Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5139 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne leden 07 2024, 17:12 Předmět:
Povedal by som že ten plech všade naokolo je stredný a teda spojený s kostrou. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Prosím, prosím, ještě nezapomínejme na naše milé bambusáčky, maně OC170, které měly čtvrtou nožičku jako stínění spojenou s pouzdrem. Nejen naše, ale i jiné cizozemské. Jiné cizozemské čtvrté stínící nožičky nemusely být s pouzdrem spojené, typ od typu.
Zlomyslná poznámka k izolačním podložkám. Mažete je nevodivými anebo (elektricky) vodivými pastami?
A naposledy dotaz: dosud upřednostňuji slídu. Umělohmotné podložky mívají menší izolační odpor, jsou tedy perspektivnější. Jak je to ale s jejich životností? Žvýkačky pod mikroprocesory časem tepelnou vodivost ztrácí. Proto dosud pro dobrou životnost používám slídu se silikonovou vazelínou M20.
Jaké máte zkušenosti páni gurové?
Děkuji
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 800 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: út leden 23 2024, 23:17 Předmět:
Stále používám klasiku, slídu s průhlednou silikonovou vazelínou na impregnaci muškařských šňůr, jak je na té krabičce napsáno
Zrovna minulý týden použito na 20-ti pouzdrech.
Když se mi dostane na opravu věc, kde je použita ta bílá pasta, tak je po letech hrozně tvrdá, a někdy dá dost práce i to pouzdro od chladiče utrhnout. Musí se to stejně celé umejt a dávám pak při zpětné montáži již průhlednou, ta nikdy neztvrdne. I na zesilovačích co jsem dělal před třiceti lety je stále měkká, jako bych ji tam dal včera.
S moderními slabými fóliemi zkušenosti nemám, ač bych si mohl zkusit něco na zkoušku objednat třeba u ECOM-u. Ale zatím mám dostatečné zásoby slídových podložek, a tak nějak jim více věřím.
Ty tlusté silikonové jsou pro koncové výkonové tranzistory k ničemu, protože ta žvejkačka nejde pořádně utáhnout, a k tomu nemám důvěru. To je dobré možná tak do nějakých PC a notebookových adaptérů, kde nejsou tak velké výkony a je to k chladiči přitažené např. jen tím pérkem tvaru omega.
A ke všemu se ten silikon nesmí ničím namazat, protože pak se některé typy velmi rychle roztečou a je na průser zaděláno
my jsme míchali tu bílou teplovodivou pastu se silikonovým olejem 50/50 aby se s tím dobře pracovalo. Po X letech jsem jich pár opravoval ale te pasty tam moc nebylo jelikož se to krásně vytlačilo a na 85% plochy to byl kontakt kov na kov. Plochy jsme si sami upravovali.
Tam kde jsme todle používali u tranzistorů tak se za tu dobu ani jeden kus nevrátil takže nemohu posoudit
