Jen taková zajímavost k neoriginálním tonerům do tiskáren
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 23:22    Předmět: Jen taková zajímavost k neoriginálním tonerům do tiskáren Citovat
Narazil jsem na to náhodou, neumím z toho reálně rozluštit, jaké další úskalí by z toho člověk mohl mít.
Ale za přečtení to asi stoí:
https://medium.seznam.cz/clanek/za-prodej-padelane-tonerove-kazety-hrozi-soud-stejny-trest-hrozi-i-za-pouhe-pouziti-39749
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 23:29    Předmět: Citovat
Tak určitě Smile Zástupce výrobce originálu si vymůže u soudu právo k prohlídce, vtrhne do firmy, najde v tiskárně toner porušující patent a nechá zavřít zaměstnace, co kazetu koupil. Kdopak asi tak za ten článek zaplatil ?
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 0:04    Předmět: Citovat
Nějak se nám tu rozjíždí podivná tonerovo-inkoustová kampaň
https://www.chip.cz/zakaznici-se-zlobi-na-hp-vyrobce-deaktivuje-tiskarny-bez-predchoziho-upozorneni
Přitom řešení je nasnadě - pro přístup k jakékoli výpočetní technice a k síti bude nutné se přihlásit identitou, pak bude jasné na koho si došlápnout. A to třeba kvůli nelegálnímu inkoustu Wink
Zaky, takže jinak: zástupce výrobce originálu se dotáže tiskárny online po síti, zdali má originální toner a pokud ne, tak rovnou pošle přihlášené identitě elektronický platební příkaz do povinné datové schránky. A pokud nezaplatíš, vypnou ti po síti elektromobil (kam musíš být taky přihlášený, protože evidence uhlíkové stopy), takže ani neodjedeš
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 7:01    Předmět: Citovat
Snažil jsem se zjistit, kde se tyto tonerové kazety porušující patenty berou a dle všech indicií se jedná o výrobu v Číně, kde si s patenty prostě nikdo neláme hlavu.
Pan novinář zřejmě bude investigativec Smile Rolling Eyes
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 8:25    Předmět: Citovat
pockat, ale je rozdiel padelek a neoriginalni. padelek je predsa to, co sa tvari ako original, teda vyzera presne tak, aj s logom vyrobcu originalu...
neoriginal je nieco, kde je uvedeny iny vyrobca a je len kompatibilny s originalom - a to predsa nie je zakazane pouzivat.
Cize padelky su nezakonne uz dlho.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 8:29    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
. . . jo, tak honem měnit
 Velikost:  41.13 kB
 Zobrazeno:  79 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 8:33    Předmět: Citovat
Preto si nikdy nekupujte tlaciarne HP. Nikdy.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 8:42    Předmět: Citovat
Asi tak nějak, není to poprvé a navíc se to zhoršuje. Znefunkčnit originální a zaplacené kazety pod záminkou ochrany kvality tisku?
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 8:57    Předmět: Citovat
On asi prcák najde řešení. Rozcházel jsem postarší xerox, který odmítal sežrat neoriginální toner a zjistil jsem, že problém je v čipech. Vzal jsem čipy z číny, přehodil jsem je a xerox jede.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 9:06    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
Slovy klasika: Já jsem se třeba nikdy nedozvěděl, proč všechy rukopisy Aloise Jiráska jsou psány školním a tedy kradeným inkousem! A že to bylo nějakého inkoustu... Very Happy
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 9:14    Předmět: Citovat
Je to podobny problem, ako bol s hracimi konzolami. Samotna tlaciaren ma cenu stlacenu na minimum, a zaraba sa na toneroch.
DukeNuke: nestras, ze aj xerox ma taketo srandy. Mam doma jednu multilaser, a zatial mi berie aj neorigo tonery, tak dufam, ze im nebude stat za to robit nejake automaticke aktualizacie a pridat tam nejaku kontrolu originality
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 9:38    Předmět: Citovat
..a proto jsem si nedávno koupil Brother. Totiž všechny HP tiskárny, jejichž označení končí písmenem "e" si při každém tisku kontrolují kazetu proti databázi HP. Takže bez připojení k internetu to netiskne ani s originální kazetou. Oproti toneru do Brother, který se ani nevyplatí vyrábět neoriginální, protože i ty originální stojej pár korun.
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 9:39    Předmět: Citovat
HP ma v novych tlaciarnach tak srackovy firmware, ze je to schopne padat pri komunikacii s ich servermi.
Videl som to na HP Color LaserJet MFP M283fdw - jedneho dna sa to zacalo dokola restartovat. Pomohlo az odpojit sietovy kabel, potom sa dalo dostat do menu a vypnut tam "HP Web Services".
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 9:55    Předmět: Citovat
nemá cenu se rozčilovat.
Prostě nekupovat HP. Dávno to už není značka.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 10:25    Předmět: Citovat
HP sa uz roky vyhybam, kedy sa do jednej firmy kupilo cca 15 notasov a 6 islo obratom na reklamacku, lebo sa nedali ani zapnut. Dalsich par kusov po roku odislo - zacal blikat caps lock, co znanema poskodena MB.
Ja som si tiez s nim uzil, ked odisla grafika a potom tiez ten caps lock. vyskusane vsetko, nic nefungovalo. A po par mesiacoch v skrini (s nabitou baterkou) sa zrazu rozbehol a ide uz vyse 6 rokov. akurat na intelacku grafiku, lebo ati je poskodena.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
