Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5095 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne leden 07 2024, 17:12 Předmět:
Povedal by som že ten plech všade naokolo je stredný a teda spojený s kostrou. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Prosím, prosím, ještě nezapomínejme na naše milé bambusáčky, maně OC170, které měly čtvrtou nožičku jako stínění spojenou s pouzdrem. Nejen naše, ale i jiné cizozemské. Jiné cizozemské čtvrté stínící nožičky nemusely být s pouzdrem spojené, typ od typu.
Zlomyslná poznámka k izolačním podložkám. Mažete je nevodivými anebo (elektricky) vodivými pastami?
A naposledy dotaz: dosud upřednostňuji slídu. Umělohmotné podložky mívají menší izolační odpor, jsou tedy perspektivnější. Jak je to ale s jejich životností? Žvýkačky pod mikroprocesory časem tepelnou vodivost ztrácí. Proto dosud pro dobrou životnost používám slídu se silikonovou vazelínou M20.
Jaké máte zkušenosti páni gurové?
Děkuji
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 800 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: út leden 23 2024, 23:17 Předmět:
Stále používám klasiku, slídu s průhlednou silikonovou vazelínou na impregnaci muškařských šňůr, jak je na té krabičce napsáno
Zrovna minulý týden použito na 20-ti pouzdrech.
Když se mi dostane na opravu věc, kde je použita ta bílá pasta, tak je po letech hrozně tvrdá, a někdy dá dost práce i to pouzdro od chladiče utrhnout. Musí se to stejně celé umejt a dávám pak při zpětné montáži již průhlednou, ta nikdy neztvrdne. I na zesilovačích co jsem dělal před třiceti lety je stále měkká, jako bych ji tam dal včera.
S moderními slabými fóliemi zkušenosti nemám, ač bych si mohl zkusit něco na zkoušku objednat třeba u ECOM-u. Ale zatím mám dostatečné zásoby slídových podložek, a tak nějak jim více věřím.
Ty tlusté silikonové jsou pro koncové výkonové tranzistory k ničemu, protože ta žvejkačka nejde pořádně utáhnout, a k tomu nemám důvěru. To je dobré možná tak do nějakých PC a notebookových adaptérů, kde nejsou tak velké výkony a je to k chladiči přitažené např. jen tím pérkem tvaru omega.
A ke všemu se ten silikon nesmí ničím namazat, protože pak se některé typy velmi rychle roztečou a je na průser zaděláno
my jsme míchali tu bílou teplovodivou pastu se silikonovým olejem 50/50 aby se s tím dobře pracovalo. Po X letech jsem jich pár opravoval ale te pasty tam moc nebylo jelikož se to krásně vytlačilo a na 85% plochy to byl kontakt kov na kov. Plochy jsme si sami upravovali.
Tam kde jsme todle používali u tranzistorů tak se za tu dobu ani jeden kus nevrátil takže nemohu posoudit
