Jen taková zajímavost k neoriginálním tonerům do tiskáren
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 11:04    Předmět: Citovat
Zlatá tanková inkoustovka, u kterých i originální inkousty stojí rozumné peníze a kdyby, tak žádná kontrola u tekutiny nehrozí.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 11:17    Předmět: Citovat
HP je už fakt zoufalý. Evil or Very Mad To ani nemá smysl komentovat.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 11:44    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
Přitom řešení je nasnadě - pro přístup k jakékoli výpočetní technice a k síti bude nutné se přihlásit identitou, pak bude jasné na koho si došlápnout. A to třeba kvůli nelegálnímu inkoustu Wink
Ty si delas srandu, ale ono to behem cca 10-15 let opravdu prijde. Vsechna zarizeni (mobily, notebooky, VR sety) budou jen graficke terminaly, vse vcetne OS pobezi v cloudu. Zkratka jak byly driv mainframe, ale s GUI. Vetsina zarizeni vubec nebude mit neco jako USB porty, vsechno pujde pres cloud. Takze kdyz si koupis tiskarnu, scanner nebo fotak, tak je nepripojis kabelem. Misto toho je pridas do sveho cloudoveho uctu (pochopitelne sparovaneho s tvoji fyzickou identitiou) a s porizenymi obrazky/daty budes pracovat az v nem.
Duvod? Cloud-notebooky/mobily budou levnejsi, nez klasicke notebooky, protoze nebudou muset mit vykonne CPU, lokalni uloziste apod.
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 12:22    Předmět: Citovat
A tlacit nieco mimo statnej kontroly bude trestny cin.
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 12:53    Předmět: Citovat
to si poskytovatelé hezky namastí kapsu Very Happy zvednou cenovky, protože když nebudeš mít dost rychlej net tak ti všechno pošlape pomalu a sekaně. takže vzroste poadavek na dost rychlej a spolehlivej net a aby to bylo posichrované tak bude pouze pár poskytovatelů co budou mít licenci na poskytování certifikátu umožňujícímu tuto komunikaci a bum ho ... za chvilku všechno bude hlídat a sledovat jedna společnost, která ostatní buď koupí a nebo zlikviduje a nikdo s tím nic neudělá jelikož na každého bude něco mít a případně ho bude moci nechat zmizet Very Happy.
To už raději tu realitu kde žijeme v matrixu Very Happy
eleferner
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 13:39    Předmět: Citovat
Ono to pochopitelne prijde postupne, rozlozene v case i geograficky. Ale treba bezdratovy G5 standard s tim uz ted pocita, i kdyz do realizace zbyva tech 10-15 let.
A k te centralizaci stejne dojde, v mnoha odvetvich jsou fakticke monopoly uz ted. Jejich sefove jsou prakticky nedotknutelni, zcela otevrene se slezaji v exotickych destinacich a planuji redukci svetove populace pomoci valek, genovych smakulad apod. Nadnarodni korporace zkratka vyhraly a stane se z nich novodoby ekvivalent monarchie, jenze s globalnim dosahem. Smirte se s tim.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 15:40    Předmět: Citovat
Já mám starou 1006 14let, zatím jede
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 17:14    Předmět: Citovat
No, donedávna jsem tiskl na klasice epson lq100. Tak ji přinejhorším dám zpátky Smile
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 20:34    Předmět: Citovat
_luky_ napsal(a):
..a proto jsem si nedávno koupil Brother. Totiž všechny HP tiskárny, jejichž označení končí písmenem "e" si při každém tisku kontrolují kazetu proti databázi HP. Takže bez připojení k internetu to netiskne ani s originální kazetou. Oproti toneru do Brother, který se ani nevyplatí vyrábět neoriginální, protože i ty originální stojej pár korun.
Na téhle značce mi vadí neustálá komunikace ven. Ať tiskárna tiskla nebo ne, zdržoval ovladač celý počítač každý den.
Epson aktualizoval ovladač, takže v XP tisknu, ale nejde nainstalovat nový. starý zmizel a nevaroval, že dochází barva. Ale zatím nejlepší, nádobky stále jedou na druhou sadu, co jsem dostal při koupi.
