Jak se dostat do zastřihovače Remington?
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 12:09    Předmět: Jak se dostat do zastřihovače Remington? Citovat
Nezkoušel někdo rozlousknout zastřihovač Remington z Lidlu? Odchází akumulátor. V návodu samozřejmě píší, že je nevýměný. Takže po záruce se předpokládá jinak dobrý strojek vyhodit. Nezkoušel se někdo s co nejmenšími škodami dostat dovnitř a poradí jak na to?
 Velikost:  109.48 kB
 Zobrazeno:  44 krát
 Velikost:  159.61 kB
 Zobrazeno:  45 krát
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 12:55    Předmět: Citovat
mám obavu, že to bude ve spoji zalepené a bez výrazného poškození se do toho nedostaneš. Nedávno jsem se dobíval do jednoho senzoru, který byl také podobně zadělán a jen štěstí, že uvnitř bylo dost místa a nic jsem nepoškodil. Tedy kromě krytu kdy v jednom místě vznikla 6mm v průměru díra přes kterou jsem to velkým šroubovákem rozpáčil. Ale u toho strojku podle mě prdne plast a ne ten spoj
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 13:03    Předmět: Citovat
Tieto veci zalepene nebyvaju. Najprv treba skontrolovat, ci nie su niekde ukryte skrutky. Potom niekde do medzery vrazit trsatko a pacit.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 13:30    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=MalZZfXZdec
alj
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 14:39    Předmět: Citovat
Díky moc. Dle toho videa se to podařilo.
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 16:33    Předmět: Citovat
Chlapci dík, stále se učíme.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2024, 9:39    Předmět: Citovat
alj napsal(a):
Nahlásit výrobce na nejbližší pobočku České agentury životního prostředí nebo rovnou MŽP, sekci Politiky ochrany klimatu. Na co je Zelený úděl, když výrobce nutí zahazovat přístroj z 80% dobrý. Polynésanům stoupá voda po brady a my si máme zastřihovat bradu každý dva roky novým zastřihovačem, jen aby se plastový byznys točil?
https://www.eea.europa.eu/cs/highlights/plasty-jako-rostouci-problem-voblasti
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2024, 10:34    Předmět: Citovat
Dokáže tento zastřihovač signalizovat nabití baterky nebo je tam ta zelená ledka jen na okrasu při připojení na síť? U mne svítí trvale ať ji připojím na síť při jakémkoli stavu vybití... Confused
alj
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2024, 11:34    Předmět: Citovat
U mě dělá totéž.
