TESLA DUETTO
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 12:10    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
... Rádio je opravené a ....
a a - víc se nedovíme - třeba co mu bylo Shocked Cry
Honza - kokúň
__________________________
PetaKlic
Založen: Jun 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2013, 6:36    Předmět: Citovat
ahoj
přinesl jsem nedávno ze sběrny dva sextety, jeden je rozbitej trochu víc, druhej je 90% funkční, nejede pouze VKV (zbytek fiči bezvadně) a postupným cestováním jsem se dostal až k této jednotce - napětí od potenciometrů tam de a T8 vč. A281D reaguje, tzn. na vině bude imho 1PN 051 13
vzhledem k tomu že vf není moje silná stránka tak se prám - co tam bude umřeného?
závada se projevuje tak že volume naplno slyšet slabý šum, při vypnutí AFC přidá se brum, na točení laděním nereaguje (žádná změna)
jo a ukazatel vyladění neříká vůbec nic, jen problikne někdy při cvakání čudlama
kdyby měl někdo horkou radu tak budu rád.
<div>ředitel zeměplochy</div>
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2013, 7:35    Předmět: Citovat
Horká rada je vzít do jedný ruky měřák, do druhý schéma a začít měřit.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 18:44    Předmět: Citovat
Oživím po letech téma.
Dnes jsem po asi 20 letech vytáhl polozapomenutý přijímač Duetto. Rádio naskočilo na první dobrou.
Překvapilo mě, že i po 40 letech od výroby je ladění pořád velmi dobré, citlivost slušná, žádné fantomové stanice. Stabilita ladění výborná - stanice, kterou jsem dopoledne po zapnutí naladil stále drží a to i bez AFC. Matně si ale vzpomínám, že jsem kdysi dávno měnil nějaký svitek, patrně hovňák. Pouze potenciometr hlasitosti i přes vyčištění a promazání velmi silně chrastí.
Plast skříňky úplně zežloutl, takže vizuálně už není v top stavu. To ale já taky ne, tak mu nemám co vyčítat.
kimlo
Založen: Jan 17, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 7:34    Předmět: Citovat
To bolo vďačné rádijko, kúpili sme si ho do kuchyne v r 1984 krátko po svadbe, prirobil som tam ešte indikátor vyladenia s dvomi LED a raz som tam menil MAA550 lebo ladenie trocha "ujíždělo", ale inak spokojnosť, slúžilo dlhé roky, a keby sa nevyhodilo tak verím že slúži dodnes.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 9:04    Předmět: Citovat
Čištění potenciometru je zbytečné, je nutné mezi něj a MBA810 dát kondenzátor a vstup uzemnit přes odpor M1, už se to tu psalo několikrát.
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 9:47    Předmět: Citovat
Mě poťák chrastí jen na kousku dráhy, té nejčastěji používané. Asi vydřená dráha, nebo špatný jezdec, nevím.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 10:13    Předmět: Citovat
Když uděláš tu úpravu, tak sice bude vysazovat, ale aspoň nebude chrastit. U duetta se to ještě snese, ale stejná chyba je i v sopránu/synkopě a tam to s těmi velkými bednami opravdu stojí za to.
