaslal: so červen 07 2008, 11:33 Předmět:
pekne vyzera ten plosacik cez fotocitlivku robeny? ja som si robil pekne rucne s lievikovym perom o chvilu bude foto ale iba cez mobil pokusim sa to kusok lepsie pofotit
no ten zelenej je oboustranej prokovenej.(doma sotva vyrobytelnej...) me to delal http://www.hurab.com/ z 7 dotazanych firem me udelal nejlepsi nabidku. samozrejme nejlepsi cenu na vyrobu tistaku ma kohout spoj ale ten nedela prokovy... a ja je zrovna potreboval.
Zdravím pánové, nechci zakládat nové téma tak se zeptám tady. Stavím z nostalgie a hlavně z přebytku tranzistorů KD607/617 DPA1000, a mám problém čím osadit tranzistor T7? V zásobách mám asi 50 ks KFY18 bohužel ani jeden nemá větší Uceo než 110V a já plánuji napájecí napětí 2x55V.
Koupil jsem pár tranzistorů KCY40 ale opět žádný přes 110V.
Existuje náká náhrada v TO39 která by tam šla použít?
Díky za rady
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6639 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út leden 23 2024, 19:43 Předmět:
Nevím z hlavy, jestli je to podobný DPA280, který mám. Taky byl problém ale vybral jsem. Lepší série? Taky mi teď běží na 110V jak zvedli napětí sítě. Vše drží, kond. tesla na 50V taky _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Strana 3 z 4
