Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 24 2024, 23:29 Předmět:
Tak určitě Zástupce výrobce originálu si vymůže u soudu právo k prohlídce, vtrhne do firmy, najde v tiskárně toner porušující patent a nechá zavřít zaměstnace, co kazetu koupil. Kdopak asi tak za ten článek zaplatil ? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1307 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: čt leden 25 2024, 0:04 Předmět:
Nějak se nám tu rozjíždí podivná tonerovo-inkoustová kampaň
https://www.chip.cz/zakaznici-se-zlobi-na-hp-vyrobce-deaktivuje-tiskarny-bez-predchoziho-upozorneni
Přitom řešení je nasnadě - pro přístup k jakékoli výpočetní technice a k síti bude nutné se přihlásit identitou, pak bude jasné na koho si došlápnout. A to třeba kvůli nelegálnímu inkoustu Zaky, takže jinak: zástupce výrobce originálu se dotáže tiskárny online po síti, zdali má originální toner a pokud ne, tak rovnou pošle přihlášené identitě elektronický platební příkaz do povinné datové schránky. A pokud nezaplatíš, vypnou ti po síti elektromobil (kam musíš být taky přihlášený, protože evidence uhlíkové stopy), takže ani neodjedeš _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4085 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt leden 25 2024, 7:01 Předmět:
Snažil jsem se zjistit, kde se tyto tonerové kazety porušující patenty berou a dle všech indicií se jedná o výrobu v Číně, kde si s patenty prostě nikdo neláme hlavu.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2257 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt leden 25 2024, 8:25 Předmět:
pockat, ale je rozdiel padelek a neoriginalni. padelek je predsa to, co sa tvari ako original, teda vyzera presne tak, aj s logom vyrobcu originalu...
neoriginal je nieco, kde je uvedeny iny vyrobca a je len kompatibilny s originalom - a to predsa nie je zakazane pouzivat.
Cize padelky su nezakonne uz dlho. _________________ No vidis, a tak si sa bal
On asi prcák najde řešení. Rozcházel jsem postarší xerox, který odmítal sežrat neoriginální toner a zjistil jsem, že problém je v čipech. Vzal jsem čipy z číny, přehodil jsem je a xerox jede.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 991 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: čt leden 25 2024, 9:06 Předmět:
Ruprecht napsal(a):
Slovy klasika: Já jsem se třeba nikdy nedozvěděl, proč všechy rukopisy Aloise Jiráska jsou psány školním a tedy kradeným inkousem! A že to bylo nějakého inkoustu...
Zaslal: čt leden 25 2024, 9:14 Předmět:
Je to podobny problem, ako bol s hracimi konzolami. Samotna tlaciaren ma cenu stlacenu na minimum, a zaraba sa na toneroch.
DukeNuke: nestras, ze aj xerox ma taketo srandy. Mam doma jednu multilaser, a zatial mi berie aj neorigo tonery, tak dufam, ze im nebude stat za to robit nejake automaticke aktualizacie a pridat tam nejaku kontrolu originality _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 631 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: čt leden 25 2024, 9:38 Předmět:
..a proto jsem si nedávno koupil Brother. Totiž všechny HP tiskárny, jejichž označení končí písmenem "e" si při každém tisku kontrolují kazetu proti databázi HP. Takže bez připojení k internetu to netiskne ani s originální kazetou. Oproti toneru do Brother, který se ani nevyplatí vyrábět neoriginální, protože i ty originální stojej pár korun.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34272 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt leden 25 2024, 9:39 Předmět:
HP ma v novych tlaciarnach tak srackovy firmware, ze je to schopne padat pri komunikacii s ich servermi.
Videl som to na HP Color LaserJet MFP M283fdw - jedneho dna sa to zacalo dokola restartovat. Pomohlo az odpojit sietovy kabel, potom sa dalo dostat do menu a vypnut tam "HP Web Services".
Zaslal: čt leden 25 2024, 10:25 Předmět:
HP sa uz roky vyhybam, kedy sa do jednej firmy kupilo cca 15 notasov a 6 islo obratom na reklamacku, lebo sa nedali ani zapnut. Dalsich par kusov po roku odislo - zacal blikat caps lock, co znanema poskodena MB.
Ja som si tiez s nim uzil, ked odisla grafika a potom tiez ten caps lock. vyskusane vsetko, nic nefungovalo. A po par mesiacoch v skrini (s nabitou baterkou) sa zrazu rozbehol a ide uz vyse 6 rokov. akurat na intelacku grafiku, lebo ati je poskodena. _________________ No vidis, a tak si sa bal
