Siemens club 818 - vypnutí AFC
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 21:41    Předmět: Siemens club 818 - vypnutí AFC Citovat
Poradí mi někdo,prosím, kterak "vypnout" AFC u RMG Siemens club 818 ? Jeho schema přikládám.
Siemens-club-818--1-compressed.pdf
 Soubor:  Siemens-club-818--1-compressed.pdf
 Velikost:  265.17 kB
 Staženo:  93 krát
Siemens-club-818--2-compressed 2.pdf
 Soubor:  Siemens-club-818--2-compressed 2.pdf
 Velikost:  186.71 kB
 Staženo:  70 krát
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 22:14    Předmět: Citovat
Mám starý voči nevidím ....
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 0:53    Předmět: Citovat
Podle schématu to AFC nemá...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 6:50    Předmět: Citovat
lepší schéma
https://elektrotanya.com/siemens_club_rm818.pdf/download.html#dl
Podle datasheetu mf IO LA1210 afc opravdu nemá.
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 11:26    Předmět: Citovat
I kdyby měl, tak v oscilátoru není žádný varikap, jen ladičák. Jedině že by to mělo "Klabalovo" AFC přímo v MF Smile
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 12:24    Předmět: Citovat
To by tam muselo být dobastlené, a ještě je otázka, kam se při odladění hýbou napětí na pinech 5 a 6 LA1210, jestli by to vůbec mělo šanci něco dělat. Přece jen ty mf filtry jsou tady "užší" a selektivnější, než dvojitá propust na feritce.
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 12:44    Předmět: Citovat
. . . mě by spíš zajímalo, jestli tazatel ví jaký je rozdíl mezi "AFC" a "AGC"
AGC to totiž má . . .
ikdyž si myslím, že FM rádio by mělo mít spíš pořádnou limitaci signálu, než AGC . . .
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 13:33    Předmět: Citovat
Na pinu 5 je napětí odvozené od vnitřního stabilizátoru, to se asi hýbat nebude.
A otevřeně kolektorový plus vývod na S-metr to má jen z AM dílu (pin 14).
Samozřejmě nemůžu vyloučit, že se napětí na pinu 5 skutečně v malých mezích mění v závislosti na síle signálu, a že někde uvnitř bude provázané na řízení zdroje pro S-metr.
Takže jedině změřit, co dělá napětí na pinu 5 LA1210 při uladění stanice.
Bohužel jsem zatím našel jen katalogový list LA1210, a ten je psaný rozsypaným čajem...
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 14:03    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
pak je to takto právě proto, aby bylo napětí do bází vtupního a oscilátorového tranzistoru co nejstabilnější . . .
a AGC ani AFC to nemá . . .
dvorak
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 16:54    Předmět: Citovat
Proč jsem se na to ptal - upravil jsem to pro příjem CCIR výměnou odpovídajících kondenzátorů dle schema a trochu problém je v tom, že každá stanice je jaksi dlouhá, zabírá dost místa na stupnici - laicky řečeno, a domníval jsem se, že zrušením funkce AFC bude ladění snažší a nemusel bych hledat , ve kterém místě je správně naladěna (stereo). Ale pokud tam AFC není, není co řešit.
A ještě něco - nejdou DV. Radio šumí, reaguje na ladění, ale stanice žádná - myslím tím alespoň Jedynku na 225 kHz, která jinak u nás hraje dost silně. Takže bych poprosil, na kterou část dle schematu se mám zamněřit. Děkuji mnohokrát.
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 17:42    Předmět: Citovat
Jestli ti SV jedou, tak na přepínač rozsahů a okolí prvního tranzistoru -upadlý přívod od feritky nebo k oscilátorové cívce. Z toho schématu nedokážu přečíst, která z nich to má být.
