Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8931 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá květen 07 2010, 12:10 Předmět:
kutilmil napsal(a):
... Rádio je opravené a ....
a a - víc se nedovíme - třeba co mu bylo _________________ Honza - kokúň
__________________________
přinesl jsem nedávno ze sběrny dva sextety, jeden je rozbitej trochu víc, druhej je 90% funkční, nejede pouze VKV (zbytek fiči bezvadně) a postupným cestováním jsem se dostal až k této jednotce - napětí od potenciometrů tam de a T8 vč. A281D reaguje, tzn. na vině bude imho 1PN 051 13
vzhledem k tomu že vf není moje silná stránka tak se prám - co tam bude umřeného?
závada se projevuje tak že volume naplno slyšet slabý šum, při vypnutí AFC přidá se brum, na točení laděním nereaguje (žádná změna)
jo a ukazatel vyladění neříká vůbec nic, jen problikne někdy při cvakání čudlama
kdyby měl někdo horkou radu tak budu rád. _________________ <div>ředitel zeměplochy</div>
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32494 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 26 2013, 7:35 Předmět:
Horká rada je vzít do jedný ruky měřák, do druhý schéma a začít měřit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Oživím po letech téma.
Dnes jsem po asi 20 letech vytáhl polozapomenutý přijímač Duetto. Rádio naskočilo na první dobrou.
Překvapilo mě, že i po 40 letech od výroby je ladění pořád velmi dobré, citlivost slušná, žádné fantomové stanice. Stabilita ladění výborná - stanice, kterou jsem dopoledne po zapnutí naladil stále drží a to i bez AFC. Matně si ale vzpomínám, že jsem kdysi dávno měnil nějaký svitek, patrně hovňák. Pouze potenciometr hlasitosti i přes vyčištění a promazání velmi silně chrastí.
Plast skříňky úplně zežloutl, takže vizuálně už není v top stavu. To ale já taky ne, tak mu nemám co vyčítat.
Založen: Jan 17, 2008 Příspěvky: 119 Bydliště: JN88US
Zaslal: čt leden 25 2024, 7:34 Předmět:
To bolo vďačné rádijko, kúpili sme si ho do kuchyne v r 1984 krátko po svadbe, prirobil som tam ešte indikátor vyladenia s dvomi LED a raz som tam menil MAA550 lebo ladenie trocha "ujíždělo", ale inak spokojnosť, slúžilo dlhé roky, a keby sa nevyhodilo tak verím že slúži dodnes.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4093 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt leden 25 2024, 10:13 Předmět:
Když uděláš tu úpravu, tak sice bude vysazovat, ale aspoň nebude chrastit. U duetta se to ještě snese, ale stejná chyba je i v sopránu/synkopě a tam to s těmi velkými bednami opravdu stojí za to.
