Zesilovač Videoton, šustí levý kanál
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 19:21    Předmět: Zesilovač Videoton, šustí levý kanál Citovat
Mám doma zesilovač Videoton RA 6386S. Funguje, ale z levého kanálu se ozývá šustění. Prosím o radu, na co se zaměřit.
- šustění je nezávislé na poloze potenciometrů ani zapnutém vstupu.
- koukám na to osciloskopem a zdá se mi, že to rušení není přítomné na výstupu korekcí, ale na vstupu výkonového stupně už je vidět.
Zapojení je korekční předzesilovač - odpor 33k - elyt 2.2u - vstup výkon.konce
Na snímku je zelená před odporem, modrá za odporem, žlutá výstup na repro.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 22:02    Předmět: Citovat
Takové věci může způsobovat vadný elektrolyt nebo výstřelový šum tranzistoru v signálové cestě.
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 22:11    Předmět: Citovat
_luky_ napsal(a):
Snímek tu není.
Jinak tuhle věc mám ve sklepě, před odložením to fungovalo. Kdybys po tom toužil, tak je to k dispozici.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 8:27    Předmět: Citovat
Mě šustění na nějakém prastarém zesilovači TESLA způsoboval rezistor, s hodnotou řádově stovek kΩ.
_luky_
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 8:34    Předmět: Citovat
Pardon, včera se mi nepodařilo obrázek nahrát.
ch1 - žlutá - výstup repro
ch4 - zelená - před odporem
ch2 - modrá - za odporem
Na mě to teda dělá dojem, že to rušení nevzniká v korekcích, ale někde ve výkonovém stupni. Hádám, že podle tvaru signálu by někdo se zkušeným okem dokázal tipnout, co hledáme.
 Velikost:  250.47 kB
 Zobrazeno:  40 krát
houmr
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 8:54    Předmět: Citovat
Ještě sem dej schéma.
_luky_
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 9:38    Předmět: Citovat
schema. vím že stojí za starou belu, ale sehnal jsem to jenom jako na kusy rozstrihany obrazek do nekolika PDF. Holt nám vrchnost zrušila uloz.to.
Vysvětlení: na obrázku korekcí jsou vlevo vidět signálové vstupy, dále to jde na dva kusy TDA1074A (výšky, basy, hlasitost a balance). Vpravo je v konektorech zasunutý 2x výkonový modul.
 Velikost:  247.35 kB
 Zobrazeno:  70 krát
 Velikost:  247.85 kB
 Zobrazeno:  68 krát
houmr
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 9:44    Předmět: Citovat
_luky_ napsal(a):
s Vpravo je v konektorech zasunutý 2x výkonový modul.
A ty moduly jdou mezi sebou prohodit? Pokud ano, je to ta nejsnazší cesta k postupné lokalizaci závady.
_luky_
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 10:30    Předmět: Citovat
Jo, asi by šly prohodit.
Ještě mě napadlo vyndat ten odpor nebo kondenzátor, abych oddělil korekce od výkonového stupně a tedy zjistil, odkud se to bere.
ondraN
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 10:56    Předmět: Citovat
Jestli je to před odporem OK a za odporem ne, tak je nejvíce podezřelý ten oddělovací elyt nebo VT6 (výstřelový šum do báze) nebo ten rezistor . Elyt bych zkusil jako první, pak ten tranzistor (prohodit moduly koncáku).
