Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: út leden 23 2024, 19:36 Předmět: Jak dostat video z přehrávače (HDMI) do PC bez USB 3.1
Nemohu najít žádný adaptér, který by dokázal přehrát video z rekordéru do PC. Tento PC (Fujitsu P720 ESPRIMO) má sice hodně USB konektorů, ale žádný USB 3.1, který nalezené adaptéry vyžadují. Bohužel, ani 3 roky staré notebooky našich studentek USB 3.1 nemají.
Jaký zachytávací program pak použít?
Doma mám adaptér HDMI s Áčkovým USB a strkám to do 2m kabelového prodloužení, které asi bude 3.0 a ani nevím, jakou rychlostí se to slinkuje, ale tipuji 5 GB/s (možná 2,5 GB/s). Určitě přes to projde 1080p, protože to používám pro připojení jiných PC, abych nemusel na monitoru přepínat vstupy výhradně na reinstalované PC a mohl během toho pracovat na svém.
HDMI-USB redukce se chová jako USB kamera, takže obraz zachytáváš jako z kamery.
Naposledy upravil matahari dne út leden 23 2024, 20:30, celkově upraveno 1 krát.
Ono to ani tak nebude žádná legrace. Buď bude potřebovat rychlý a velký disk, nebo komprimovat fullHD, což je náročné na CPU. Možná by byl výhodnější grabber, co z toho rovnou dělá h.264, byť kvalita bude mírně horší. Ty se používají třeba pro záznam hraní.
I pokud vše bude fungovat, může nastat ještě jeden problém a to HDCP na výstupu z rekordéru. Pak tyhle grabbery odmítnou nahrávat.
Zaslal: út leden 23 2024, 21:20 Předmět:
Tak jsem se inspiroval jednotlivými odpověďmi při hledání a našel jsem
https://eshop.evercon.cz/vga-dvi-hdmi-kabely/526-redukce-hdmi-usb-mastercon-hds-555.html
DVD přehrávač je 10 - 12 roků starý, asi ještě nebyl zatížený HDCP. A použít bych to mohl i na stažení videa z DVD rekordéru s funkčním HDD a nefunkční a podle LG servisu neopravitelnou (a nevyměnitelnou) DVD mechanikou. Na tom HDD se dobře dělá střih.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2252 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út leden 23 2024, 23:20 Předmět:
no pokial by chcel dvd, tak to je idealne rovno kupit externu dvd a pripojit cez usb a ma to bez nejakych strat. _________________ No vidis, a tak si sa bal
To by taky stálo za připojení toho HDD k PC a zjištění jeho čitelnosti. Kdyby neměl standardní formát (např. ext3, ext4 atd.), tak bych si udělal bitovou kopii přes dd a zkoušel něco objevit.
