Jak přepůlit destičku solárního článu?
jodaps
Založen: Jun 21, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 18:33    Předmět: Jak přepůlit destičku solárního článu? Citovat
Napadá mě jen narušit tu keramiku špičkou pilníčku, v té prostřední čáře, podle pravítka a odlomit.
Síla destičky je 0,35mm. Zničení druhé poloviny nevadí.
Má s tím někdo zkušenost nebo nápad?
 Velikost:  98.88 kB
 Zobrazeno:  37 krát
 Velikost:  97.22 kB
 Zobrazeno:  40 krát
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 19:24    Předmět: Citovat
Dremelka a diamantovej kotouček Wink
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 19:31    Předmět: Citovat
Diamant asi ano, ale s pořádným vedením a vodním chlazením. Mám zkušenoti s řezáním optického skla Dremelkou a z ruky se to nedá. Škrábnout a zlomit může zafungovat, záleží na kvalitě vrypu.
jodaps
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 20:18    Předmět: Citovat
jenicek napsal(a):
Mám obojí, ale jak píše Zaky - v ruce si to nelajznu...
jodaps
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 21:26    Předmět: Citovat
Tak jsem to porépal jehl. pilníčkem, stiskl mezi plátky a na vrypu přes hranu zlomil.
Dopadlo to docela dobře - rozpad jen na 5 kousků...
Tleskáme
Kdybych neměl ještě 4 tyto segmenty tak to ani nezkouším.
No nic, druhou polovinu tedy jen zaslepím. A je to.
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 21:50    Předmět: Citovat
Skus to odstrihnut noznicami pod vodou.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 23:51    Předmět: Citovat
Ani to nedopadne dobře Sad
To sklo je velmi křehké. Před cca dvaceti lety byly pořádané na středoškolské úrovni soutěže solárních vozítek podle vlastních návrhů a výroby konstruované právě na tyto maličké panely. Jezdilo se s tím soutěžit tuším do Ostravy na vejšku.
Tenkrát jsem panely pro ty experimentální vozítka musel dohromady do série + vývody plus a minus pájet sám, protože se na ně stačilo jen křivě podívat a okamžitě praskaly. A i ta plocha pro pájení tam moc nedržela, bylo to vše takové docela fórové.
Nicméně tenkrát žáci i nějaké diplomy za umístění na "bedně" po dobu několika let domů vozili.
Vašek
jodaps
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 23:52    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
 Velikost:  96.31 kB
 Zobrazeno:  81 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 8:28    Předmět: Citovat
Odpoved ako od Valdana. Dlha a bez informacnej hodnoty. Navyse to nechape rozdiel medzi strihanim a rezanim. V anglictine sa totiz obe nazyvaju cutting.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 9:46    Předmět: Citovat
vodný lúč. Inak niekto mi hovoril, že keby strčíš ruku pod vodný rezák, okrem toho že ti ju odreže, je to na následnú amputáciu až po rameno, pretože to abrazivo sa rozlezie pozdĺž kosti. Niekto znalý ?
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 16:11    Předmět: Citovat
Podobné panely jsem upravoval následovně:
Panel nejprve pomocí brusky, hranou kotouče na povrchu „naříznu“, v místě naříznutí zlomím a opatrně zarovnám. Ideální je na práci použít diamantový brusný kotouč, v nouzi se dá použít i kotouč obyčejný a panel dorovnat na ručním brousku.
Většinou se dalo minimálně jednu půlku vždycky zachránit. Chce to ale držet v ruce, nějaké upínání je nesmysl, to se ten panel rozdrtí. Kdyby ti došly, tak se ozvi, nějaké tu určitě ještě mám.
Nejmenší co jsem dělal byly asi tyhle: http://www.jova1.cz/beamboti/mini_III/mini_III.html
