Zapojení tlačítka START u PC PWR_SW
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 17:42    Předmět: Zapojení tlačítka START u PC PWR_SW Citovat
Dobrý den,
starší stolní počítač nechce startovat. Zpočátku bylo nutno tlačítko start zmáčknout třeba třikrát, teď už třeba 8x , než PC naskočí.
Může to být zdrojem, ale podle kolegy v práci to prý bývá často i mikrospínačem. Než bych se pustil do zdroje, chtěl jsem vyloučit tlačítko.
Myslel jsem, že mikrospínač snadno ověřím, jenže místo dvou vodičů je jich tam 5. A nevím které jsou ty dva spínací. Konektor je mrňavý a pokus osahat nedestruktivně vodiče selhává.
Je někde popis co je co?
Na konektoru 2x3 u čelního panelu jsou v řadě žlutá, rudá, oranžová a ve druhé řadě modrá a černá.
 Velikost:  218.95 kB
 Zobrazeno:  67 krát
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 18:02    Předmět: Citovat
Keby si napísal, že je to DELL Optiplex (7010,9010,9020) hľadalo by sa to ľahšie.. Ešte že je strýko G+Lens taký rozumný. Wink
https://www.dell.com/community/en/conversations/optiplex-desktops/dell-optiplex-9010-sff-psu-upgrade/647f94ddf4ccf8a8de743e1c
 Velikost:  22.28 kB
 Zobrazeno:  50 krát
 Velikost:  232.92 kB
 Zobrazeno:  39 krát
PavelFF
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 18:18    Předmět: Citovat
Děkuju ti, dobrá duše.
Omlouvám se. Měl jsem lehký pocit provinění, že neuvádím typ PC nebo desky, ale když on byl zrovna rozebraný na stole. Trochu jsem doufal, že je to univerzální zapojení tlačítka a že tu jsou odborníci. Což se splnilo.
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 18:32    Předmět: Citovat
Toto zapojenie pouziva len DELL. Uz som to raz v rukach mal - myslim, ze bol odpadnuty jeden kablik.
PavelFF
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 19:37    Předmět: Citovat
Tak je opravdu vadné tlačítko. Při sepnutí je odpor od 1,5k do 50kOhmů. Vzácně se tam mihne asi 0,2kOhmu, což bude asi stav, kdy PC konečně zapne.
Proto jsem se nechytal s prozváněčkou při pokusech naslepo.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 21:33    Předmět: Citovat
99% je to univerzalne, len DELL a obcas HP maju svoje vlastne riesenia
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 12:29    Předmět: Citovat
U HP se to sere pravidelně. Stačí opatrně pinzetou otevřít tlačítko.
Uvnitř je malý kulatý plíšek, ten stačí ostrým nožem lehce oškrábat kolem dokola a uprostřed a vložit zpátky. Chce to lupu.
Pak do další 2 roky funguje bez problémů.
PavelFF
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 18:51    Předmět: Citovat
Vyvedl jsem ven z kastle náhradní mikrospínač na kousku kablíku a zatím to stačí. A objednal jsem nový náhradní díl. Asi bych neměl zručnost, nervy a oči na tak titěrnou opravu. Ještě jednou děkuji za identifikaci vývodů.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 21:00    Předmět: Citovat
Měls to zkusit "prostřelit" nabitým kondem. Nemáš co ztratit když to chceš vyměnit. Už jsem to tu jinde radil.
Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
